Veröffentlichen eines gehosteten Web-Layers aus einem Web-Feature-Layer
Indem Sie gehostete Layer aus Web-Feature-Layern veröffentlichen, können Sie Ihre vorhandenen webbasierten Ressourcen besser nutzen. Dies ist besonders für Daten wichtig, die nur über Web-Feature-Services zugänglich sind, wie Daten in Big Data Stores vom Typ "spatiotemporal". Wenn Sie beispielsweise einen gehosteten Kartenbild-Layer aus einem Web-Feature-Layer veröffentlichen, ergeben sich daraus folgende Vorteile:
schnellere Darstellungszeiten, da die Verarbeitung auf dem Server und nicht auf dem Client-Computer erfolgt
Verwendung erweiterter Visualisierungsmethoden, die nicht von Web-Feature-Layern unterstützt werden
Bearbeitung des gehosteten Kartenbild-Layers durch Bearbeitung des Web-Feature-Layers
Gehostete Kartenbild-Layer sind derzeit die einzigen Web-Layer, die über einen Web-Feature-Layer in ArcGIS Pro veröffentlicht werden können.
Bei der Veröffentlichung gehosteter Layer über Web-Feature-Layer haben Sie außerdem mehr Kontrolle über den Datenfluss vom Desktop ins Web. Wenn Ihr Portal allmählich eine verlässliche Datensammlung wird, können Sie Layer aus desktopbasierten Daten weniger häufig freigeben. Sobald ein Feature-Layer im Web freigegeben wurde, kann er als primäre Quelle zur Erstellung von Datenprodukten dienen. Sie können aus einem Web-Feature-Layer beliebig viele gehostete Kartenbild-Layer veröffentlichen.
Die folgenden Bedingungen müssen erfüllt sein, um einen gehosteten Kartenbild-Layer über einen Web-Feature-Layer veröffentlichen zu können:
Ihr aktives Portal ist ArcGIS Enterprise 10.8 oder höher.
Sie müssen über die Berechtigung zum Veröffentlichen gehosteter Kachel-Layer verfügen.
Sie sind der Eigentümer des Web-Feature-Layers.
Bei dem Web-Feature-Layer handelt es sich um einen gehosteten Feature-Layer, nicht um einen Layer, der registrierte Daten referenziert.
Hinweis:
Dieser Workflow kann nur über die Bedienoberfläche von ArcGIS Pro ausgeführt werden. Die Ausführung über ein Python-Skript ist nicht möglich.
Veröffentlichen eines gehosteten Kartenbild-Layers über einen Web-Feature-Layer mit der Standardkonfiguration
Gehen Sie wie folgt vor, um einen gehosteten Kartenbild-Layer über einen Web-Feature-Layer mit der Standardkonfiguration zu veröffentlichen:
Es gibt zwei Möglichkeiten, in Ihrem Portal zu einem gehosteten Web-Feature-Layer zu navigieren:
Klicken Sie im Bereich Katalog auf die Registerkarte Portal und anschließend auf die Registerkarte Eigene Inhalte
.Klicken Sie auf dem Menüband auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Layer auf Daten hinzufügen
. Klicken Sie im Dialogfeld Daten hinzufügen unter Portal
auf Eigene Inhalte
Fügen Sie einer Karte einen gehosteten Web-Feature-Layer
oder gehosteten Web-Feature-Layer vom Typ "spatiotemporal"
hinzu.Symbolisieren Sie die Layer wie gewünscht.
Beispielsweise könnten Sie Symbolisierungen wie Punktdichte oder Diagramme verwenden, die von Kartenbild-Layern, jedoch nicht von Web-Feature-Layern unterstützt werden.
Sie haben folgende Möglichkeiten, einen gehosteten Kartenbild-Layer zu veröffentlichen:
Veröffentlichen eines einzelnen Layers oder Sublayers. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Layer, zeigen Sie auf Freigabe, und klicken Sie auf Layer aus Feature-Layer veröffentlichen
.Veröffentlichen mehrerer Sublayer. Drücken Sie die STRG -Taste, während Sie auf die gewünschten Sublayer klicken. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen ausgewählten Layer, zeigen Sie auf Freigabe, und klicken Sie auf Layer aus Feature-Layer veröffentlichen
.Veröffentlichen aller Sublayer. Klicken Sie oben im Bereich Inhalt auf die Registerkarte Nach Datenquelle auflisten
. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des gehosteten Feature-Layers, und klicken Sie auf Layer aus Feature-Layer veröffentlichen
Der Bereich Layer aus Feature-Layer veröffentlichen wird angezeigt.
Geben Sie unter Element-Details einen Namen für den Web-Layer ein.
Füllen Sie optional die Felder Zusammenfassung und Tags aus.
Für die Freigabe in einem ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.9 oder früher sind eine Zusammenfassung und Tags erforderlich.
Sie können das Dropdown-Menü Tags verwenden, um vorhandene Tags auszuwählen. Sie können maximal 128 Tags eingeben.
Optional können Sie das Dropdown-Menü Kategorien verwenden, um Inhaltskategorien zuzuweisen.
Sie können maximal 20 Kategorien zuweisen.
Der unter Typ angegebene Web-Layer-Typ ist ein Kartenbild-Layer. Der Name der Quelldaten (der gehostete Web-Feature-Layer) wird unter dem Layer-Typ angezeigt.
Wählen Sie unter Speicherort im Menü Ordner im Portal-Inhalt einen Ordner zum Speichern des Web-Layers aus. Sie können auch einen neuen Ordner erstellen.
Der Web-Layer wird standardmäßig in demselben Ordner gespeichert wie der Web-Feature-Layer.
Tipp:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen
, um zu einem Ordner im Portal-Inhalt zu navigieren. Sie können auch einen Ordnernamen in das Textfeld eingeben.Legen Sie unter Freigabeebene fest, wie die Freigabe des Web-Layers erfolgen soll:
Besitzer: Nur der Besitzer (und die Mitglieder der Organisation, denen Berechtigungen zum Anzeigen von Inhalten anderer Mitglieder zugewiesen sind) können auf das Element zugreifen. Dies ist die Standardoption.
Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
Alle (öffentlich): Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
- Wählen Sie optional unter Gruppen die Gruppen aus, denen Sie angehören, um Ihre Inhalte für deren Mitglieder freizugeben.
Sie können auch auf die Registerkarte Inhalt klicken, um ggf. den Ordner, den neuen Web-Layer und den Sublayer mit den zugewiesenen IDs anzuzeigen.
Wenn Sie die Option Zuweisung eindeutiger numerischer IDs für die Freigabe von Web-Layern zulassen im Dialogfeld Karteneigenschaften aktiviert haben, werden die IDs der einzelnen Sublayer angezeigt. Klicken Sie zum Ändern einer ID auf die Zahl neben dem Layer. Geben Sie im Dialogfeld Layer-Eigenschaften auf der Registerkarte Allgemein im Textfeld Layer-ID eine benutzerdefinierte ganzzahlige ID an. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Layer-IDs.
Klicken Sie unter Freigabe abschließen auf Analysieren
, um nach möglichen Problemen zu suchen.Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler
müssen behoben werden, bevor Sie die GIS-Ressource freigeben können. Das Beheben von Warnungen
wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Veröffentlichen
, um den Web-Layer freizugeben.Sie können auch auf Aufträge
klicken, um den Auftragsstatus zu überwachen.Wenn der Web-Layer erfolgreich veröffentlicht wurde, klicken Sie unten im Bereich auf den Link Web-Layer verwalten, um auf den Web-Layer in Ihrem Portal zuzugreifen.
Konfigurieren des gehosteten Kartenbild-Layers
Die Schritte zum Konfigurieren eines gehosteten Kartenbild-Layers sind mit denen zum Konfigurieren eines Kartenbild-Layers identisch. Die konfigurierbaren Eigenschaften für gehostete Kartenbild-Layer weisen jedoch folgende Beschränkungen auf:
Es sind keine zusätzlichen Layer und Funktionen wie WMS, WFS, KML, und benutzerdefinierte SOEs verfügbar.
Der gehostete Kartenbild-Layer muss dynamisch gezeichnet werden, er kann nicht gecacht werden.
Datumsfeldeinstellungen sind nicht aktiviert, da Datumsangaben im Web-Feature-Layer bereits in UTC (koordinierte Weltzeit) konvertiert wurden.
Die Registerkarte Pooling konfigurieren
ist nicht verfügbar.
Überschreiben des gehosteten Kartenbild-Layers
Der gehostete Kartenbild-Layer kann nicht überschrieben werden.
Eine Web-Feature-Layer, der zum Veröffentlichen von gehosteten Kartenbild-Layern verwendet wurde, kann erst überschrieben oder gelöscht werden, wenn zuvor seine abhängigen Kartenbild-Layer gelöscht wurden.
Überlegungen zur Freigabe in älteren Portalen
Gehostete Kartenbild-Layer können nur in ArcGIS Enterprise 10.8 oder höher aus Web-Feature-Layern veröffentlicht werden.
