Exportieren in EMF
Dateien im EMF-Format eignen sich insbesondere für die Einbettung in Windows-Dokumente, da die Größe der Vektorbestandteile der .emf-Dateien ohne Qualitätsverlust geändert werden kann. Da das EMF-Format jedoch keine Einbettung von Schriftarten unterstützt und ein exklusives Windows-Format darstellt, wird es nicht häufig für den Austausch zwischen Benutzern verwendet.
Zum Exportieren einer .emf-Datei muss eine Karten- bzw. Layout-Ansicht aktiv sein. Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben abhängig von der aktiven Ansicht auf Karte exportieren
oder Layout exportieren
, um den Bereich Exportieren zu öffnen. Ändern Sie den Dateityp in EMF. Legen Sie einen Namen, Speicherort und ggf. weitere Eigenschaften für die Datei fest, und klicken Sie auf Exportieren.
Hinweis:
Bestimmte Optionen sind nur beim Exportieren einer Karte oder eines Layouts verfügbar. Bei Exportieren einer Karte können Sie die die Größe des Kartenexports festlegen. Beim Exportieren eines Layouts können Sie auf grafische Ausdehnung zuschneiden.
Beim Exportieren in eine .emf-Datei sind die folgenden Eigenschaften verfügbar:
Eigenschaften |
Beschreibung |
Auswahlsymbolisierung anzeigen |
Ausgewählte Features in der Karte oder dem Kartenrahmen als in der Ausgabedatei ausgewählt anzeigen. Das Deaktivieren dieser Option hat keine Auswirkungen auf die Auswahl in der Ansicht, nur auf die in der Ausgabedatei. |
Ausgabe als Bild |
Vektorinhalt als Bild exportieren. Für Karten oder Layouts, die Vektor-Layer mit einer hohen Dichte von Stützpunkten enthalten, kann so die Ausgabedatei beträchtlich verkleinert werden. |
Vektorauflösung |
Der effektive dpi-Wert der Vektordaten im Layout. Die Option DPI ist nur beim Exportieren von Layouts verfügbar. Wenn Sie eine Karte exportieren, wird der dpi-Wert automatisch berechnet. |
Raster-Resampling |
Das Maß des Bild-Resamplings. Mit dem Steuerelement lässt sich die effektive Auflösung des Raster-Inhalts in der Ausgabe festlegen. Wenn das Verhältnis für die Ausgabebildqualität zum Beispiel auf 1:2 und die Ausgabeauflösung auf 300 dpi festgelegt ist, wird der Raster-Inhalt mit etwa 150 dpi ausgegeben. Vielfach können Raster-Daten ohne sichtbaren Qualitätsverlust mit niedrigerer Auflösung als Vektordaten verwendet werden, wodurch sich die Größe der Ausgabedatei reduziert. |
Zeichen-Markersymbole in Polygone konvertieren |
Steuert, ob auf Schriftartzeichen basierende Markersymbole als Schriftartzeichen oder als Polygone exportiert werden. Aktivieren Sie diese Option, um die Ausgabe auf einem Computer anzuzeigen, auf dem die erforderlichen Schriftarten nicht installiert sind, wenn Sie die Schriftarten aufgrund von Einschränkungen durch die Lizenzierung oder das Dateiformat nicht einbetten können. Dies gilt nicht für Text, sondern nur für auf Schriftarten basierende Markersymbole. |
