Exportieren in AIX
Dateien im AIX-Format werden mit der Erweiterung ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud verwendet. Mit der Erweiterung werden Vektor- und Raster-Karten-Inhalte in editierbare Grafiken mit Layern konvertiert, um das Bearbeiten in Adobe Illustrator zu erleichtern. Nach dem Öffnen der Datei in Illustrator kann sie für Workflows zum Erstellen hochwertiger Grafikdesigns oder zum Fertigstellen von Karten verwendet und zwischen den anderen Adobe Creative Cloud-Anwendungen migriert werden. Weitere Informationen zu den Best Practices beim Erstellen von Karten und Layouts als .aix-Dateien
Zum Exportieren einer .aix-Datei muss eine Karten- bzw. Layout-Ansicht aktiv sein. Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben abhängig von der aktiven Ansicht auf Karte exportieren oder Layout exportieren , um den Bereich Exportieren zu öffnen. Ändern Sie Dateityp in AIX. Legen Sie einen Namen, Speicherort und ggf. weitere Eigenschaften für die Datei fest, und klicken Sie auf Exportieren.
Hinweis:
Bestimmte Optionen sind nur beim Exportieren einer Karte oder eines Layouts verfügbar. Bei Exportieren einer Karte können Sie die die Größe des Kartenexports festlegen. Beim Exportieren eines Layouts können Sie auf grafische Ausdehnung zuschneiden.
Achtung:
Layer mit einem der folgenden Mischmodi werden beim Export in das AIX-Format gerastert (und mit Layern darunter abgeflacht), damit die Darstellung der Verschmelzung erhalten bleibt:
  • Linear abwedeln
  • Linear nachbelichten
  • Lineares Licht
  • Lichtpunkte
  • Strahlendes Licht
Beim Exportieren in eine .aix-Datei sind die folgenden Eigenschaften verfügbar:
Eigenschaft
Beschreibung
Hintergrund des Layouts beibehalten
Behalten Sie den Seitenhintergrund als Grafik bei, wenn Sie ein Layout exportieren.
Auswahlsymbolisierung anzeigen
Ausgewählte Features in der Karte oder dem Kartenrahmen als in der Ausgabedatei ausgewählt anzeigen. Das Deaktivieren dieser Option hat keine Auswirkungen auf die Auswahl in der Ansicht, nur auf die in der Ausgabedatei.
Nicht sichtbare Layer einschließen
Wenn aktiviert, stellt diese Eigenschaft sicher, dass alle Layer in der Karte in die exportierte Datei eingeschlossen werden, auch Layer, deren Sichtbarkeit deaktiviert ist. Der Sichtbarkeitsstatus aller Layer bleibt in der exportierten Datei erhalten. Verwenden Sie diese Option, um Ergebnisse mit mehreren Ansichten derselben Daten zu erstellen. Wenn diese Eigenschaft deaktiviert ist, werden nur sichtbare Layer in der Karte in die exportierte Datei eingeschlossen. Nicht sichtbare Layer werden ignoriert.
Bildkomprimierung
Das Komprimierungsschema, das zum Komprimieren von Bild- oder Raster-Daten in der Ausgabedatei verwendet wird. Ihnen stehen folgende Optionen zur Auswahl:
  • Keine: Es wird keine Komprimierung angewendet.
  • Adaptiv: Kombination von JPEG- und Deflate-Komprimierung, je nach Inhalt des Datenstroms Diese Methode ist in den meisten Fällen gut geeignet.
  • Deflate: Verlustfreie Komprimierungsmethode, die sich für die meisten Fälle gut eignet.
  • JPEG: Verlustbehaftete Komprimierungsmethode, die sich gut für Bilder vom Typ "Fotografie" eignet.
  • JPEG 2000: Höhere Komprimierungsqualität mit geringeren Dateigrößen als bei JPEG. Wenn die Qualität auf 100 festgelegt ist, ergibt sich eine verlustfreie Komprimierung.
  • LZW: Verlustfreie Komprimierungsmethode mit Code-Tabelle.
  • RLE: (Run-Length-Encoding-Komprimierung): Verlustfreie Komprimierungsmethode, die sich gut für große Flächen derselben Farbe eignet.
Qualität
Das Maß der auf den Export angewendeten Bildkomprimierung. Bei geringer Qualität entstehen kleinere Dateien mit unscharfen Daten, bei maximaler Qualität größere Dateien mit scharfen Daten. Dies gilt nur dann, wenn bestimmte Komprimierungstypen verwendet werden.
Vektorauflösung
Der effektive dpi-Wert der Vektordaten im Layout. Die Option DPI ist nur beim Exportieren von Layouts verfügbar. Wenn Sie eine Karte exportieren, wird der dpi-Wert automatisch berechnet.
Raster-Resampling
Das Maß des Bild-Resamplings. Mit dem Steuerelement lässt sich die effektive Auflösung des Raster-Inhalts in der Ausgabe festlegen. Wenn das Verhältnis für die Ausgabebildqualität zum Beispiel auf 1:2 und die Ausgabeauflösung auf 300 dpi festgelegt ist, wird der Raster-Inhalt mit etwa 150 dpi ausgegeben. Vielfach können Raster-Daten ohne sichtbaren Qualitätsverlust mit niedrigerer Auflösung als Vektordaten verwendet werden, wodurch sich die Größe der Ausgabedatei reduziert.
Schriftarten einbetten
Einbettbare Schriftarten in die exportierte Datei einbeziehen, um auf unterschiedlichen Plattformen konsistente Schriftarten zu erhalten. Schriftarten, die keine Einbettung unterstützen, werden unabhängig von dieser Einstellung nicht einbezogen.
Damit Illustrator Text ordnungsgemäß als Grafik bearbeiten kann, müssen Schriftarten installiert werden und verfügbar sein. Überprüfen Sie die Freigabeberechtigungen, bevor Sie Schriftarten einbetten und freigeben.
Zeichen-Markersymbole in Polygone konvertieren
Steuert, ob auf Schriftartzeichen basierende Markersymbole als Schriftartzeichen oder als Polygone exportiert werden. Aktivieren Sie diese Option, um die Ausgabe auf einem Computer anzuzeigen, auf dem die erforderlichen Schriftarten nicht installiert sind, wenn Sie die Schriftarten aufgrund von Einschränkungen durch die Lizenzierung oder das Dateiformat nicht einbetten können. Dies gilt nicht für Text, sondern nur für auf Schriftarten basierende Markersymbole.
Farbprofil einbetten
Das festgelegte Farbprofil für die Karte oder das Layout in die exportierte Datei einbetten. Damit erzeugen Sie konsistente Farben, wenn die Datei auf verschiedenen Geräten dargestellt wird. Wenn das Profil nicht eingebettet ist oder wenn ein Viewer ohne Farbmanagement verwendet wird, können die Farben deutlich von dem abweichen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Farbverwaltung aktiviert ist. Wenn das Farbmanagement nicht aktiviert ist und als Farbraum "CMYK" ausgewählt ist, ist der CMYK-Farbraum dennoch in dem Export enthalten. Dies kann dazu führen, dass einige Farben in der exportierten Datei anders aussehen.
