Konfigurieren einer Tabelle
Vor dem Freigeben einer Standalone-Tabelle können Sie verschiedene Eigenschaften konfigurieren. Die verfügbaren Einstellungen hängen davon ab, ob Sie eine gehostete Tabelle oder einen Kartenbild-Layer mit einem optionalen verknüpften Web-Feature-Layer freigeben.
In diesem Workflow wird erläutert, wie Sie die Standardkonfiguration einer Standalone-Tabelle ändern können. Um mit der Freigabe zu beginnen, legen Sie die allgemeinen Eigenschaften fest, und stellen Sie die Freigabe fertig. Informationen dazu finden Sie unter Freigeben einer Tabelle.
Konfigurieren der Eigenschaften einer gehosteten Tabelle
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Eigenschaften für die gehostete Tabelle zu konfigurieren:
Öffnen Sie gegebenenfalls den Bereich Tabelle freigeben.
Überprüfen Sie auf der Registerkarte Allgemein, ob Tabelle (gehostet) ausgewählt ist.
Klicken Sie auf die Registerkarte Konfiguration. Klicken Sie gegebenenfalls auf die Registerkarte Eigenschaften konfigurieren
, die sich darunter befindet.Aktivieren Sie unter Operationen das Kontrollkästchen Öffentliche Datenerfassung genehmigen, um die öffentliche Bearbeitung zuzulassen.
Sie müssen den Layer für die öffentliche Datenerfassung genehmigen, bevor Sie die Bearbeitung aktivieren können, wenn der Web-Layer für alle freigegeben ist.
Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie die Freigabe einer gehosteten Tabelle in einem ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.8.1 oder früher durchführen.
Achtung:
Wenn die Bearbeitung für eine für die Öffentlichkeit freigegebene Tabelle aktiviert ist, kann jeder diese bearbeiten, ohne sich bei Ihrer Organisation anzumelden. Um eine optimale Leistung zu erzielen und Datenverlust oder -beschädigung zu vermeiden, deaktivieren Sie die Bearbeitung, oder geben Sie die Tabelle nur für Ihre Organisation frei. Weitere Informationen finden Sie unter Zulassen oder Verhindern der Bearbeitung öffentlicher Layer.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bearbeitung aktivieren und Editoren Folgendes erlauben, um die Bearbeitung zu aktivieren.
Sie können die Bearbeitung auch auf der Elementdetailseite der gehosteten Tabelle in Ihrem Portal aktivieren.
Legen Sie anhand der folgenden Tabelle fest, welche Bearbeitungsvorgänge zulässig sind:
Option
Beschreibung
Hinzufügen
Editoren können beim Erstellen des Datensatzes Datensätze hinzufügen und Attributwerte angeben. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Die Option Aktualisieren muss aktiviert werden, damit Editoren Attribute bearbeiten können.
Löschen
Editoren können Datensätze löschen. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
Aktualisieren
Wenn diese Option aktiviert ist, ist die Option Attribute und Geometrie standardmäßig aktiviert, sodass Editoren Attribute aktualisieren können. (Nur Attribute ist eine Option mit äquivalenter Funktionalität.)
Die Bearbeitungsoptionen für eine gehostete Tabelle entsprechen denen für einen Web-Feature-Layer. Editoren dürfen allerdings keine Felder hinzufügen oder löschen, Feldwerte berechnen und Daten anhängen.
Hinweis:
In ArcGIS Enterprise 10.8 und Portalen einer früheren Version unterscheiden sich die Bearbeitungsoperationen.
ArcGIS Enterprise-Version
Optionen
ArcGIS Enterprise 10.6.1 bis 10.8
Features hinzufügen, aktualisieren und löschen
Features hinzufügen und aktualisieren
Features hinzufügen
Features aktualisieren
Nur Attribute aktualisieren
ArcGIS Enterprise 10.4 bis 10.6
Nur Feature-Attribute aktualisieren
Nur Features hinzufügen
Aktivieren Sie das Feld Synchronisierung aktivieren, wenn Sie Benutzern erlauben möchten, offline mit einer lokalen Kopie der Daten zu arbeiten und Änderungen zu synchronisieren, wenn sie wieder online sind.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verwaltung freigegebener Vorlagen zulassen, wenn Sie anderen Benutzern erlauben möchten, Vorlagen hinzuzufügen und Vorlagen, die sie besitzen, zu aktualisieren und zu löschen.
Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie einen Web-Feature-Layer, der registrierte Daten referenziert, in ArcGIS Enterprise 11.3 und früher bzw. eine gehostete Tabelle in ArcGIS Enterprise 12.0 und früher freigeben.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anhängen aktivieren, wenn Sie anderen Benutzern erlauben möchten, Daten an den Web-Feature-Layer anzuhängen.
Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie einen Web-Feature-Layer, der registrierte Daten referenziert, in ArcGIS Enterprise 11.4 und früher bzw. eine gehostete Tabelle in ArcGIS Enterprise 11.0 und früher freigeben.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Daten exportieren, um Benutzern das Exportieren der Daten in verschiedene Formate zu erlauben.
Aktivieren Sie unter Eigenschaften optional das Kontrollkästchen Editor-Tracking-Informationen beibehalten.
Nicht aktiviert
Editor-Tracking-Informationen werden nicht beibehalten. Attributwerte in Editor-Tracking-Feldern werden mit den Kontoanmeldeinformationen (Benutzernamen) der Person, die die Tabelle freigibt, sowie dem Zeitstempel der Tabellenveröffentlichung überschrieben. Dies ist die Standardeinstellung.
Aktiviert
Editor-Tracking-Informationen werden beibehalten. Attributwerte werden nicht überschrieben.
Hinweis:
Bei Datensätzen, die vor der Freigabe der Tabelle erstellt werden, können in den Editor-Tracking-Feldern Namen gespeichert sein, die mit den Benutzernamen in Ihrer ArcGIS-Organisation nicht übereinstimmen. Hier kann beispielsweise der Name eines Desktop-Computers oder eines Datenbankbenutzers gespeichert sein. Wenn Sie die gehostete Tabelle anschließend in Ihrem Portal verwalten, sollten Sie die Bearbeitungsberechtigungen einschränken, sodass Editoren nur die Datensätze bearbeiten können, die sie selbst erstellt haben. (Auf der Elementdetailseite der Tabelle auf der Registerkarte Einstellungen hat diese Option den Namen Welche Features können Editoren bearbeiten?) Wenn Sie diese Einschränkung vornehmen und gleichzeitig Editor-Tracking-Informationen beibehalten möchten, kann niemand in Ihrer Organisation (auch Sie nicht) in der gehosteten Tabelle vorhandene Datensätze bearbeiten, da niemand als Ersteller dieser Datensätze erkannt wird. Das ist der Hauptgrund dafür, warum Sie Editor-Tracking-Informationen nicht beibehalten sollten.
Weitere Informationen zum Editor-Tracking
Konfigurieren der Eigenschaften von Kartenbild-Layern
Wenn Sie eine Tabelle als Kartenbild-Layer freigeben, können Sie die Eigenschaften des Kartenbild-Layers konfigurieren. Die Konfiguration wird in die drei Bereiche unterteilt: Eigenschaften, Parameter und Pooling. Details hierzu finden Sie unter Konfigurieren eines Kartenbild-Layers. Die dort enthaltenen Informationen gelten für den Bereich Tabelle freigeben mit Ausnahme von Folgendem:
Unter Layer-Darstellung sind keine Einstellungen verfügbar.
Es sind keine zusätzlichen Layer verfügbar.
Unter Funktionen ist nur Versionsmanagement verfügbar.
Konfigurieren von verknüpften Web-Feature-Layer-Eigenschaften
Wenn mit dem Kartenbild-Layer ein Web-Feature-Layer verknüpft ist, können Sie die Feature-Layer-Eigenschaften konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren eines Web-Feature-Layers. Die dort enthaltenen Informationen gelten für den Bereich Tabelle freigeben mit Ausnahme von Folgendem:
Die folgenden Eigenschaften sind nicht verfügbar:
Änderung von echten Kurven erlauben
Aktualisierungen von echten Kurven nur durch Clients für echte Kurven zulassen
Standardwert auf Features mit Z-Wert anwenden
Standard-Z-Wert beim Einfügen oder Aktualisieren von Features
Geometrie-Aktualisierungen ohne M-Wert zulassen
Auf der Registerkarte Parameter konfigurieren
ist das Kontrollkästchen Symboltypen verwenden, die mit allen Clients kompatibel sind nicht verfügbar.
