Freigeben einer Tabelle
Mit ArcGIS Pro können Sie eine oder mehrere Standalone-Tabellen aus einer Karte oder Szene in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise freigeben. Mit Tabellen können Sie zugehörige Informationen abfragen, bearbeiten, verbinden und anzeigen, um ein besseres Verständnis für Ihre Daten zu erhalten.
In diesem Thema wird das Freigeben von Tabellen mit dem Bereich Tabelle freigeben erläutert, in dem Tabellen als eine der folgenden Optionen freigegeben werden können:
  • Gehostete Tabelle in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise 10.7 und höher
  • Kartenbild-Layer , der registrierte Daten referenziert, in ArcGIS Enterprise mit einem optionalen zugehörigen Web-Feature-Layer zur Unterstützung der Bearbeitung
Für die Freigabe einer Tabelle benötigen Sie Folgendes:
  • Ein Konto, das Teil einer ArcGIS-Organisation ist und dem die Berechtigung zum Erstellen von Inhalten zugewiesen ist.
  • Ein Konto mit Berechtigungen zum Veröffentlichen von gehosteten Feature-Layern (wenn Sie eine gehostete Tabelle freigeben)
  • Ein Konto mit Berechtigungen zum Veröffentlichen serverbasierter Layer (wenn Sie einen Kartenbild-Layer freigeben)
Bei der Freigabe einer Tabelle können Sie entscheiden, stattdessen eine Service-Definition zu speichern. Eine Service-Definition kompiliert Informationen in einer einzigen Datei und ermöglicht so die Freigabe der Tabelle zu einem späteren Zeitpunkt. Informationen zum Speichern einer Service-Definition finden Sie im folgenden Workflow. Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in das Speichern von Service-Definitionen.
Sie können die Freigabe einer Tabelle in ein Portal mit der ArcPy-Klasse FeatureSharingDraft oder MapImageSharingDraft automatisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Automatisches Freigeben von Web-Layern.
Freigeben einer Tabelle mithilfe der Standardkonfiguration
In diesem Workflow wird die Freigabe einer Standalone-Tabelle aus dem Bereich Inhalt mit Standardeinstellungen erläutert. Informationen zum Ändern der Standardkonfiguration finden Sie unter Konfigurieren einer Tabelle.
  1. Wählen Sie im Bereich Inhalt mindestens eine Tabelle aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine ausgewählte Tabelle, zeigen Sie auf Freigeben, und klicken Sie auf Tabelle freigeben .
    Der Bereich Tabelle freigeben wird angezeigt.
  2. Geben Sie einen Namen für die Tabelle an.
    Der Standardname ist der Name der Tabelle.
  3. Füllen Sie optional die Felder Zusammenfassung und Tags aus.
    Für die Freigabe in einem ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.9 oder früher sind eine Zusammenfassung und Tags erforderlich.
    Sie können das Dropdown-Menü Tags verwenden, um vorhandene Tags auszuwählen. Sie können maximal 128 Tags eingeben.
  4. Optional können Sie das Dropdown-Menü Kategorien verwenden, um Inhaltskategorien zuzuweisen.
    Sie können maximal 20 Kategorien zuweisen.
  5. Wenn es sich bei Ihrem aktiven Portal um ein ArcGIS Enterprise-Portal handelt, haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Klicken Sie unter Registrierte Daten referenzieren auf Kartenbild, wenn Sie die Daten in einer registrierten Datenquelle referenzieren möchten. Optional können Sie das Kontrollkästchen Feature aktivieren, um einen verknüpften Web-Feature-Layer einzubeziehen.
    • Klicken Sie auf Tabelle (gehostet) unter Alle Daten kopieren, um eine gehostete Tabelle freizugeben. Die Daten werden in den Data Store vom Typ "relational" kopiert.
    Wenn das aktive Portal ein ArcGIS Online-Portal ist, wird eine gehostete Tabelle freigegeben.
  6. Wählen Sie unter Speicherort einen Ordner in Ihrem Portal, wo die Tabelle gespeichert werden soll. Sie können auch einen neuen Ordner erstellen.
    Tipp:
    Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen , um zu einem Ordner im Portal-Inhalt zu navigieren. Sie können auch einen Ordnernamen in das Textfeld eingeben.
  7. Wenn Sie einen Kartenbild-Layer in ArcGIS Enterprise freigeben, können Sie in den Dropdown-Menüs Server und Ordner den Verbundserver, auf dem der Service veröffentlicht wird, und den Ordner, in dem er gespeichert wird, angeben. Sie können auch einen neuen Ordner erstellen.
    Standardmäßig wird der Service im Stammverzeichnis des Servers gespeichert.
    Hinweis:
    Sie können auf die Schaltfläche Data Stores klicken, um den Bereich Registrierte Data Stores verwalten zu öffnen. Verwenden Sie diesen Bereich, um Geodatabases und Ordner bei Verbundservern zu registrieren.
  8. Legen Sie unter Freigabeebene fest, wie die Freigabe der gehosteten Tabelle oder des Web-Layers erfolgen soll:
    • Besitzer: Nur der Besitzer (und die Mitglieder der Organisation, denen Berechtigungen zum Anzeigen von Inhalten anderer Mitglieder zugewiesen sind) können auf das Element zugreifen. Dies ist die Standardoption.
    • Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
    • Alle (öffentlich): Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
    1. Wählen Sie optional unter Gruppen die Gruppen aus, denen Sie angehören, um Ihre Inhalte für deren Mitglieder freizugeben.
  9. Sie können auch auf die Registerkarte Inhalt klicken, um ggf. den Ordner, die neue gehostete Tabelle oder die neuen Web-Layer und die Tabellen mit den zugewiesenen IDs anzuzeigen.
    Wenn Sie die Option Zuweisung eindeutiger numerischer IDs für die Freigabe von Web-Layern zulassen im Dialogfeld Karteneigenschaften aktiviert haben, werden die IDs der einzelnen Tabellen angezeigt. Klicken Sie zum Ändern einer ID auf die Zahl neben der Tabelle. Geben Sie im Dialogfeld Eigenschaften der Standalone-Tabelle auf der Registerkarte Allgemein im Textfeld Tabellen-ID eine benutzerdefinierte ganzzahlige ID ein. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Layer-IDs.
  10. Klicken Sie unter Freigabe abschließen auf Analysieren , um nach möglichen Problemen zu suchen.
    Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler müssen behoben werden, bevor Sie die GIS-Ressource freigeben können. Das Beheben von Warnungen wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.
    Weitere Informationen zur Analyse von GIS-Ressourcen
  11. Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Veröffentlichen , um die Tabelle freizugeben.
    Um stattdessen eine Service-Definition für die Tabelle zu speichern, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Veröffentlichen und dann auf Als SD speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Speichern einer Service-Definition für einen Web-Layer.
  12. Sie können auch auf Aufträge klicken, um den Auftragsstatus zu überwachen.
  13. Wenn die Tabelle veröffentlicht wurde, klicken Sie unten im Bereich auf den Link Gehostete Tabelle verwalten oder Web-Layer verwalten.
    Informationen zum Arbeiten mit gehosteten Tabellen finden Sie in der ArcGIS Online-Hilfe unter Anzeigen von Tabellen oder in der ArcGIS Enterprise-Hilfe unter Anzeigen von Tabellen.
Überlegungen zur Freigabe in Portalen
Standalone-Tabellen können zwar in ArcGIS Online oder früheren Versionen von ArcGIS Enterprise und Portal for ArcGIS (ab 10.4) freigegeben werden, jedoch werden nicht alle Funktionen unterstützt. Die Einschränkungen sind nachstehend aufgeführt.
ArcGIS Enterprise 11.5 und früher
  • Die Freigabe von Daten aus Apache Parquet-Dateien als gehostete Tabelle wird nicht unterstützt.
ArcGIS Enterprise 11.2 und früher
  • Die Freigabe von Subtype-Gruppen-Tabellen wird nicht unterstützt.
ArcGIS Enterprise 10.7.1 und früher
  • Die Beibehaltung von Editor-Tracking-Informationen ist nicht verfügbar.
ArcGIS Enterprise 10.6.1 und früher
  • Anstatt einer gehosteten Tabelle wird ein Web-Feature-Layer erstellt.
  • Die Freigabe von Daten aus einem GeoPackage wird nicht unterstützt.
ArcGIS Enterprise 10.6 und früher
  • Die Zuweisung von Kategorien wird nicht unterstützt.
