Exportieren in SVG oder SVGZ
Bei SVG handelt es sich um ein XML-basiertes Dateiformat, das speziell zur Ansicht im Internet entwickelt wurde. .svg-Dateien können sowohl Vektor- als auch Raster-Informationen enthalten. Einige Webbrowser benötigen ggf. ein Plug-in zum Anzeigen von .svg-Dateien, und einige alte Browser können .svg-Dateien möglicherweise gar nicht anzeigen. Das SVG-Format unterstützt das Einbetten von Schriftarten. Sie können zudem komprimierte Dateien im SVG-Format erzeugen. Wenn diese Option aktiviert ist, ändert sich die Dateierweiterung in *.svgz.
Zum Exportieren einer .svg- oder .sgvz-Datei muss eine Karten- bzw. Layout-Ansicht aktiv sein. Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben abhängig von der aktiven Ansicht auf Karte exportieren
oder Layout exportieren
, um den Bereich Exportieren zu öffnen. Ändern Sie den Parameter Dateityp in SVG oder SVGZ. Legen Sie einen Namen, Speicherort und ggf. weitere Eigenschaften für die Datei fest, und klicken Sie auf Exportieren.
Hinweis:
Bestimmte Optionen sind nur beim Exportieren einer Karte oder eines Layouts verfügbar. Bei Exportieren einer Karte können Sie die die Größe des Kartenexports festlegen. Beim Exportieren eines Layouts können Sie auf grafische Ausdehnung zuschneiden.
Beim Exportieren in eine .svg- oder .svgz-Datei sind die folgenden Eigenschaften verfügbar:
Eigenschaft |
Beschreibung |
Nicht sichtbare Layer einschließen |
Wenn aktiviert, stellt diese Eigenschaft sicher, dass alle Layer in der Karte in die exportierte Datei eingeschlossen werden, auch Layer, deren Sichtbarkeit deaktiviert ist. Der Sichtbarkeitsstatus aller Layer bleibt in der exportierten Datei erhalten. Verwenden Sie diese Option, um Ergebnisse mit mehreren Ansichten derselben Daten zu erstellen. Wenn diese Eigenschaft deaktiviert ist, werden nur sichtbare Layer in der Karte in die exportierte Datei eingeschlossen. Nicht sichtbare Layer werden ignoriert. |
Auswahlsymbolisierung anzeigen |
Ausgewählte Features in der Karte oder dem Kartenrahmen als in der Ausgabedatei ausgewählt anzeigen. Das Deaktivieren dieser Option hat keine Auswirkungen auf die Auswahl in der Ansicht, nur auf die in der Ausgabedatei. |
Ausgabe als Bild |
Gesamten Inhalt als Bild exportieren. Für Karten oder Layouts, die Vektor-Layer mit einer hohen Dichte von Stützpunkten enthalten, kann so die Ausgabedatei beträchtlich verkleinert werden. Vektordatenspezifische Optionen, wie z. B. Layer und Attribute sind nicht verfügbar, wenn Ausgabe als Bild aktiviert ist. |
Raster-Inhalt als einzelne Kachel exportieren |
Exportieren Sie Raster-, gerasterte oder Vektorkachel-Layer als einzelne Kachelbilder, um Artefakte in transparenten Layern in einigen PDF-Viewern zu vermeiden. Wenn nicht genügend Arbeitsspeicher zugewiesen werden kann, schlägt der Export fehl. Um die Arbeitsspeicheranforderungen zu reduzieren, deaktivieren Sie diese Einstellung, reduzieren Sie die Qualität des Ausgabebildes oder die Vektorauflösung, oder legen Sie für Antialiasing auf der Registerkarte Ansicht in den Projektoptionen die Einstellung Kein fest. |
Vektorauflösung |
Der effektive dpi-Wert der Vektordaten im Layout. Die Option DPI ist nur beim Exportieren von Layouts verfügbar. Wenn Sie eine Karte exportieren, wird der dpi-Wert automatisch berechnet. |
Raster-Resampling |
Das Maß des Bild-Resamplings. Mit dem Steuerelement lässt sich die effektive Auflösung des Raster-Inhalts in der Ausgabe festlegen. Wenn das Verhältnis für die Ausgabebildqualität zum Beispiel auf 1:2 und die Ausgabeauflösung auf 300 dpi festgelegt ist, wird der Raster-Inhalt mit etwa 150 dpi ausgegeben. Vielfach können Raster-Daten ohne sichtbaren Qualitätsverlust mit niedrigerer Auflösung als Vektordaten verwendet werden, wodurch sich die Größe der Ausgabedatei reduziert. |
Schriftarten einbetten |
Einbettbare Schriftarten in die exportierte Datei einbeziehen, um auf unterschiedlichen Plattformen konsistente Schriftarten zu erhalten. Schriftarten, die keine Einbettung unterstützen, werden unabhängig von dieser Einstellung nicht einbezogen. |
Zeichen-Markersymbole in Polygone konvertieren |
Steuert, ob auf Schriftartzeichen basierende Markersymbole als Schriftartzeichen oder als Polygone exportiert werden. Aktivieren Sie diese Option, um die Ausgabe auf einem Computer anzuzeigen, auf dem die erforderlichen Schriftarten nicht installiert sind, wenn Sie die Schriftarten aufgrund von Einschränkungen durch die Lizenzierung oder das Dateiformat nicht einbetten können. Dies gilt nicht für Text, sondern nur für auf Schriftarten basierende Markersymbole. |
