Symbolisierung von Heatmaps
Bei der Symbolisierung von Heatmaps werden Punkt-Features als dynamische, repräsentative Oberfläche der relativen Dichte dargestellt. Der Einsatz einer solchen Symbolisierung empfiehlt sich, wenn viele Punkte auf der Karte eng nebeneinander liegen und sich nur schwer unterscheiden lassen.
Da bei der Erstellung von Heatmaps eine Darstellung der Punktverteilung erfolgt, eignen sie sich besonders für eine große Anzahl von Punkt-Features, insbesondere wenn die Symbole einander überlappen. Bei einer geringen Punktdichte sollten Sie die Darstellung der Punkte durch eine Aggregationsmethode in Erwägung ziehen.
Bei der Heatmap-Symbolisierung wird die relative Dichte der Punkte als dynamische Raster-Visualisierung mithilfe eines Farbschemas zur Kennzeichnung von Dichtewerten dargestellt. Idealerweise wird das Farbschema in Form von fließenden Farbübergängen von kalt (geringe Punktdichte) bis heiß (hohe Punktdichte) dargestellt. Die Definition der Dichte und damit der Farbwerte ändert sich beim Vergrößern und Verkleinern. Die Dichte wird mit der Kerndichte-Methode berechnet, einem Algorithmus, der auch vom Geoverarbeitungswerkzeug Kerndichte verwendet wird.
Jede Zelle in der Raster-Visualisierung enthält einen Wert zur Darstellung der relativen Dichte. Diese basiert auf der Feature-Anzahl, wobei Sie optional ein Gewichtungsfeld zur Gewichtung der Dichte mittels eines Attributs auswählen können. So lässt sich zum Beispiel die Heatmap-Symbolisierung von Punkt-Features, die Wohngebäude darstellen, nach der Anzahl der Einheiten gewichten, sodass größere Gebäude einen gewichtigeren Beitrag zur Berechnung der Dichte leisten.
Konstantes und dynamisches Rendering
Sie können zwischen zwei Rendering-Methoden wählen:
Konstant: Die Definition der Dichte (Beziehung der einzelnen Farben im Schema zu einem Dichtewert) bleibt unabhängig von der Kartenausdehnung konstant. Verwenden Sie die Methode "Konstant" für genaue Vergleiche über verschiedene Kartenbereiche hinweg, wenn ein einheitlicher Kartenmaßstab verwendet wird. Wenn sich der Kartenmaßstab ändert, können Sie den Radius sperren, damit die erwartete Dichte beibehalten wird. Dies ist die Standardmethode, die der von ArcGIS Online verwendeten Methode entspricht.
Mit der Methode "Konstant" können Sie Datenteilmengen vergleichen. Mit dem Zeitschieberegler, dem Bereichsschieberegler, mit Definitionsabfragen oder Auswahl-Layern können Sie Teilmengen für einen Vergleich erstellen.
Heatmap-Symbolisierung von Erdbeben in zwei verschiedenen Gebieten mit demselben Maßstab mit der Methode "Konstant". Die Dichtedefinition ist konstant, sodass die Gebiete miteinander verglichen werden können. Die Dichtedefinition wird durch den Bereich der Daten in der aktuellen Ansicht zum Zeitpunkt der Anwendung der Heatmap-Symbolisierung bestimmt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dichte erneut generieren
, um die Dichtedefinition auf der Basis der aktuellen Ansicht erneut zu generieren.Wenn Sie die Verteilungen zweier unterschiedlicher Layer miteinander vergleichen möchten, müssen Sie identische Symbolisierungs- und Dichtedefinitionen verwenden. Importieren Sie hierzu die Symbolisierungsdefinition eines Layers in einen anderen. Klicken Sie im Bereich Symbolisierung auf die Menüschaltfläche
und dann auf Symbolisierung importieren, um das Geoverarbeitungswerkzeug Symbolisierung aus Layer anwenden zu öffnen.Dynamisch: Die Dichtedefinition (Beziehung der einzelnen Farben im Schema zu einem Dichtewert) wird bei jeder Änderung des Kartenmaßstabs oder der Kartenausdehnung geändert und gibt nur die Features in der aktuellen Ansicht wieder. Die Methode "Dynamisch" eignet sich zur Anzeige der Datenverteilung in einem bestimmten Gebiet, aber nicht zum Vergleich von verschiedenen Gebieten in einer Karte. Die Gebiete mit der größten Dichte in der aktuellen Ansicht werden in den "heißesten" Farben dargestellt; hierbei handelt es sich aber nicht zwangsläufig um die Gebiete mit der größten Dichte im gesamten Dataset. Sollen zum Beispiel die Hotspots der Verbrechensfälle einer Stadt dargestellt werden, wird beim Verkleinern der Ansicht ein größerer Überblick über die kriminellen Aktivitäten in der Stadt angezeigt, während beim Vergrößern detailliertere Dichtemuster in bestimmten Nachbarschaften zu sehen sind, ohne dass die Eigenschaften der Symbolisierung zurückgesetzt werden müssen.
Heatmap-Symbolisierung von Erdbeben in zwei verschiedenen Gebieten mit demselben Maßstab mit der Methode "Dynamisch". Die Dichtedefinition wird für jede Ausdehnung erneut berechnet, sodass die lokalen Abweichungen mit dem vollständigen Farbschema dargestellt werden.
Darstellen eines Layers mit Heatmap-Symbolisierung
Führen Sie zur Darstellung eines Layers mit Heatmap-Symbolisierung die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie einen Punkt-Feature-Layer im Bereich Inhalt aus. Klicken Sie auf der Registerkarte Feature-Layer in der Gruppe Darstellung auf den Dropdown-Pfeil Symbolisierung
, und klicken Sie auf Heatmap
.Wählen Sie im Bereich Symbolisierung auf der Registerkarte Primäre Symbolisierung
die Rendering-Methode für Methode aus.Konstant: Die Dichte ist unabhängig von der Kartenausdehnung konstant. Mit dieser Methode können Sie die Dichte zwischen verschiedenen Gebieten der Karte im selben Kartenmaßstab vergleichen.
Dynamisch: Die Dichte ist relativ und wird lediglich anhand der aktuell sichtbaren Features beurteilt. Mit dieser Methode können Sie die Karte vergrößern, um lokale Details und Abweichungen zu sehen, und verkleinern, um eine Gesamtansicht zu erhalten.
Legen Sie die Eigenschaft Radius fest, um die durchsuchte Fläche anzugeben, wenn die Dichte von Features berechnet wird. Der Radius ist eine in den Bildschirmeinheiten angegebene Entfernung.
Wenn die Rendering-Methode auf "Konstant" festgelegt ist, aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Radius beim angegebenen Maßstab sperren in der Dropdown-Liste Maßstab, um diesen als Bezugsmaßstab zu verwenden. Mit dieser Einstellung wird der Radiuswert bei diesem Maßstab aus Bildschirmeinheiten in die durch das Koordinatensystem der Karte festgelegten linearen Einheiten konvertiert. Wenn diese Option aktiviert ist, ändert sich die Dichte der Heatmap bei verschiedenen Maßstäben nicht, und sie wird nicht neu berechnet. Wenn sich der Kartenmaßstab ändert, klicken Sie auf Dichte erneut generieren
, um die Karte zu aktualisieren.Hinweis:
Einstellungen für den Bezugsmaßstab der Karte überschreiben Einstellungen für den konstanten Heatmap-Maßstab. Sie haben keinen Einfluss auf dynamische Heatmaps.
Wählen Sie optional ein Attributfeld mit numerischen Daten als Gewichtungsfeld aus, um die Dichteberechnung nach Attributwerten zu gewichten, und wählen Sie eine Farbschema-Einstellung aus.
Legen Sie für die Darstellungsqualität den Wert Schnellste fest, um die Darstellungszeit der Karte zu beschleunigen. Um die bestmögliche Bildqualität zu erreichen, legen Sie Beste fest.
Führen Sie auf der vertikalen Farbleiste eine oder beide der folgenden Aktionen aus:
Doppelklicken Sie auf die Beschriftungen für die obere oder untere Legende, um sie umzubenennen. Ihre Standardnamen lauten Gering und Dicht. Diese Beschriftungen werden im Bereich Inhalt und in Legenden eines Layouts angezeigt.
Verschieben Sie den hohen und niedrigen Stopp-Wert entlang der Histogrammleiste, um die Farbverteilung zu beschränken und eine "heißere" oder "kältere" Karte zu erhalten. Dieses Vorgehen empfiehlt sich bei wenigen extremen Ausreißerwerten, die die Symbolisierung verfälschen würden.
Hinweis:
Mit den Stopp-Werten der Histogrammleiste wird dem Raster eine Farbe zugewiesen. Die Standardwerte 0,0 und 1,0 repräsentieren den Minimal- und Maximalwert für die Dichte. Die Farbzuweisung wird durch diesen Dichtebereich und das Farbschema definiert.
Bei beiden Heatmap-Methoden ist die minimale Dichte immer Null. Bei dynamischen Heatmaps ist die maximale Dichte die Zelle mit dem höchsten Wert für die Kerndichte der aktuellen Ansicht. Bei konstanten Heatmaps wird der Wert für die maximale Dichte berechnet, wenn der Layer erstmals dargestellt wird. Dieser Wert wird dann für alle zukünftigen Ausdehnungs- und Maßstabsänderungen verwendet, sofern der Dichtewert nicht manuell erneut generiert wird.
Beispiel: Bei einem Dichtebereich von 0,0 bis 15,0 und Anpassung der Stopp-Werte auf 0,2 bzw. 0,8 wird ein Bereich von 3,0 bis 12,0 erstellt. Jede Zelle mit einem Wert unter 3,0 für die Kerndichte wird dem Farbwert für die geringste Dichte zugewiesen, und jede Zelle mit einem Wert über 12,0 für die Kerndichte wird dem Farbwert für die höchste Dichte im Farbschema zugewiesen.
Konvertieren statischer Heatmaps in Raster
Eine Heatmap-Symbolisierung ist eine dynamische Symbolisierung der Daten. Es gibt aber auch Situationen, in denen Sie eine vollkommen statische Heatmap-Darstellung benötigen, d. h. eine, die unabhängig vom Maßstab oder von der Ausdehnung nie neu berechnet wird. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist das Sperren des Radius bei einem angegebenen Maßstab oder die Konvertierung der Heatmap-Symbolisierung in eine statische Raster-Ausgabe, sodass Sie anhand der Dichteoberfläche eine Analyse durchführen können.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Symbolisierung in ein statisches Raster zu konvertieren und Raster-Werte zu ermitteln oder sie für andere Analysen zu verwenden:
, und klicken Sie dann auf In statisches Raster konvertieren.Prüfen Sie im Bereich Geoverarbeitung im Werkzeug Kerndichte, ob die belegten Parameter mit den Einstellungen der Heatmap-Layer-Symbolisierung übereinstimmen. Führen Sie das Werkzeug aus, um die Raster-Ausgabe zur Karte hinzuzufügen.
Hinweis:
Alternativ können Sie direkt im Bereich Geoverarbeitung mithilfe des Werkzeugs Kerndichte oder Punktdichte eine statische Dichteoberfläche erstellen.
Heatmaps in 3D
Die Darstellung von Punkt-Feature-Layern mit Heatmap-Symbolisierung ist in einer Szene nur dann möglich, wenn diese sich in der Kategorie 2D-Layer befinden. Es ist nicht möglich, Layer mit Heatmap-Symbolisierung in die Kategorie 3D-Layer einer Szene zu verschieben.
In Szenen wird eine Heatmap nicht dynamisch auf der Basis einer Kartenansicht, sondern als statische Dichteoberfläche dargestellt, was der Darstellung auf einer 2D-Karte bei festgelegtem Bezugsmaßstab ähnelt. Wenn Sie diesen Effekt entfernen möchten, klicken Sie im Dialogfeld Layer-Eigenschaften auf die Registerkarte Anzeigen, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen 3D-Symbole in realen Einheiten anzeigen. Je nach Daten wird die Heatmap dann mit einem unerwünschten Kacheleffekt dargestellt.
Achtung:
In einer Szene werden Punkt-Layer mit Heatmap-Symbolisierung standardmäßig in realen Einheiten angezeigt. Wird die Layer-Symbolisierung geändert, erfolgt die Darstellung weiterhin in realen Einheiten, wodurch die Symbole möglicherweise zu klein dargestellt werden. Um hier Abhilfe zu schaffen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Layer im Bereich Inhalt, und klicken Sie danach auf Eigenschaften. Klicken Sie im Dialogfeld Layer-Eigenschaften auf die Registerkarte Anzeigen, und deaktivieren Sie 3D-Symbole in realen Einheiten anzeigen.
