Konfigurieren eines Web-Bilddaten-Layers
Konfigurieren von Web-Bilddaten-Layer-Eigenschaften
Sie können einen Web-Bilddaten-Layer vor dem Veröffentlichen konfigurieren, damit Benutzer die zugrunde liegenden Daten anzeigen, die Daten zur Visualisierung komprimieren und Raster-Funktionen anwenden können, um Analyseergebnisse zu rendern und anzuzeigen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Konfiguration. Wenn ArcGIS Enterprise Ihr aktives Portal ist, klicken Sie auf Web-Layer-Eigenschaften konfigurieren
, um auf die konfigurierbaren Eigenschaften zuzugreifen.Klicken Sie unter Layer auf der Registerkarte Bilddaten auf die Schaltfläche Web-Layer-Eigenschaften konfigurieren
, um die konfigurierbaren Eigenschaften für Bilddaten aufzurufen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück
, um zur Registerkarte Konfiguration auf der Hauptseite zurückzukehren.Beziehen Sie optional weitere Layer-Typen und Funktionen ein, indem Sie das Kontrollkästchen für einen Layer oder eine Funktion aktivieren.
Optionen umfassen WCS und WMS.
Weitere Informationen finden Sie unter Zusätzliche Layer und Funktionen.
Legen Sie die Berechtigungen für Benutzer zum Anzeigen Ihres Web-Bilddaten-Layers fest.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Maximale Bildgröße pro Anforderung
Die maximal zulässige Anzahl an Pixelzeilen und -spalten in einer Client-Anforderung an den Server.
Wenn die Anforderung des Clients diesen Wert überschreitet, wird keines der Pixel zurückgegeben.
Standard-Resampling-Methode
Die in der Anforderung verwendete Resampling-Methode. Folgende Methodenoptionen sind verfügbar:
Nächster Nachbar (empfohlen für diskontinuierliche Daten)
Bilineare Interpolation (empfohlen für kontinuierliche Daten)
Kubische Faltung (empfohlen für kontinuierliche Daten)
Mehrheit (empfohlen für diskontinuierliche Daten)
Zulässige Komprimierung
Die zulässigen Komprimierungsmethoden für den Image-Service. Die folgenden Komprimierungstypen sind verfügbar:
NONE
JPEG
LERC
LZ77
Im Dialogfeld Zulassungsliste konfigurieren können Sie Standardwerte für JPEG-Qualität und LERC-Toleranz festlegen.
Der Client kann dann auswählen, welche zulässige Komprimierungsmethode für die Übertragung verwendet werden soll. Sie können die Komprimierungsmethode auf der Registerkarte Anzeigen des Dialogfeldes Layer-Eigenschaften festlegen.
Dieser Parameter gilt nur für Clients, die über die SOAP-Methode
GetImageauf Image-Services zugreifen, zum Beispiel ArcGIS Desktop und mit ArcObjects erstellte Anwendungen.Für Clients, die über REST auf Services zugreifen, erfolgt die Komprimierung unabhängig von der festgelegten Komprimierungsmethode automatisch auf der Grundlage des Formattyps.
Standardkomprimierungen
Dies ist die standardmäßig verwendete Komprimierungsmethode.
JPEG-Qualität
Bearbeiten Sie die Qualität, indem Sie einen Wert von 0 bis 100 eingeben. Bei einem Wert von 80 wird die Bildqualität in der Regel beibehalten und eine Komprimierung um das etwa Achtfache erzielt.
LERC-Toleranz
Der maximale Fehlerwert, der pro Pixel anwendbar ist (nicht den Durchschnitt für das Bild). Dieser Wert wird in den Einheiten des Mosaik-Datasets angegeben. Wenn z. B. der Fehler 10 cm beträgt und das Mosaik-Dataset in Meter angegeben ist, geben Sie 0,1 ein.
Maximale Anzahl von Stichproben
Dabei werden Referenzpunkte, Pixelwerte und die entsprechenden räumlichen Auflösungen der Quelldaten für eine Geometrie erstellt. Standardmäßig beträgt die maximale Anzahl von Beispielpositionen 1.000.
Maximales Alter des Cachesteuerelements
Wenn Clients Anforderungen an ArcGIS Server senden, um einen Image-Service anzuzeigen, wird die Antwort vom Server normalerweise vom Browser gecacht und für einen bestimmten Zeitraum wiederverwendet. Dieses Verhalten unterstützt ArcGIS Server dabei, die bestmögliche Darstellungs-Performance für Ihren Image-Service zu erzielen. Abhängig davon, wie der Image-Service und die ihm zugeordneten Daten in Anwendungen verwendet werden, sollten Sie die Länge des Zeitraums anpassen, die der Browser eine Antwort aus seinem Cache verwendet.
Image-Service-Antworten von ArcGIS Server enthalten ein Entitätstag (
ETag) und einen Cache-Control-Header. DerETag-Header-Wert ist eine eindeutige Kennung der Antwort. Der Cache-Control-Header verfügt über einen max-age-Wert, der Informationen zum Browser bezüglich des maximalen Zeitraums, den eine Antwort aus dem Browser-Cache wiederverwendet werden kann. Dieser Wert wird von der Option Maximales Alter des Cachesteuerelements festgelegt.Wenn eine Anforderung wiederholt wird und das maximale Alter des Cache nicht überschritten wurde, verwendet der Browser die gecachte Antwort, ohne die Anforderung an den Server zu senden. Wenn das maximale Alter überschritten wurde, sendet der Browser die Anforderung an den Server und legt einen
IF-NONE-MATCH-Header mit zugeordnetemETag-Wert fest, der der Antwort im Cache entspricht. ArcGIS Server wertet die Anforderung aus und bestimmt anhand desETag-Wertes, ob sich die Antwort geändert hat. Wenn sich die Antwort vom Server von der Kopie im Browser unterscheidet, sendet der Server eine neue Antwort an den Browser. Wenn die Antwort mit der Kopie im Browser identisch ist, benachrichtigt der Server den Browser, dass die Antwort im Cache weiter verwendet werden soll.Als ArcGIS-Server-Administrator können Sie diese Eigenschaft definieren, um anzugeben, wie lange ein Browser eine gecachte Antwort verwenden darf. Da ArcGIS Server nicht immer eine vollständige Antwort senden muss, sind Browser-Caches effizienter, werden Ihre Anwendungen optimiert, und Sie sparen Netzwerkbandbreite.
Der Standardwert für Image-Services beträgt 12 Stunden (43.200 Sekunden). Dies bedeutet, wenn eine Anforderung innerhalb von 12 Stunden wiederholt wird, verwendet der Browser die Antwort aus dem Cache. Dieser Wert eignet sich für die meisten Anwendungen.
Für Image-Services mit regelmäßig wechselnden Datasets oder regelmäßig wechselnder Symbolisierung empfiehlt sich etwa 5 Minuten (300 Sekunden). In Anwendungen mit Animationen oder zeitbezogenen Daten sollten Sie den Wert erhöhen, um die Visualisierung zu verbessern.
JPGPNG als JPG zurückgeben
Wenn ein Benutzer das Bild im JPGPNG-Format anfordert und eine Transparenz vorliegt, wird eine Datei im PNG-Format zurückgegeben; andernfalls wird eine Datei im JPG-Format zurückgegeben. Die Datei im PNG-Format ist häufig viel größer als die Datei im JPG-Format. Das Senden kann daher länger dauern. Wenn keine Transparenz erforderlich ist und Sie sicherstellen möchten, dass der Image-Service immer mit einer kleineren Bildgröße gesendet wird, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Verfügt über Live-Daten
Wenn Raster zu dem Mosaik-Dataset eines Image-Service hinzugefügt werden, sind die Image-Service-Informationen wie Quellauflösung, Raumausdehnung, multidimensionale Informationen und Zeitraum möglicherweise nicht mehr aktuell. Sie können den Service neu starten, um Datenänderungen widerzuspiegeln. Wenn Ausfallzeiten jedoch vermieden werden sollen, wählen Sie diese Option aus, um Datenänderungen anzuzeigen, ohne den Service neu starten zu müssen.
Client-spezifische Rendering-Regeln zulassen
Wenn diese Option aktiviert ist, können Clients auf das serverseitige Rendering und die Verarbeitung zugreifen und diese Vorgänge steuern. Wird diese Option nicht gewählt, kann das serverseitige Rendering weder von Clients aufgerufen noch angefordert werden.
Verarbeitungsvorlagen
Wählen Sie die Funktionsketten aus, die mit dem Web-Bilddaten-Layer veröffentlicht werden sollen.
Standardvorlage
Die Verarbeitungsvorlage wird standardmäßig zum Anzeigen der Daten verwendet.
Zulässige Messmethoden
Diese Methoden werden von den Eigenschaften der Messfunktionen abgeleitet und als Bestandteil der Dataset-Eigenschaften aufgeführt. Sie legen die Vermessungswerkzeuge fest, die mit dem Image-Service verwendet werden können.
Basic: Die Messwerkzeuge "Entfernung", "Fläche", "Punktposition" und "Schwerpunktposition" können verwendet werden. Diese Werkzeuge sind mit allen anderen Optionen (außer "Keine") ebenfalls verfügbar.
3D: Messungen, die mit den verfügbaren Werkzeugen mit der Option "Basic" durchgeführt werden, können mit einem DEM geändert werden.
Höhe: Das Sensormodell ist für Datasets innerhalb des Mosaik-Datasets vorhanden; deshalb kann das Messwerkzeug "Höhe von der Basis zur Spitze" verwendet werden.
Schatten: Das Sensormodell und die Sonnenwinkelinformationen sind für Datasets innerhalb des Mosaik-Datasets vorhanden; deshalb können die Messwerkzeuge "Höhe von der Basis zur Spitze", "Höhe von der Basis zum Schatten" und "Höhe von der Spitze zum Schatten" verwendet werden.
Keine: Der Benutzer kann die Messwerkzeuge in ArcGIS mit diesem Dataset nicht verwenden.
Dies ist auf alle Eingaben anwendbar.
Nachdem der Web-Bilddaten-Layer erfolgreich veröffentlicht wurde, klicken Sie auf den Link Web-Layer verwalten, der im Bereich Freigabe angezeigt wird. Melden Sie sich bei Ihrer Organisation an, um das Element anzuzeigen, wenn es nicht öffentlich freigegeben wurde.
Konfigurieren eines gecachten Web-Bilddaten-Layers
Sie können einen gecachten Web-Bilddaten-Layer vor dem Veröffentlichen konfigurieren, um ein Kachelschema, die zu cachende Detaillierungsebene sowie den Zeitpunkt und Ort der Erstellung des Cache festzulegen.
Hinweis:
Antialiasing-Optionen, die auf der Registerkarte Anzeige des Dialogfeldes Optionen, das sich auf der Registerkarte Projekt befindet, für die Anwendung festgelegt werden, werden beim Veröffentlichen eines Web-Kachel-Layers angewendet. Der Standard-Antialiasing-Modus lautet Beste.
, um auf die konfigurierbaren Eigenschaften zuzugreifen.Geben Sie unter Layer-Darstellung an, wie der Web-Bilddaten-Layer dargestellt werden soll:
Dynamisch aus Daten
Die Daten werden bei jeder Anforderung abgerufen und dargestellt. Dies ist die Standardoption.
Kacheln aus einem neuem Cache verwenden
Die Daten werden aus gecachten Bildern in den von Ihnen definierten Kartenmaßstäben generiert.
Vorhandenen Cache verwenden
Die Daten werden aus den zuvor auf dem Server erzeugten Kacheln generiert. Um einen vorhandenen Cache mit dem Web-Bilddaten-Layer zu verknüpfen, müssen der Name und der Serverordner des Web-Bilddaten-Layers mit dem Namen und dem Serverordner des vorhandenen Cache übereinstimmen.
Hinweis:
Die Option Vorhandenen Cache verwenden ermöglicht die Suche nach einem Cache, dessen Zuweisung aufgehoben ist und denselben Namen und Serverordner wie Ihr Image-Service aufweist. Ein Cache wird aus einem Service entfernt, wenn der Service gelöscht oder der Cache in das Cache-Verzeichnis kopiert wurde. Wenn ein zulässiger Cache auf dem Server gefunden wird, wird er für die Darstellung des Image-Service verwendet. Der Bildname, der Raumbezug und die Ausdehnung müssen mit dem Cache übereinstimmen, damit der Layer korrekt dargestellt wird.
Wenn Sie Kacheln aus einem neuen oder vorhandenen Cache verwenden, sind möglicherweise zusätzliche Einstellungen in dem Bereich verfügbar. Fahren Sie mit den folgenden Teilschritten fort:
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Kachelschema, und wählen Sie ein Kachelschema aus, das die Maßstabsebenen, Kacheldimensionen und den Kachelursprung für den Cache definiert.
Diese Eigenschaften definieren, wo Kachelgrenzen vorhanden sein sollen; sie müssen beim Überlagern von Caches unbedingt zusammenpassen. Folgende Kachelschemaoptionen sind verfügbar:
Option
Beschreibung
ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps
Das Koordinatensystem des Web-Layers wird on-the-fly erneut auf WGS84 Web Mercator (Auxiliary Sphere) projiziert, um sicherzustellen, dass der Web-Kachel-Layer mit diesen Online-Services überlagert. Die Standardbreite und -höhe der Kacheln beträgt 256 x 256 Pixel. Die Maßstabsebenen für das Caching reichen von 0 bis 23. Wenn Sie einen neuen Cache initialisieren, überprüft ArcGIS Pro die Layer in Ihrer GIS-Ressource und ermittelt ein standardmäßiges Kachelbildformat. Wenn Ihre GIS-Ressource nur Vektor-Layer enthält, ist der Standard PNG. Wenn mindestens ein Raster-Layer erkannt wird, ist der Standardwert
MIXED.Geographisches Koordinatensystem WGS 1984, Version 2
Ein Kachelschema basierend auf dem geographischen Koordinatensystem WGS84. Das Koordinatensystem des Web-Layers wird on-the-fly erneut auf WGS84 projiziert. Die Standardbreite und -höhe der Kacheln beträgt 256 x 256 Pixel. Die Maßstabsebenen für das Caching reichen von 0 bis 22. Wenn Sie einen neuen Cache initialisieren, überprüft ArcGIS Pro die Layer in Ihrer Karte und ermittelt ein standardmäßiges Kachelbildformat. Wenn Ihre GIS-Ressource nur Vektor-Layer enthält, ist der Standard PNG. Wenn mindestens ein Raster-Layer erkannt wird, ist der Standardwert
MIXED.Vorhandener gecachter Karten-/Image-Service
Verwenden Sie einen vorhandenen gehosteten oder ArcGIS-Server-Web-Kachel-Layer bzw. einen ArcGIS-Server-Image-Service als Kachelschema Ihres Web-Kachel-Layers. Wenn Sie diese Option auswählen, wird die mit dem vorhandenen Service verknüpfte XML-Datei, die das Kachelschema enthält, in diesen Pfad heruntergeladen:
C:\Users\USERPROFILE\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded. ArcGIS Pro berücksichtigt die im vorhandenen Service angegebenen Parameter mit Ausnahme von Antialiasing. Es werden die für die Anwendung festgelegten Antialiasing-Optionen verwendet.Kachelschemadatei
Importieren Sie eine benutzerdefinierte Kachelschema-XML-Datei, die Sie erstellt haben und die Ihre bevorzugten Maßstäbe und Einstellungen enthält. Verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Kartenschema für Kartenserver-Cache erstellen um eine benutzerdefinierte Kachelschema-XML-Datei zu erstellen. Zusätzliche Kachelschemadateien können auch aus
C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemesimportiert werden. Als Kachelbildformat wird standardmäßig PNG verwendet, wenn das Kachelbildformat nicht in der Kachelschemadatei definiert ist. ArcGIS Pro berücksichtigt die in der Kachelschemadatei angegebenen Parameter mit Ausnahme von Antialiasing. Es werden die für die Anwendung festgelegten Antialiasing-Optionen verwendet.Automatisch vorschlagen
Basierend auf dem Raumbezug Ihrer Daten wird ein Kachelschema empfohlen. Die in diesem Kachelschema definierten Detaillierungsebenen sind für eine globale Ausdehnung gültig, so dass alle Web-Layer, die mit diesem Kachelschema gecacht werden, gemeinsam angezeigt werden können. Obwohl das Kachelschema für eine globale Ausdehnung gültig ist, werden nur die in der Ausdehnung definierten Karteneigenschaften gecacht.
Web-Kachel-Layer, die beim Freigeben einer Webkarte veröffentlicht werden, verwenden automatisch das Kachelschema, das mit der Grundkarte der Webkarte verknüpft ist.
Legacy:
In ArcGIS Pro 1.1 und 1.2, war jeweils eine vorherige Version des Kachelschemas des geographischen Koordinatensystems WGS 1984 enthalten. Das alte Kachelschema des geographischen Koordinatensystems WGS84, Version 2, wurde durch eine verbesserte Version dieses Kachelschemas mit einer höheren Registrierungsgenauigkeit und höheren Auflösungen ersetzt.
Gecachte Web-Layer, die das alte Kachelschema verwenden, können nicht mit gecachten Web-Bilddaten-Layern angezeigt werden, die das neue Kachelschema in bestimmten Clients aufgrund von Unterschieden in den Kachelschemas verwenden. Wenn Sie weiterhin das alte Kachelschema verwenden möchten, wählen Sie Vorhandener gecachter Karten-/Image-Service für Ihr Kachelschema aus und suchen einen Service, der das alte Kachelschema verwendet.
Legen Sie mit den Schiebereglern die Eigenschaft Detaillierungsebenen fest.
ArcGIS Pro überprüft die Abhängigkeiten in der Karte oder dem Layer und gibt für das Caching Mindest- und Höchstwerte für die Maßstäbe an. Je nach Karte oder Layer empfiehlt es sich, auf das Caching einiger extrem großer bzw. kleiner Maßstäbe in Ihrem Kachelschema zu verzichten.
Die Basiszellengröße des Cache wird über die Option Maximale Größe der Quellenzellen gesteuert. Bei einem Wert über der maximalen Größe der Quellzellen werden die Cache-Kacheln durch das Resampling vorhandener Cache-Kacheln erstellt. Bei einem Wert unter der maximalen Größe der Quellzellen werden die Cache-Kacheln mit den Daten der Quellbilddaten erstellt.
Legen Sie unter Optionen fest, wann und wo der Cache erstellt werden soll. Verwenden Sie die angegebene Option Geschätzte Cache-Größe unter Schätzung, um diese Entscheidung zu treffen.
Option
Beschreibung
Automatisch auf dem Server cachen
Kleine Caches können vollständig automatisch erstellt werden. Dies ist die Standardeinstellung.
Manuell auf dem Server cachen
Wenn der Cache groß ist, können Sie ihn schrittweise manuell erstellen, wobei die größten Maßstäbe in ausgewählten Interessenbereichen, die voraussichtlich am ehesten besucht werden, gecacht werden. Sie können den Cache auf der ArcGIS Online- oder der ArcGIS Enterprise-Website manuell erstellen.
Geben Sie das Cache-Verzeichnis an, um den Daten-Cache zu speichern.
Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Für Clients das Exportieren von Cache-Kacheln zulassen, wenn Sie möchten, dass Clients Karten-Kacheln für die Offline-Verwendung vom Server herunterladen können.
Ist diese Option aktiviert, können Sie im Feld Export beschränken auf einen Wert angeben, um die Anzahl der Kacheln, die in einer einzigen Anfrage heruntergeladen werden können, zu beschränken.
Sie können auch unter Schätzung auf Berechnen klicken, um die Cache-Größe zu schätzen. Klicken Sie im Dialogfeld Cache-Größe schätzen auf den Dropdown-Pfeil, und wählen Sie für die Qualität der Schätzung Gut oder Beste. Klicken Sie auf die Schaltfläche Cache-Schätzung starten
. Für jede gecachte Detaillierungsebene und den Cache insgesamt werden die Anzahl der Kacheln und der Speicherplatz geschätzt. Klicken Sie auf OK.Die standardmäßige statische Schätzung basiert auf einer allgemeinen Annahme zur durchschnittlichen Kachelgröße. Dabei werden die speziellen Eigenschaften Ihrer Karte nicht berücksichtigt. Beim Schätzen der Cache-Größe werden Beispielkacheln Ihrer Karte erstellt. Das bedeutet, dass (wie bei der LERC-Komprimierung für Höhen-Layer) Kachelschema, Bildformat und Komprimierung berücksichtigt werden.
Bei der besten Schätzung werden mehr Beispielkacheln erstellt, und die Berechnung dauert länger als bei der guten Schätzung. Wenn Sie die Schätzung abbrechen möchten, klicken Sie auf Cache-Schätzung beenden
. Wenn Sie nach dem Schätzen der Cache-Größe das Kachelschema anpassen – beispielsweise indem Sie die Detaillierungsebenen oder das Bildformat ändern – wird im Bereich "Freigabe" für die Qualitätsschätzung wieder eine statische Schätzung verwendet. Dann müssen Sie die Cache-Größe erneut schätzen.
Überlegungen zur Freigabe in älteren Portalen
Web-Bilddaten-Layer können nicht in Portal for ArcGIS 10.3.1 oder früheren Versionen freigegeben werden.
