Exportieren in JPEG
JPEG-Dateien sind komprimierte Bilddateien. Sie unterstützen 24-Bit-Farben und sind für die Verwendung im Internet sehr beliebt, da die Dateigröße bei .jpeg häufig erheblich kleiner als bei vielen anderen Bildformaten ist. Der JPEG-Komprimierungsalgorithmus ist jedoch verlustbehaftet und wird für viele Kartenbilder nicht empfohlen, da die Liniendarstellung bzw. Text- und Symbolgrafiken aufgrund von Komprimierungsartefakten unscharf werden. Das PNG-Format ist daher besser für Kartenbilder geeignet. JPEGs können mit einem begleitenden World-File für die Verwendung als georeferenzierte Raster-Daten erstellt werden.
Zum Exportieren einer .jpeg-Datei muss eine Karten- bzw. Layout-Ansicht aktiv sein. Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben abhängig von der aktiven Ansicht auf Karte exportieren
oder Layout exportieren
, um den Bereich Exportieren zu öffnen. Ändern Sie den Parameter Dateityp in JPEG. Legen Sie einen Namen, Speicherort und ggf. weitere Eigenschaften für die Datei fest, und klicken Sie auf Exportieren.
Hinweis:
Bestimmte Optionen sind nur beim Exportieren einer Karte oder eines Layouts verfügbar. Bei Exportieren einer Karte können Sie die die Größe des Kartenexports festlegen. Beim Exportieren eines Layouts können Sie auf grafische Ausdehnung zuschneiden.
Beim Exportieren in eine .jpeg-Datei sind die folgenden Eigenschaften verfügbar:
Eigenschaft |
Beschreibung |
Auswahlsymbolisierung anzeigen |
Ausgewählte Features in der Karte oder dem Kartenrahmen als in der Ausgabedatei ausgewählt anzeigen. Das Deaktivieren dieser Option hat keine Auswirkungen auf die Auswahl in der Ansicht, nur auf die in der Ausgabedatei. |
Qualität |
Das Maß der auf den Export angewendeten Bildkomprimierung. Bei geringer Qualität entstehen kleinere Dateien mit unscharfen Daten, bei maximaler Qualität größere Dateien mit scharfen Daten. |
Raster-Auflösung |
Die Auflösung der Exportdatei in dpi (Dots per Inch, Punkte pro Zoll). Die Option DPI ist nur beim Exportieren von Layouts verfügbar. Wenn Sie eine Karte exportieren, wird der dpi-Wert automatisch berechnet. Erhöhen Sie bei Kartenexporten die Werte für Breite und Höhe, um weitere Pixel hinzuzufügen und eine Ausgabe mit höherer Auflösung zu erhalten. |
World-File schreiben |
Am Speicherort der exportierten Karte wird ein separates World-File mit Georeferenzinformationen erstellt. Dies ermöglicht die Verwendung des exportierten Bildes als Raster-Daten in ArcGIS Pro oder anderen GIS-Anwendungen. Legen Sie beim Exportieren eines Layouts Kartenrahmen auf den 2D-Kartenrahmen fest, auf dem die georeferenzierten World-File-Informationen basieren sollen. Diese Option ist in 3D-Ansichten nicht verfügbar. |
Farbtiefe |
Die Anzahl der Bits zur Beschreibung einer Farbe in einem Pixel. Ihnen stehen folgende Optionen zur Auswahl:
