Freigeben einer Webkarte
Mit ArcGIS Pro können Sie Karten als Webkarten in Ihrem aktiven Portal freigeben. Eine Webkarte ist eine interaktive Anzeige geographischer Informationen, die aussagekräftige Informationen liefern und Antworten auf bestimmte Fragen geben. Webkarten bestehen aus Web-Layern. In ArcGIS Pro können Sie eine Karte mit vorhandenen Web-Layern oder mit Daten-Layern erstellen, die als Web-Layer freigegeben werden, wenn Sie Ihre Webkarte freigeben. Webkarten können in ArcGIS Pro sowie in traditionellen Webbrowsern geöffnet werden.
Weitere Informationen zum Erstellen von Webkarten
Für die Freigabe einer Webkarte benötigen Sie Folgendes:
Ein Konto, das Teil einer ArcGIS-Organisation ist und dem die Berechtigung zum Erstellen von Inhalten zugewiesen ist
Wenn Ihre Karte Feature-Layer oder Raster-Layer enthält, werden beim Freigeben Ihrer Karte als Webkarte neue Web-Layer freigegeben. In diesem Fall muss Ihr Konto über Berechtigungen zum Veröffentlichen von Web-Layern verfügen.
Während Ihr Freigabeauftrag bearbeitet wird, können Sie weiter mit ArcGIS Pro arbeiten. Sie können ArcGIS Pro auch schließen. Den Status Ihres Freigabeauftrags können Sie im Bereich Auftragsstatus überprüfen.
Freigeben einer Webkarte mithilfe einer ausgewählten Konfiguration
Bei der Freigabe einer Webkarte geben Sie die erforderlichen Elementdetails an, wählen eine Konfiguration und einen Portal-Speicherort aus und legen die Freigabeeigenschaften fest. Die ausgewählte Konfiguration bestimmt die Web-Layer-Typen, die mit der Webkarte erstellt werden, sowie ihre Standardeigenschaften. Sie können einige dieser Eigenschaften ändern, indem Sie die Webkarte konfigurieren.
Öffnen Sie eine Karte.
Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Freigeben. Klicken Sie in der Gruppe Freigeben als auf Webkarte
.Der Bereich Als Webkarte freigeben wird angezeigt.
Übernehmen Sie den Standardnamen der Webkarte, oder geben Sie einen neuen Namen an.
Standardmäßig wird der Name Ihrer ArcGIS Pro-Karte verwendet.
Füllen Sie optional die Felder Zusammenfassung und Tags aus.
Für die Freigabe in einem ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.9 oder früher sind eine Zusammenfassung und Tags erforderlich.
Sie können das Dropdown-Menü Tags verwenden, um vorhandene Tags auszuwählen. Sie können maximal 128 Tags eingeben.
Optional können Sie das Dropdown-Menü Kategorien verwenden, um Inhaltskategorien zuzuweisen.
Sie können maximal 20 Kategorien zuweisen.
Wählen Sie eine Konfiguration für Ihre Webkarte aus.
Je nach aktivem Portal stehen Ihnen verschiedene Konfigurationen zur Verfügung. Für Freigaben in ein ArcGIS Enterprise-Portal gibt es Konfigurationen, die registrierte Daten und Konfigurationen referenzieren und Daten auf den Server kopieren. Für Freigaben in ArcGIS Online gibt es nur Konfigurationen, die Daten auf den Server kopieren.
Layer in der Karte, die die ausgewählte Konfiguration nicht unterstützen, werden möglicherweise anders konfiguriert. Wenn beispielsweise ein Standalone-Video vorhanden ist, werden die Quelldaten unabhängig von der Konfiguration der Webkarte auf den Server kopiert.
Hinweis:
Konfigurationen vom Typ Registrierte Daten referenzieren erzeugen Web-Layer, die auf registrierte Datenquellen verweisen. Wenn diese Datenquellen im Folgenden aktualisiert werden, spiegeln sich die Änderungen in den entsprechenden Web-Layern wider. Konfigurationen vom Typ Alle Daten kopieren kopieren die Quelldaten für alle Layer in der Karte (auch Layer, die registrierte Datenquellen referenzieren) auf den Server. Weitere Informationen finden Sie unter Referenzieren registrierter Daten und Kopieren aller Daten.
Die Konfigurationen werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
Registrierte Daten referenzieren: Analyse
Karten-Layer werden als dynamisch dargestellte Kartenbild-Layer freigegeben. Diese interaktive Karte unterstützt Abfragen und ist für die Anzeige von regelmäßig aktualisierten Daten ideal geeignet.
Diese Konfiguration ist bei der Freigabe in ArcGIS Online nicht verfügbar.
Registrierte Daten referenzieren: Editierbar
Karten-Layer werden als dynamisch dargestellte Kartenbild-Layer freigegeben. Feature-Layer in der Karte werden ebenfalls als bearbeitbare Feature-Layer freigegeben. Diese editierbare Karte eignet sich ideal für Enterprise-Bearbeitungs-Workflows, da bei Web-Layern Datenquellen berücksichtigt werden, die beim Verbundserver registriert sind.
Registrierte Daten referenzieren: Visualisierung
Karten-Layer werden als gecachte Kartenbild-Layer freigegeben; das beschleunigt die Visualisierung. Diese Karte unterstützt auch Abfragen.
Diese Konfiguration ist nicht verfügbar, wenn die Freigabe in ArcGIS Online erfolgt oder die Karte nur Standalone-Tabellen enthält.
Alle Daten kopieren: Analyse
Feature-Layer werden als Web-Feature-Layer mit deaktivierter Bearbeitung freigegeben. Sonstige Karten-Layer werden als Kachel-Layer freigegeben.
Alle Daten kopieren: Editierbar
Feature-Layer werden als Web-Feature-Layer mit aktivierter Bearbeitung freigegeben. Sonstige Karten-Layer werden als Kachel-Layer freigegeben. Diese editierbare Karte eignet sich ideal für die Erfassung von Daten von Benutzern, die keinen Zugriff auf Ihre Enterprise-Daten haben.
Alle Daten kopieren: Visualisierung
Karten-Layer werden als Kachel-Layer freigegeben; das beschleunigt die Visualisierung. Diese Webkarten stellen ideale Grundkarten dar.
Diese Konfiguration ist nicht verfügbar, wenn die Karte nur Standalone-Tabellen enthält.
Wenn ein oder mehrere Layer die ausgewählte Konfiguration nicht unterstützen, wird in dem Bereich möglicherweise eine Meldung angezeigt. Klicken Sie auf Details anzeigen, um die Web-Layer zu überprüfen, die abweichend von der Konfiguration der Webkarte konfiguriert werden.
Optional können Sie das Kontrollkästchen Symboltypen verwenden, die mit allen Clients kompatibel sind aktivieren, um ArcGIS Pro-Symbole in Websymbole zu konvertieren, die von allen Anwendungen, einschließlich der meisten älteren Clients, gerendert werden können.
Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden 2D-Punkt-, -Linien- und -Polygonsymbole als ArcGIS Pro-Symbole beibehalten, die auch als Symbole des kartographischen Informationssystems (Cartographic Information Model, CIM) von Esri bezeichnet werden. In der Karte verwendete alternative Symbole werden ebenfalls beibehalten. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Ihre Webkarte in neueren Client-Anwendungen mit Unterstützung von CIM-Symbol-Rendering, wie z. B. ArcGIS API for JavaScript 4.x, verwendet werden sollen. CIM-Symbole werden in älteren Clients, wie zum Beispiel in Map Viewer Classic, heruntergestuft angezeigt.
Wenn die Karte Daten-Layer enthält, die als Web-Feature-Layer freigegeben werden, wird diese Einstellung direkt auf den Web-Feature-Layer angewendet. Beispielsweise wird durch Aktivieren des Kontrollkästchens automatisch die Option Symboltypen verwenden, die mit allen Clients kompatibel sind für den Web-Feature-Layer aktiviert. Die Symbole von Daten-Layern werden mit den Web-Layern gespeichert, die beim Freigeben der Webkarte veröffentlicht werden. Wenn Sie die Symbole vorhandener Web-Layer ändern, werden diese Änderungen mit der Webkarte gespeichert.
Die Option wird standardmäßig aktiviert, wenn Sie die Freigabe in ArcGIS Enterprise 11.0 oder früher durchführen.
Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie die Freigabe für ArcGIS Enterprise 10.8 oder früher durchführen. In diesen Portal-Versionen werden ArcGIS Pro-Symbole automatisch in Web-Symbole konvertiert.
Optional können Sie auf den Dropdown-Pfeil Ordner klicken und einen Ordner im Portalinhalt auswählen, in dem die Webkarte gespeichert werden soll.
Standardmäßig werden die Webkarte und neue Web-Layer, die in der Webkarte erstellt werden, auf der Stammverzeichnisebene im Portalinhalt gespeichert.
Legen Sie unter Freigabeebene fest, wie die Freigabe der Webkarte erfolgen soll:
Besitzer: Nur der Besitzer (und die Mitglieder der Organisation, denen Berechtigungen zum Anzeigen von Inhalten anderer Mitglieder zugewiesen sind) können auf das Element zugreifen. Dies ist die Standardoption.
Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
Alle (öffentlich): Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
- Wählen Sie optional unter Gruppen die Gruppen aus, denen Sie angehören, um Ihre Inhalte für deren Mitglieder freizugeben.
Tipp:
Wenn die Karte vorhandene Web-Layer enthält, stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für diese Layer unter Freigabeebene ebenso inklusiv sind wie die Einstellungen für die Webkarte unter Freigabeebene. Andernfalls kann es passieren, dass kein Zugriff auf vorhandene Web-Layer möglich ist, wenn die Webkarte in Map Viewer geöffnet wird. Die Freigabeeigenschaften vorhandener Web-Layer können Sie in Ihrem Portal anzeigen und ändern.
Klicken Sie optional auf die Registerkarte Konfiguration oben im Bereich, um die beim Freigeben der Karte erstellten Web-Layer anzuzeigen oder deren Eigenschaften zu ändern.
Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren einer Webkarte.
Wenn Sie die Option Zuweisung eindeutiger numerischer IDs für die Freigabe von Web-Layern zulassen im Dialogfeld Karteneigenschaften aktiviert haben, werden die IDs der einzelnen Sublayer angezeigt. Klicken Sie zum Ändern einer ID auf die Zahl neben dem Layer oder der Tabelle. Geben Sie im Dialogfeld Layer-Eigenschaften bzw. Eigenschaften der Standalone-Tabelle auf der Registerkarte Allgemein im Textfeld Layer-ID bzw. Tabellen-ID eine benutzerdefinierte ganzzahlige ID ein. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Layer-IDs.
Klicken Sie unter Freigabe abschließen auf Analysieren
, um nach möglichen Problemen zu suchen.Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler
müssen behoben werden, bevor Sie die GIS-Ressource freigeben können. Das Beheben von Warnungen
wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Freigeben
, um die Webkarte freizugeben.Wenn sich die Freigabeeinstellungen geändert haben, wird ggf. das Dialogfeld Freigabe aktualisieren angezeigt, in dem Sie sicherstellen können, dass die Layer für Ihre Zielgruppe sichtbar sind.
Klicken Sie im Dialogfeld Freigabe aktualisieren auf Aktualisieren, um die Freigabeeinstellungen für Layer anzupassen, damit diese in der Webkarte sichtbar sind.
Wenn editierbare Web-Feature-Layer nicht für alle freigegeben werden können, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Auf der Elementseite des Layers im Portal müssen Sie dann die öffentliche Datenerfassung genehmigen. Weitere Informationen finden Sie unter Zulassen oder Verhindern der Bearbeitung öffentlicher Layer.
Klicken Sie nach der erfolgreichen Freigabe der Webkarte auf den Link Webkarte verwalten unten im Bereich, um die Webkarte in Ihrem Portal zu verwalten.
Wenn die Webkarte aus Web-Layern besteht, die automatisch auf dem Server gecacht werden, können die Layer während der Cache-Erstellung möglicherweise nicht angezeigt werden. Klicken Sie auf Aufträge
, um den Cache-Status im Bereich Auftragsstatus anzuzeigen.
Überlegungen zur Freigabe in älteren Portalen
Obwohl Webkarten in jedem beliebigen Portal freigegeben werden können, werden nicht in jeder Version von Portal for ArcGIS alle Funktionen unterstützt. Beim Freigeben in älteren Versionen gelten die folgenden Beschränkungen:
ArcGIS Enterprise 10.8 und früher: Die Option Symboltypen verwenden, die mit allen Clients kompatibel sind ist nicht verfügbar.
ArcGIS Enterprise 10.6 und früher: Das Zuweisen von Kategorien wird nicht unterstützt.
Portal for ArcGIS 10.4.1 und früher: Die Konfiguration Registrierte Daten referenzieren: Visualisierung ist nicht verfügbar.
Portal for ArcGIS 10.3.1 und früher
Die Konfiguration Registrierte Daten referenzieren: Analyse ist nicht verfügbar.
Die Konfiguration Registrierte Daten referenzieren: Editierbar ist nicht verfügbar.
