Einführung in das Exportieren einer Karte oder eines Layouts
Nachdem Sie eine Karte oder ein Layout erstellt haben, können Sie die Karte bzw. das Layout als Datei exportieren und freigeben. Zum Exportieren muss eine Karten- bzw. Layout-Ansicht aktiv sein. Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben abhängig von der aktiven Ansicht auf Karte exportieren
oder Layout exportieren
, um die Galerie der Exportvoreinstellungen zu öffnen. Wählen Sie eine Voreinstellung aus, um den Bereich Exportieren zu öffnen. Legen Sie einen Namen und Speicherort für die Datei fest, passen Sie ggf. weitere Eigenschaften an, und klicken Sie auf Exportieren. Wenn der Bereich Exportieren geöffnet ist, können Sie zwischen der Karten- und Layout-Ansicht wechseln, um die Karte oder das Layout zu exportieren, ohne Eigenschaften zurücksetzen zu müssen.
Für häufig verwendete Exportvoreinstellungen können Sie eine Exportvoreinstellung für schnellere Exporte erstellen.
Exportdateitypen
Es sind 12 Exportdateitypen, einschließlich Vektor- und Raster-Formaten, verfügbar. Die Vektorformate lauten AIX, EMF, EPS, PDF, SVG und SVGZ. Sie unterstützen eine Mischung von Vektor- und Raster-Daten. Die Raster-Formate lauten BMP, JPEG, PNG, TIFF, TGA und GIF. Dabei handelt es sich um reine Raster-Exportformate. Diese rastern automatisch alle Vektordaten in der Karte oder im Layout.
Jedes Format verfügt über unterschiedliche Eigenschaften, die vor dem Export festgelegt werden können. Beispielsweise bietet PDF verbesserte Sicherheitsoptionen, und alle Vektorformate unterstützen das Rastern sämtlicher Daten mit der Option Ausgabe als Bild. In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Formate beschrieben, und jeder Formatname ist mit der Seite verknüpft, auf der die für das Format verfügbaren Eigenschaften erläutert werden:
Dateiformat |
Beschreibung |
Dateien im AIX-Format werden mit der Erweiterung ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud verwendet. Mit der Erweiterung werden Vektor- und Raster-Karten-Inhalte in editierbare Grafiken mit Layern konvertiert, um das Bearbeiten in Adobe Illustrator zu erleichtern. Nach dem Öffnen der Datei in Illustrator kann sie für Workflows zum Erstellen hochwertiger Grafikdesigns oder zum Fertigstellen von Karten verwendet und zwischen den anderen Adobe Creative Cloud-Anwendungen migriert werden. Weitere Informationen zu den Best Practices beim Erstellen von Karten und Layouts als Achtung:Layer mit einigen Mischmodi werden beim Export in das AIX-Format gerastert. Weitere Informationen finden Sie unter Anwenden von visuellen Effekten. |
BMP-Formatdateien sind native, auf Windows basierende Raster-Bilder. In |
Dateien im EMF-Format eignen sich insbesondere für die Einbettung in Windows-Dokumente, da die Größe der Vektorbestandteile der |
Für Dateien im EPS-Format wird die PostScript-Seitenbeschreibungssprache verwendet, um Vektor- und Raster-Objekte zu beschreiben. Bei PostScript handelt es sich um den Branchenstandard des Verlagswesens zur Erstellung hochwertiger Grafikdateien, Karten und Druckerzeugnisse. |
GIF ist ein älteres Raster-Format für die Verwendung im Internet. GIF-Dateien können nur 256 Farben (8 Bit pro Pixel) umfassen. Dadurch und aufgrund der optionalen, verlustfreien RLE- oder LZW-Komprimierung sind sie kleiner als andere Dateiformate. In GIF-Dateien kann auch eine transparente Farbe definiert werden. GIFs können mit einem begleitenden World-File für georeferenzierte Raster-Daten erzeugt werden. |
JPEG-Dateien sind komprimierte Bilddateien. Sie unterstützen 24-Bit-Farben und sind für die Verwendung im Internet sehr beliebt, da die Dateigröße bei |
PDF-Dateien sind speziell als ein einheitliches Medium zum Betrachten und zum Drucken unter verschiedenen Betriebssystemen ausgelegt. Sie werden häufig zur Verteilung von Dokumenten im Internet eingesetzt, und das Format ist nun ein offizieller ISO-Standard für den Dokumentaustausch. PDF-Dateien können in vielen Grafikanwendungen bearbeitet werden. Dabei werden Georeferenzinformationen von Karten, Annotationen, Beschriftungen und Attributdaten für Features beibehalten. Außerdem können Sie das gesamte Dokument oder einzelne Layer rastern, um das Dokument zu vereinfachen und die Dateigröße zu verringern. Achtung:Layer mit einigen Mischmodi werden beim Export in das PDF-Format gerastert. Weitere Informationen finden Sie unter Anwenden von visuellen Effekten. |
PNG ist ein vielseitiges Raster-Format, das in Webbrowsern angezeigt und in andere Dokumente eingefügt werden kann. Das Format unterstützt Farben mit hoher Bit-Tiefe und bietet verlustfreie Komprimierung. Für Karten ist PNG häufig das beste Raster-Format, da Text und Linien bei der verlustfreien Komprimierung lesbar bleiben, indem die Komprimierungsartefakte verhindert werden, die im JPEG-Format auftreten können. In |
Bei SVG handelt es sich um ein XML-basiertes Dateiformat, das speziell zur Ansicht im Internet entwickelt wurde. |
Das TGA-Dateiformat wurde ursprünglich für Inhalte genutzt, die für die Verwendung in anderen Anwendungen (z. B. Bild-Sprites für animierte Spiele) vorgesehen sind und von vielen gängigen Grafikanwendungen gelesen und geschrieben werden. Es werden mehrere Bit-Tiefen, einschließlich 32 Bit mit Alpha (Transparenz), unterstützt. |
Dateien im TIFF-Format eignen sich optimal für den Import in Grafikanwendungen und sind auch ein häufiges GIS-Raster-Datenformat. Sie können jedoch nicht unkonvertiert in Webbrowsern angezeigt werden. Das TIFF-Format unterstützt zur Verwendung als Raster-Daten auch Georeferenzierungsinformationen, die in GeoTIFF-Tags oder in einem separaten World-File enthalten sind. |
Hinweis:
Das CMYK-Farbmodell wird von den Dateiformaten BMP, PNG und JPEG nicht unterstützt. Wenn das Layout oder die Karte in diesem Farbmodell vorliegt, wird beim Export das RGB-Farbmodell verwendet.
Karten können nur über eine geöffnete Kartenansicht exportiert werden. Die Kartenansicht bestimmt die Ausdehnung und den Maßstab der exportierten Karte, Sie können jedoch die Exportgröße in Pixeln festlegen. Wenn Sie eine Karte exportieren möchten, klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben auf Karte exportieren
, um den Bereich Karte exportieren zu öffnen.
Legen Sie im Bereich Karte exportieren die Eigenschaften Breite und Höhe fest. Um beim Ändern der Breite oder Höhe das Seitenverhältnis beizubehalten, klicken Sie zum Fixieren des Seitenverhältnisses auf die Schaltfläche Seitenverhältnis beibehalten
. Wenn das Seitenverhältnis fixiert ist, wird beim Ändern der Breite die Höhe automatisch ebenfalls geändert, und umgekehrt, damit das Seitenverhältnis unverändert bleibt.
Da das Seitenverhältnis des Bildschirms möglicherweise nicht dem Seitenverhältnis der exportierten Karte entspricht, wird diese eventuell abgeschnitten. Wenn z. B. die Größe der Kartenansicht 1920 x 1080 Pixel beträgt und der Export auf 200 x 200 Pixel festgelegt ist, werden im Export Inhalte auf der linken und rechten Seite abgeschnitten. Sie können Vorschau anzeigen im Bereich Karte exportieren aktivieren, um eine Vorschau der angepassten Ausdehnung anzuzeigen. Die Vorschau ist eine weiße Überlagerung auf der Kartenansicht, in der die Exportausdehnung angezeigt wird. Sie können zoomen oder schwenken, um sicherzustellen, dass der Export die erforderliche Ausdehnung enthält. Nach dem Schließen des Bereichs Karte exportieren wird die Vorschau nicht mehr angezeigt.
Hinweis:
Die Größe einer exportierten Karte kann die Bildschirmgröße überschreiten. Die Zoomstufe und Ausdehnung im Export entsprechen der Vorschau, die Features im Export sind jedoch größer.
Das Exportieren einer Karte ermöglicht für bestimmte Raster-Datei-Typen das Generieren eines World-File. Das World-File ist eine eigene Datei, die an demselben Speicherort wie der Export erstellt wird, der Georeferenzierungsinformationen enthält. Dies ermöglicht die Verwendung des exportierten Bildes als Raster-Daten in ArcGIS Pro oder anderen GIS-Anwendungen. Diese Option ist in 3D-Ansichten nicht verfügbar. Um beim Exportieren ein World-File zu erstellen, aktivieren Sie die Option World-File schreiben.
Exportieren eines Layout
Layouts können mit der Seitengröße oder so exportiert werden, dass sie auf die Ausdehnung der Elemente auf der Seite zugeschnitten sind. Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben auf Layout exportieren
, um den Bereich Exportieren zu öffnen. Aktivieren Sie die Option Auf grafische Ausdehnung zuschneiden, um nur die Bereiche der Seite einzufügen, die Inhalte aus Karten oder Layout-Elementen aufweisen, anstatt die gesamte Seite zu exportieren.
Export-Ausführungsmodi
Es gibt zwei verfügbare Ausführungsmodi für Layout- und Kartenexporte.
Hintergrundexport: Der Exportprozess erfolgt ohne Blockierung von Benutzerinteraktionen. Sie können weiterhin innerhalb der Anwendung arbeiten, während Sie darauf warten, dass der Export abgeschlossen wird.. Dieser Modus wird für die meisten Exporte empfohlen.
Vordergrundexport: Der Exportprozess wird durchgeführt, während Benutzerinteraktionen blockiert werden. Es wird ein Pop-up angezeigt, das den Exportfortschritt anzeigt, und Sie können nicht in der Anwendung arbeiten, bis der Export abgeschlossen ist. In einigen begrenzten Szenarien kann dies zu kürzeren Exportzeiten führen oder die Behebung von Ausgabe-Artefakten ermöglichen.
Der Standardmodus ist Hintergrundexport,, der sich für die meisten Exportszenarien eignet. Um den Modus zu ändern, klicken Sie unten im Fenster Exportieren auf die Schaltfläche Ausführungsmodus
, und wählen Sie den gewünschten Modus aus.
Warnungen zum Export
Nach dem Exportieren einer Karte oder eines Layouts erhalten Sie möglicherweise die Benachrichtigung Export mit Warnungen abgeschlossen. Diese Benachrichtigung weist darauf hin, dass die exportierte Datei erfolgreich generiert wurde, die Ausgabe jedoch aufgrund eines oder mehrerer Probleme nicht korrekt dargestellt werden konnte. Diese Probleme können vor dem Export als Darstellungswarnungen in der Karte oder im Layout angezeigt werden oder es kann sich um Probleme handeln, die nur während des Exports aufgetreten sind.
Wird diese Warnung angezeigt, wählen Sie Warnungen anzeigen, um eine Textdatei mit den beim Export festgestellten Problemen zu öffnen. Sie können dann Anpassungen vornehmen, um die Fehler zu korrigieren, und den Export erneut durchführen.
Die Ursache für die Warnmeldungen beim Export ist unterschiedlich und liegt in der Komplexität der Darstellung von Daten in verschiedenen Formaten aus unterschiedlichen Quellen und den Einschränkungen verschiedener Dateitypen begründet.
Allgemeine Warnungen für den Export und Lösungen
Problem |
Lösung |
Beim Darstellen der Karte ist ein Serverfehler aufgetreten. |
Prüfen Sie die Meldungsdetails, und lesen Sie die Informationen in der Serverdokumentation. |
Ein erwartetes Feld wurde nicht gefunden oder konnte nicht fehlerfrei gelesen werden. |
Prüfen Sie das angegebene Feld und stellen Sie sicher, dass es auch weiterhin im Dataset vorhanden ist. |
Die Funktion wird im Exportformat nicht unterstützt, einige Inhalte werden gerastert. |
Diese Warnung wird angezeigt, wenn bestimmte Symbolisierungen in der Karte oder im Layout in der ausgewählten Ausgabe nicht unterstützt werden. Zu den Beispielen zählt u. a. der Export transparenter Elemente in das EPS-Format oder Fälle, in denen ein bestimmter Mischmodus in der PDF-Spezifikation nicht nativ unterstützt wird. Entfernen Sie die nicht unterstützte Formatierung, um die Warnung zu vermeiden. |
Datenbankfehler während der Feature-Darstellung. |
Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
Die Bearbeitung einer großen Anzahl an Features in einem Szenen-Layer wird gerade vorgenommen oder wurde abgeschlossen. Dies kann zu einer reduzierten Darstellungs-Performance für den Szenen-Layer führen. Erwägen Sie vor der weiteren Bearbeitung die Neuerstellung des Szenen-Layers. |
Erstellen Sie den Web-Szenen-Layer-Cache neu. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten eines Szenen-Layers mit verknüpftem Feature-Layer. |
Übermäßig viele Darstellungsanforderungen. |
Weitere Informationen finden Sie unter Übermäßig viele Darstellungsanforderungen. |
Auswerten eines Beschriftungsausdrucks fehlgeschlagen. |
Überprüfen Sie die Syntax der WHERE-Klausel. Wenn beim Parsen der Klausel ein Fehler aufgetreten ist, überprüfen Sie die Details und die angegebenen Felder. Wenn die Felder auch weiterhin in der Datenbank vorhanden sind, vergewissern Sie sich, dass der Name des Feldes richtig im Ausdruck genannt wird, nicht mit einem der anderen Felder übereinstimmt und einen unterstützten Feldtypen in Arcade aufweist. |
Feature-Grenzwert überschritten. Es werden nicht alle Features angezeigt. Vergrößern Sie die Ansicht, um weitere Features anzuzeigen. |
Wenn Sie einen Web-Feature-Layer verwenden, zoomen Sie auf einen kleineren Bereich, sodass weniger Features dargestellt werden. |
Die Lizenzierung der Schriftart '%' schränkt die Einbettung ein, diese Schriftart wird nicht eingebettet. |
GPU-Ressourcen wurden überschritten. |
Schließen Sie einige Kalenderansichten oder ändern Sie die Layer-Einstellungen, um die belegte Ressourcenmenge zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie unter Grafikadapter-Ressourcen. |
Änderung der Grafikhardware. |
Weitere Informationen finden Sie unter Änderung der Grafikhardware. |
Ungültiger Raumbezug |
Ermitteln und reparieren Sie alle Feature-Classes mit ungültigen Raumbezügen. |
Die maximale Auswahlanzahl für den Service wurde überschritten. |
Die maximale Auswahlanzahl für Kartenbild-Sublayer beträgt 2.000 Features. Wenn mehr als 2.000 Features ausgewählt werden, werden nicht alle Feature-Auswahlen dargestellt. Ein Administrator kann den maxSelectionCount-Wert für den betroffenen Service erhöhen. |
Das Koordinatensystem der Karte wird vom Service nicht unterstützt. |
Wählen Sie für die Karte ein Koordinatensystem aus, das vom Server oder Service unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Server. |
Einige Schrifttabellen der Schriftart '%' fehlen für das Einbetten, die Schriftart wird als Umrisslinien vom Typ 1 eingebettet. |
Räumliche Klauseln werden nicht unterstützt. |
Der Layer in Ihrer Karte enthält eine Definitionsabfrage mit einer räumlichen Klausel. Bei Layern, die datenbankgesteuertes Feature-Binning verwenden, kann das räumliche Filtern zu Problemen bei der Darstellung führen. Deaktivieren Sie die aktive Abfrage, entfernen Sie die räumliche Klausel aus der Abfrage, oder wechseln Sie zum anwendungsgesteuerten Feature-Binning. |
Die Oberflächeneinschränkungen dieses Datasets konnten nicht geöffnet werden. |
Stellen Sie sicher, dass die im LAS-Dataset verwendeten Oberflächeneinschränkungen den angegebenen Namen verwenden, sich am erwarteten Speicherort befinden und aufgerufen werden können. |
Text mit komplexer Symbolisierung wird in der Ausgabe gerastert. |
Verwenden Sie für das Textelement eine weniger komplexe Symbolisierung, d. h. entfernen Sie Füllungen oder Muster. |
Nicht unterstütztes Koordinatensystem |
Diese Warnung wird häufig ausgelöst, wenn der Layer mit Heatmap-Symbolisierung oder Feature-Aggregation symbolisiert wird. Nicht alle Koordinatensysteme werden von diesen Visualisierungen unterstützt. Legen Sie ein Kartenkoordinatensystem fest, das die gewünschte Symbolisierungsmethode unterstützt, um die Warnung zu beheben. |
Exportieren einer lokalen Szene in 3D-Formate
Eine lokale Szene kann in ein 3D-Format exportiert werden, um sie in anderen Anwendungen zu verwenden. Im Gegensatz zu einem grafischen Austauschformat oder einem Bildformat, das ein statisches Bild einer 3D-Szene enthält, können diese 3D-Formate den angegebenen Interessenbereich einer lokalen Szene als tatsächliche 3D-Formen sowie optional Texturen und Farben enthalten.
Für lokale Szenen werden zwei 3D-Formate unterstützt, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.
| 3D-Exportformat | Beschreibung |
Stereolithografie (.stl Datei) |
STL-Dateien werden häufig als Eingabe für andere Anwendungen verwendet, zum Beispiel als Datenschnitt zur Erstellung eines 3D-Drucks einer Szene. Eine Datei dieses Typs konnte an ein Servicebüro geschickt werden, um auf spezieller Hardware 3D-Druck durchzuführen. |
Format "Graphics Library Transmission" (.glTF-Datei) |
glTF-Dateien sind Austauschdateien, die eine 3D-Repräsentation einer Szene enthalten. Dazu gehören Geometrie und Texturen sowie Materialeigenschaften wie glänzende oder metallische Objekte, die als Eingabedaten für andere Anwendungen zur Erstellung digitaler Inhalte verwendet werden können. ArcGIS Pro unterstützt glTF als Eingabe für andere Workflows. |
Um eine lokale Szene in ein 3D-Format zu exportieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben in der Gruppe Ausgabe auf In 3D-Datei exportieren
.Im Bereich In 3D-Datei exportiereni wählen Sie als Dateityp entweder STL oder glTF aus.
Aktivieren Sie die Option Single File Output, um eine einzige Datei zu exportieren, oder deaktivieren Sie sie, um eine kombinierte Datei zu exportieren, die einzelne Dateien für jeden Layer der Szene enthält.
Geben Sie die Ausgabedatei oder den Ausgabeordner sowie die Ausdehnung der Szene im Kartenraum an.
Klicken Sie auf Exportieren, um die Kartendatei(en) zu erstellen.
Einschränkungen beim Export lokaler Szenen
Die folgenden Layer werden beim Exportieren lokaler Szenen in ein 3D-Format nicht unterstützt. In diesen Fällen wird der Layer in den Exportdateien nicht berücksichtigt.
Layer oder Symbolisierungen mit dynamischen, animierten oder kamerabasierten Platzierungen, wie beispielsweise LMarkersymbol-Layer im Billboard-Stil oder Beschriftungen.
Layer oder Symbolisierungen, die in Bildschirmeinheiten definiert sind.
Layer, für die eine gesetzliche Nutzungsbeschränkung gilt, wie beispielsweise Inhalte aus den Google 3D-Basemaps.
Layer-Typen mit spezialisierter Zeichenlogik oder Tiefenpriorität, die nicht replizierbar sind, wie integrierte Mesh-Inhalte aus i3S oder 3D-Kachel-Layern, können in den exportierten 3D-Formaten falsch zeichnen.
