Exportieren in TGA
Das TGA-Dateiformat wurde ursprünglich für Inhalte genutzt, die für die Verwendung in anderen Anwendungen (z. B. Bild-Sprites für animierte Spiele) vorgesehen sind und von vielen gängigen Grafikanwendungen gelesen und geschrieben werden. Es werden mehrere Bit-Tiefen, einschließlich 32 Bit mit Alpha (Transparenz), unterstützt.
Zum Exportieren einer .tga-Datei muss eine Karten- bzw. Layout-Ansicht aktiv sein. Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben abhängig von der aktiven Ansicht auf Karte exportieren
oder Layout exportieren
, um den Bereich Exportieren zu öffnen. Ändern Sie den Parameter Dateityp in TGA. Legen Sie einen Namen, Speicherort und ggf. weitere Eigenschaften für die Datei fest, und klicken Sie auf Exportieren.
Hinweis:
Bestimmte Optionen sind nur beim Exportieren einer Karte oder eines Layouts verfügbar. Bei Exportieren einer Karte können Sie die die Größe des Kartenexports festlegen. Beim Exportieren eines Layouts können Sie auf grafische Ausdehnung zuschneiden.
Beim Exportieren in eine .tga-Datei sind die folgenden Eigenschaften verfügbar:
Eigenschaft |
Beschreibung |
Transparenter Hintergrund |
Ein Layout mit transparenter statt weißer Seite exportieren. Transparente Hintergründe werden nur unterstützt, wenn die Farbtiefe auf 32 Bit mit Alpha eingestellt ist. Diese Option ist für Karten nicht verfügbar; trotzdem wird beim Export die Transparenzeinstellung in der Karte berücksichtigt. |
Auswahlsymbolisierung anzeigen |
Ausgewählte Features in der Karte oder dem Kartenrahmen als in der Ausgabedatei ausgewählt anzeigen. Das Deaktivieren dieser Option hat keine Auswirkungen auf die Auswahl in der Ansicht, nur auf die in der Ausgabedatei. |
Raster-Auflösung |
Die Auflösung der Exportdatei in dpi (Dots per Inch, Punkte pro Zoll). Die Option DPI ist nur beim Exportieren von Layouts verfügbar. Wenn Sie eine Karte exportieren, wird der dpi-Wert automatisch berechnet. Erhöhen Sie bei Kartenexporten die Werte für Breite und Höhe, um weitere Pixel hinzuzufügen und eine Ausgabe mit höherer Auflösung zu erhalten. |
Farbtiefe |
Die Anzahl der Bits zur Beschreibung einer Farbe in einem Pixel. Ihnen stehen folgende Optionen zur Auswahl:
