Überschreiben einer Tabelle
Sie können eine Standalone-Tabelle überschreiben, die für Ihr ArcGIS Online- oder ArcGIS Enterprise-Portal freigegeben wurde. Dies kann erforderlich sein, um Änderungen an Daten zu übernehmen, neue Daten einzubeziehen oder das Tabellenschema zu aktualisieren. Sie können eine Tabelle auch direkt in Ihrem Portal bearbeiten, wenn Sie der Elementbesitzer sind, oder ein Bearbeiten der Tabelle möglich ist. Weitere Informationen finden Sie in der ArcGIS Online-Hilfe unter Bearbeiten von Tabellen.
Sie können eine vorhandene gehostete Tabelle oder einen vorhandenen Kartenbild-Layer überschreiben, wenn alle folgenden Bedingungen zutreffen:
  • Sie sind bei Ihrer ArcGIS-Organisation als Administrator oder mit dem Konto angemeldet, das die gehostete Tabelle oder den Kartenbild-Layer besitzt, der überschrieben wird.
  • Der Speicherort der gehosteten Tabelle oder des Kartenbild-Layers, die bzw. den Sie überschreiben, wurde nicht geändert, während der Bereich Tabelle überschreiben geöffnet ist.
  • Es handelt sich bei dem Kartenbild-Layer nicht um einen gehosteten Kartenbild-Layer (mit anderen Worten: der Layer wurde nicht aus einem Web-Feature-Layer veröffentlicht).
Führen Sie die folgenden Schritte zum Überschreiben einer gehosteten Tabelle oder eines Kartenbild-Layers aus:
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt, das die Standalone-Tabelle enthält, die Sie zum Überschreiben der gehosteten Tabelle oder des Kartenbild-Layers verwenden werden. (Fügen Sie die Standalone-Tabelle alternativ in einer Karte oder Szene hinzu.)
  2. Wählen Sie im Bereich Inhalt mindestens eine Tabelle aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine ausgewählte Tabelle, zeigen Sie auf Freigeben, und klicken Sie auf Tabelle überschreiben .
  3. Navigieren Sie im Dialogfeld Tabelle überschreiben zu dem Speicherort der gehosteten Tabelle oder des Kartenbild-Layers in Ihrem Portal, und wählen Sie diese bzw. diesen aus. Klicken Sie auf OK.
    Standardmäßig wird das Dialogfeld so gefiltert, dass die gehosteten Tabellen anzeigt werden. Um die Kartenbild-Layer anzuzeigen, wählen Sie Kartenbild-Layer in der Dropdown-Liste "Filter" aus.
  4. Lesen Sie die Meldung Tabelle überschreiben, und klicken Sie auf OK, um den Vorgang fortzusetzen.
    Achtung:
    Wurde die gehostete Tabelle online bearbeitet oder wurden der gehosteten Tabelle Daten beigefügt, werden diese Änderungen überschrieben.
    Kartenbild-Layer können über zusätzliche Layer und Funktionen verfügen, durch die die Funktionalität verbessert wird, die jedoch nicht von Standalone-Tabellen unterstützt werden. Layer und Funktionen, wie z. B. WFS, KML und Validierung, werden deaktiviert, wenn Sie einen vorhandenen Kartenbild-Layer im Bereich Tabelle überschreiben überschreiben.
    Der Bereich Tabelle überschreiben wird angezeigt. Auf der Registerkarte Allgemein wird unter Service-Details der Name der gehosteten Tabelle oder des Kartenbild-Layers angezeigt. Dieser Name kann nicht geändert werden.
  5. Wählen Sie unter dem Tabellen-Namen eine der folgenden Optionen aus:
    Die Elementbeschreibung der gehosteten Tabelle verwenden oder Die Elementbeschreibung des Web-Layers verwenden
    (Der Name der Option hängt von dem Typ des Elements ab, das Sie überschreiben.)
    Die Elementbeschreibung der vorhandenen gehosteten Tabelle oder des vorhandenen Web-Layers bleibt erhalten. Dies ist die Standardoption.
    Die Elementbeschreibung der Standalone-Tabelle verwenden
    Die Elementbeschreibung der vorhandenen gehosteten Tabelle oder des vorhandenen Web-Layers wird mit den Metadaten der Standalone-Tabelle überschrieben.
  6. Ändern Sie optional die Informationen in den Feldern Zusammenfassung und Tags.
    Die Felder sind möglicherweise leer, wenn Sie die Elementbeschreibung aus der Tabelle im vorherigen Schritt verwenden möchten. Eine Zusammenfassung und Tags sind beim Freigeben in einem ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.9 oder früher erforderlich.
    Sie können das Dropdown-Menü Tags verwenden, um vorhandene Tags auszuwählen. Sie können maximal 128 Tags eingeben.
  7. Ändern Sie optional die Informationen im Feld Kategorien.
    Sie können maximal 20 Kategorien zuweisen.
  8. Wenn Sie einen vorhandenen Kartenbild-Layer überschreiben, können Sie optional das Kontrollkästchen Feature unter Typ aktivieren, um einen verknüpften Web-Feature-Layer einzubeziehen.
  9. Unter Freigabeebene können Sie die Einstellung in eine der folgenden Einstellungen ändern:
    • Besitzer: Nur der Besitzer (und die Mitglieder der Organisation, denen Berechtigungen zum Anzeigen von Inhalten anderer Mitglieder zugewiesen sind) können auf das Element zugreifen. Dies ist die Standardoption.
    • Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
    • Alle (öffentlich): Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
    1. Wählen Sie optional unter Gruppen die Gruppen aus, denen Sie angehören, um Ihre Inhalte für deren Mitglieder freizugeben.
    Hinweis:
    Wenn Sie der Besitzer der vorhandenen gehosteten Tabelle oder des vorhandenen Kartenbild-Layers sind, können Sie die Einstellungen zur Gruppenfreigabe ändern.
  10. Klicken Sie optional auf die Registerkarte Konfiguration, und ändern Sie Einstellungen.
    Weitere Informationen zum Konfigurieren der Tabelle finden Sie unter Konfigurieren einer Tabelle.
  11. Sie können auch auf die Registerkarte Inhalt klicken.
    Unter Aktuelle Karte können Sie den Ordner, den neuen gehosteten Tabellen- oder Web-Layer und ggf. Tabellen mit zugewiesenen IDs anzeigen.
    Wenn Sie die Option Zuweisung eindeutiger numerischer IDs für die Freigabe von Web-Layern zulassen im Dialogfeld Karteneigenschaften aktiviert haben, werden die IDs der einzelnen Tabellen angezeigt. Klicken Sie zum Ändern einer ID auf die Zahl neben der Tabelle. Geben Sie im Dialogfeld Eigenschaften der Standalone-Tabelle auf der Registerkarte Allgemein im Textfeld Tabellen-ID eine benutzerdefinierte ganzzahlige ID ein. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Layer-IDs.
  12. Klicken Sie optional unter Freigabe abschließen auf Vergleichen , um Abweichungen zwischen den IDs in der aktuellen Karte und dem vorhandenen Service, den Sie überschreiben, zu überprüfen.
    Hinweis:
    Wenn die Schaltfläche Vergleichen deaktiviert ist, vergewissern Sie sich, dass die Option Zuweisung eindeutiger numerischer IDs für die Freigabe von Web-Layern zulassen im Dialogfeld Karteneigenschaften aktiviert ist.
    Es wird eine Warnung angezeigt, wenn Abweichungen gefunden werden, wie z. B. nicht übereinstimmende ID-Paare und Tabellennamen zwischen der Karte und dem vorhandenen Service. Sie können mit der Maus auf das Warnsymbol neben einer ID zeigen, um Informationen zur Warnung anzuzeigen. Sie können bei Bedarf die Abweichungen beheben, indem Sie die zugewiesenen IDs oder Tabellennamen in der aktuellen Karte ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Vergleichen von IDs beim Überschreiben von Web-Layern.
  13. Klicken Sie unter Freigabe abschließen auf Analysieren , um nach möglichen Problemen zu suchen.
    Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler müssen behoben werden, bevor Sie die GIS-Ressource freigeben können. Das Beheben von Warnungen wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.
    Weitere Informationen zur Analyse von GIS-Ressourcen
  14. Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Veröffentlichen , um die Tabelle freizugeben.
    Um stattdessen eine Service-Definition für den Web-Layer zu speichern, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Veröffentlichen und dann auf Als SD speichern.
    Achtung:
    Das Veröffentlichen einer für das Überschreiben bereitgestellten Service-Definition ersetzt automatisch den vorhandenen Web-Layer, falls er auf dem Server gefunden wird. Um zu vermeiden, dass bestehende Web-Layer und die zugehörigen Daten unbeabsichtigt überschrieben werden, sollten Sie diese Service-Definitionen so speichern, dass sie von anderen Service-Definitionen unterschieden werden können.
  15. Sie können auch auf Aufträge klicken, um den Auftragsstatus zu überwachen.
  16. Wenn die Tabelle veröffentlicht wurde, klicken Sie unten im Bereich auf den Link Gehostete Tabelle verwalten oder Web-Layer verwalten.
  17. Melden Sie sich bei Bedarf an Ihrem Portal an, und öffnen Sie die Elementseite für die gehostete Tabelle oder den Web-Layer. Öffnen Sie die Tabelle im Map Viewer, oder klicken Sie auf der Elementseite auf die Registerkarte Daten, um zu bestätigen, dass die Tabelle überschrieben wurde.
