Darstellungswarnungen
Sie können bei der Arbeit in einer Karte, Szene, einem Layout, Verbindungsdiagramm oder Diagramm Benachrichtigungen mit Darstellungswarnungen erhalten. Diese Benachrichtigungen sollen Sie darüber informieren, dass es Probleme gibt, die eine richtige oder vollständige Datenanzeige verhindern. Wenn ein Warnsymbol oder Warnungssymbol in der Statusleiste (am unteren Ansichtsrand) angezeigt wird, ist bei der Darstellung eines Layers, Datasets oder Elements in einer geöffneten Ansicht ein Darstellungsfehler aufgetreten.
Darstellungswarnung in der Statusleiste einer Karte
Es können weitere Daten im Projekt dargestellt werden, in fast allen Fällen ist die Darstellung jedoch nicht vollständig, wenn Sie eine Warnung erhalten.
Darstellungswarnungen können eine Vielzahl von Gründen haben. Es gibt sie in vielen Kategorien, und jede Warnung enthält Informationen zum jeweiligen Problem. Für eine optimale Kartendarstellung empfiehlt es sich, die in den Warnungen aufgezeigten Probleme zu prüfen und nach Möglichkeit eine Reparatur durchzuführen.
Aktionen bei Darstellungswarnungen
Am unteren Rand der Projektansicht wird nach der Fertigstellung einer Darstellungsphase ein Warnsymbol mit der Gesamtzahl der Fehler angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol, oder drücken Sie Alt+W, um den Bereich Benachrichtigungen zu öffnen und die in der Warnung enthaltenen Details zu lesen und zu bestimmen, welche Aktion erforderlich ist.
Um den problematischen Layer zu finden, bewegen Sie den Mauszeiger über die Warnmeldung, und klicken Sie auf Mehr anzeigen > Layer auswählen. Um eine Warnung zu ignorieren, bewegen Sie den Mauszeiger erneut über die Warnmeldung, und klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen , um sie zu schließen.
Darstellungswarnungen im Bereich "Benachrichtigungen"
Aufgrund ihrer Bedeutung können Warnungen in ArcGIS Pro nicht vollständig unterdrückt werden. Verworfene Warnungen werden erneut angezeigt, wenn die Karte aktualisiert wird oder Sie in der Karte navigieren, schwenken oder zoomen. Die Darstellung anderer Layer oder Karten wird dadurch jedoch nicht verhindert oder abgebrochen.
Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit ArcGIS Pro-Benachrichtigungen.
Darstellungswarnungstypen
Darstellungswarnungen können die folgenden Meldungstypen enthalten:
  • Datenbankfehler: Beispielsweise, wenn ein in der Definitionsabfrage eines Layers verwendetes Feld in der Datenbank nicht gefunden werden kann.
  • Service-Layer-Fehler: Beispielsweise, wenn der Schwellenwert einer Feature-Abfrage überschritten wurde.
  • Ausdrucks-Parsing-Fehler: Beispielsweise, wenn die in einem Arcade-Ausdruck verwendete Syntax nicht mit der Software-Version kompatibel ist.
Die Ursache der Darstellungswarnung ist unterschiedlich, da Darstellungsdaten in komplexer Form in verschiedenen Formaten aus unterschiedlichen Quellen vorliegen.
Häufige Darstellungswarnungen
Problem
Lösung
Beim Darstellen der Karte ist ein Serverfehler aufgetreten.
Prüfen Sie die Meldungsdetails, und lesen Sie die Informationen in der Serverdokumentation.
Ein erwartetes Feld wurde nicht gefunden oder konnte nicht fehlerfrei gelesen werden.
Prüfen Sie das angegebene Feld und stellen Sie sicher, dass es auch weiterhin im Dataset vorhanden ist.
Datenbankfehler während der Feature-Darstellung.
Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
  • Stellen Sie die Verbindung mit der Datenbank erneut her oder aktualisieren Sie diese.
  • Überprüfen Sie die angegebenen Felder. Wenn sie auch weiterhin in der Datenbank vorhanden sind, vergewissern Sie sich, dass der Name des Feldes richtig im Ausdruck genannt wird.
Die Bearbeitung einer großen Anzahl an Features in einem Szenen-Layer wird gerade vorgenommen oder wurde abgeschlossen. Dies kann zu einer reduzierten Darstellungs-Performance für den Szenen-Layer führen. Erwägen Sie vor der weiteren Bearbeitung die Neuerstellung des Szenen-Layers.
Erstellen Sie den Web-Szenen-Layer-Cache neu. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten eines Szenen-Layers mit verknüpftem Feature-Layer.
Übermäßig viele Darstellungsanforderungen.
Weitere Informationen finden Sie unter Übermäßig viele Darstellungsanforderungen.
Auswerten eines Beschriftungsausdrucks fehlgeschlagen.
Überprüfen Sie die Syntax der WHERE-Klausel. Wenn beim Parsen der Klausel ein Fehler aufgetreten ist, überprüfen Sie die Details und die angegebenen Felder.
Wenn die Felder auch weiterhin in der Datenbank vorhanden sind, vergewissern Sie sich, dass der Name des Feldes richtig im Ausdruck genannt wird, nicht mit einem der anderen Felder übereinstimmt und einen unterstützten Feldtypen in Arcade aufweist.
Feature-Grenzwert überschritten. Es werden nicht alle Features angezeigt. Vergrößern Sie die Ansicht, um weitere Features anzuzeigen.
Wenn Sie einen Web-Feature-Layer verwenden, zoomen Sie auf einen kleineren Bereich, sodass weniger Features dargestellt werden.
GPU-Ressourcen wurden überschritten.
Schließen Sie einige Kalenderansichten oder ändern Sie die Layer-Einstellungen, um die belegte Ressourcenmenge zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie unter Grafikadapter-Ressourcen.
Änderung der Grafikhardware.
Weitere Informationen finden Sie unter Änderung der Grafikhardware.
Ungültiger Raumbezug
Ermitteln und reparieren Sie alle Feature-Classes mit ungültigen Raumbezügen.
Die maximale Auswahlanzahl für den Service wurde überschritten.
Die maximale Auswahlanzahl für Kartenbild-Sublayer beträgt 2.000 Features. Wenn mehr als 2.000 Features ausgewählt werden, werden nicht alle Feature-Auswahlen dargestellt. Ein Administrator kann den maxSelectionCount-Wert für den betroffenen Service erhöhen.
Das Koordinatensystem der Karte wird vom Service nicht unterstützt.
Wählen Sie für die Karte ein Koordinatensystem aus, das vom Server oder Service unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie in der Serverdokumentation.
Räumliche Klauseln werden nicht unterstützt.
Der Layer in Ihrer Karte enthält eine Definitionsabfrage mit einer räumlichen Klausel. Bei Layern, die datenbankgesteuertes Feature-Binning verwenden, kann das räumliche Filtern zu Problemen bei der Darstellung führen. Deaktivieren Sie die aktive Abfrage, entfernen Sie die räumliche Klausel aus der Abfrage, oder wechseln Sie zum anwendungsgesteuerten Feature-Binning.
Die Oberflächeneinschränkungen dieses Datasets konnten nicht geöffnet werden.
Stellen Sie sicher, dass die im LAS-Dataset verwendeten Oberflächeneinschränkungen den angegebenen Namen verwenden, sich am erwarteten Speicherort befinden und aufgerufen werden können.
Nicht unterstütztes Koordinatensystem
Diese Warnung wird häufig ausgelöst, wenn der Layer mit Heatmap-Symbolisierung oder Feature-Aggregation symbolisiert wird. Nicht alle Koordinatensysteme werden von diesen Visualisierungen unterstützt. Legen Sie ein Kartenkoordinatensystem fest, das die gewünschte Symbolisierungsmethode unterstützt, um die Warnung zu beheben.
