Arbeiten mit Voreinstellungen für den Export
Verwenden Sie Export-Voreinstellungen, um Export-Einstellungen für die erneute Verwendung zu speichern. Export-Voreinstellungen sind Dateien mit einer .xprt-Dateierweiterung. Sie stehen in der Galerie Export zur Verfügung. Verwenden Sie diese, um den Bereich Export immer mit demselben Dateityp und denselben Einstellungen zu öffnen. Sie können benutzerdefinierte Voreinstellungsdateien erstellen, die Sie zur Galerie hinzufügen oder freigeben können. Export-Voreinstellungen sind für Exporte von Karten und Layouts verfügbar.
Verwenden von Export-Voreinstellungen
Um eine Exportvoreinstellung zu verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben auf die untere Hälfte der Schaltfläche Karte exportieren
oder Layout exportieren
, um die Galerie mit den Voreinstellungen zu öffnen.Wählen Sie eine Voreinstellung aus der Galerie aus, um den Bereich Export mit den angewendeten Voreinstellungen zu öffnen, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Voreinstellungen öffnen
, um mithilfe eines Dateipfads zu einer Voreinstellung zu navigieren.
Erstellen von Export-Voreinstellungen
Um eine Exportvoreinstellung zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben auf die obere Hälfte der Schaltfläche Karte exportieren
, um den Bereich Export zu öffnen.Wählen Sie im Bereich Export einen Dateityp aus der Dropdown-Liste Dateityp aus.
Legen Sie die Einstellungen des ausgewählten Dateityps für die Voreinstellung fest.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Voreinstellung speichern, um das Dialogfeld Voreinstellung speichern zu öffnen.
Geben Sie im Dialogfeld Voreinstellung speichern im Textfeld Name einen Namen für die Voreinstellung ein.
Standardmäßig ist die Option Speicherort auf den Ordner für die Galerie mit den Voreinstellungen eingestellt.
Klicken Sie optional auf die Schaltfläche Durchsuchen
, um einen anderen Speicherort für die Voreinstellungsdatei auszuwählen.Wenn ein neuer Speicherort gewählt wird, erscheint die Voreinstellung nicht in der Voreinstellungsgalerie.
Hinweis:
Die Einstellungen für Sicherheit und Kartenserien sind nicht in den Voreinstellungen enthalten, auch dann nicht, wenn diese Optionen für den Exporttyp verfügbar sind.
Standardexporte
Die folgenden standardmäßigen Export-Voreinstellungen sind für Layouts verfügbar:
Layout-Exporte
Name |
Beschreibung |
Beispielanwendungsfall |
Standard-AIX |
Grundlegende Einstellungen zum Erstellen einer |
Beauftragen Sie ein Grafikdesigner-Büro mit der Layout-Bearbeitung, das es mit der Erweiterung ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud weiter verfeinert. |
Reduzierte PDF |
Einstellungen für ein PDF-Dokument, in dem alle Vektordaten gerastert werden, um die Dateigröße zu verringern. Vektorspezifische Funktionen für das PDF-Dokument, wie das Ein- und Ausschalten von Layern, sind nicht verfügbar. |
Schicken Sie das Layout zum Öffnen und Anzeigen per E-Mail an einen Kollegen oder eine Kundin. Die Voreinstellung erzeugt in der Regel die kleinste PDF-Größe. |
Georeferenzierte PDF |
Einstellungen für ein PDF-Dokument, bei dem die endgültige Ausgabe georeferenziert ist, d. h. die Kartenkoordinaten sind im PDF-Dokument verfügbar. |
Geben Sie das Layout für andere Personen frei, damit diese beim Anzeigen der PDF-Datei auf die Koordinaten zugreifen können. |
GeoTIFF |
Einstellungen für ein TIFF-Bild, bei dem die endgültige Ausgabe georeferenziert ist, d. h. die Kartenkoordinaten sind verfügbar. Wenn das Layout mehrere Karten enthält, wählen Sie aus, welche Karte für die Georeferenzierung verwendet werden soll, da |
Geben Sie das Layout an eine Person weiter, die es als Raster Layer in einem anderen Projekt verwendet. |
Vektor-PDF |
Einstellungen für ein PDF-Dokument, das Vektorfunktionen wie das Ein- und Ausschalten von Layern enthält und georeferenziert ist. |
Stellen Sie das Layout Personen zur Verfügung, damit sie verschiedene Kombinationen von Layern in der PDF-Datei anzeigen können. Diese enthält auch Koordinaten, die sie referenzieren können. |
Web-JPEG |
Einstellungen für ein einfaches JPEG-Bild, das ins Internet hochgeladen oder anderweitig weitergegeben werden kann. |
Laden Sie das Layout auf eine Website hoch. |
Die folgenden standardmäßigen Exportvorgaben sind für Karten verfügbar:
Kartenexporte
Name |
Beschreibung |
Standard-AIX - Karte |
Beauftragen Sie ein Grafikdesigner-Büro mit der Karten-Bearbeitung, das sie mit der Erweiterung ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud weiter verfeinert. |
Reduzierte PDF – Karte |
Schicken Sie die Karte zum Öffnen und Anzeigen per E-Mail an einen Kollegen oder eine Kundin. Die Voreinstellung erzeugt in der Regel die kleinste PDF-Größe. |
GeoTIFF – Karte |
Einstellungen für ein TIFF-Bild, bei dem die endgültige Ausgabe georeferenziert ist, d. h. die Kartenkoordinaten sind verfügbar. So können Sie das TIFF-Bild als Rasterdaten in anderen Karten verwenden. |
Geben Sie die Karte an eine Person weiter, die es als Raster Layer in einem anderen Projekt verwendet. |
Vektor-PDF – Karte |
Stellen Sie die Karte Personen zur Verfügung, damit sie verschiedene Kombinationen von Layern in der PDF-Datei anzeigen können. Diese enthält auch Koordinaten, die sie referenzieren können. |
Verwalten der Export-Galerie
Um den Standardordner für die Export-Voreinstellungen anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Projekt, dann auf Optionen und schließlich auf die Registerkarte Freigeben und Herunterladen. Außerdem können Sie die Galerie so einstellen, dass sie auf einen anderen Ordner verweist, der die Voreinstellungen für den Export enthält. Das Aktualisieren des Verzeichnispfades ist für Organisationen nützlich, in denen viele Benutzer auf dieselben Dateien mit Exportvoreinstellungen zugreifen müssen.
