Freigeben einer Webszene
Sie können eine Szene aus ArcGIS Pro als Webszene für Ihr aktives Portal freigeben. Webszenen sind interaktive Darstellungen geographischer Informationen, mit denen Sie 3D-Daten visualisieren und analysieren können. Mit ArcGIS Pro und Scene Viewer können Sie Webszenen anzeigen und mit ihnen interagieren.
Globale Szenen und lokale Szenen, die ein projiziertes Koordinatensystem mit einer bekannten ID (WKID) verwenden, können als Webszene freigegeben werden. Neue Web-Layer, die Sie bei der Freigabe der Szene erstellen, erhalten das Koordinatensystem der Szene. Wenn die Szene vorhandene Web-Layer enthält, z. B. Grundkarten und Höhen-Layer, werden diese in die Webszene integriert, sofern ihr Kachelschema bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Weitere Informationen zu den Anforderungen an die Erstellung von Webszenen finden Sie unter Erstellen einer Webszene.
Falls die Szene Szenen-Layer-Pakete enthält, werden diese als Webszenen-Layer veröffentlicht, wenn die Szene freigegeben wird. In den meisten Fällen muss das Koordinatensystem des Szenen-Layer-Pakets mit dem Koordinatensystem der Szene übereinstimmen.
Hinweis:
Szenen-Layer-Pakete, in denen das Koordinatensystem "WGS 1984" verwendet wird, können in einer lokalen Szene veröffentlicht werden, in der das Koordinatensystem "WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere)" verwendet wird, wenn die Freigabe für ArcGIS Online bzw. ArcGIS Enterprise 11.0 oder höher erfolgt. Bei Voxel-Szenen-Layer-Paketen, die nicht neu projiziert werden können, müssen das Koordinatensystem von Szene und Paket jedoch übereinstimmen.
Sollte die Szene ein Szenen-Layer-Paket enthalten und die Veröffentlichung in ArcGIS Online erfolgen, wird die .slpk -Datei nicht als Element in der Organisation hinzugefügt, wenn sie größer als 100 GB ist.
Für die Freigabe einer Webszene benötigen Sie Folgendes:
  • Ein Konto, das Teil einer ArcGIS-Organisation ist und dem die Berechtigung zum Erstellen von Inhalten zugewiesen ist
  • Eine aktive Szene
  • Wenn Ihre Szene Feature-Layer, Raster-Layer oder Multipatch-Layer enthält, werden beim Freigeben Ihrer Szene neue Web-Layer erstellt. In diesem Fall muss Ihr Konto über Berechtigungen zum Veröffentlichen von Web-Layern verfügen.
Während Ihr Freigabeauftrag bearbeitet wird, können Sie weiter mit ArcGIS Pro arbeiten. Sie können ArcGIS Pro auch schließen. Den Status Ihres Freigabeauftrags können Sie im Bereich Auftragsstatus überprüfen.
Freigeben einer Webszene mithilfe einer ausgewählten Konfiguration
Bei der Freigabe einer Webszene geben Sie die erforderlichen Elementdetails an, wählen eine Konfiguration und einen Portalordner aus und legen die Freigabeeigenschaften fest. Die ausgewählte Konfiguration bestimmt die Web-Layer-Typen, die mit der Webszene erstellt werden, sowie ihre Standardeigenschaften. Sie können einige dieser Eigenschaften ändern, indem Sie eine Webszene konfigurieren.
  1. Öffnen Sie eine Szene.
  2. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Freigeben. Klicken Sie in der Gruppe Freigeben als auf Webszene .
    Der Bereich Webszene freigeben wird angezeigt.
  3. Übernehmen Sie den Standardnamen der Webszene, oder geben Sie einen neuen Namen an.
    Standardmäßig wird der Name Ihrer ArcGIS Pro-Szene verwendet.
  4. Füllen Sie optional die Felder Zusammenfassung und Tags aus.
    Für die Freigabe in einem ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.9 oder früher sind eine Zusammenfassung und Tags erforderlich.
    Sie können das Dropdown-Menü Tags verwenden, um vorhandene Tags auszuwählen. Sie können maximal 128 Tags eingeben.
  5. Optional können Sie das Dropdown-Menü Kategorien verwenden, um Inhaltskategorien zuzuweisen.
    Sie können maximal 20 Kategorien zuweisen.
  6. Wählen Sie eine Konfiguration für Ihre Webszene.
    Je nach aktivem Portal stehen Ihnen verschiedene Konfigurationen zur Verfügung. Für Freigaben in ArcGIS Enterprise gibt es Konfigurationen, die registrierte Daten und Konfigurationen referenzieren und Daten auf den Server kopieren. Für Freigaben in ArcGIS Online gibt es nur Konfigurationen, die Daten auf den Server kopieren.
    Layer in der Szene, die die ausgewählte Konfiguration nicht unterstützen, werden möglicherweise anders konfiguriert. Wenn zum Beispiel ein LAS-Dataset oder ein Voxel-Layer vorhanden ist, wird ein Szenen-Layer-Paket auf den Server kopiert, um den Webszenen-Layer zu veröffentlichen. Auch wenn die Webszene mit Registrierte Daten referenzieren: Editierbar konfiguriert ist, wird der Szenen-Layer nicht referenziert und kann nicht bearbeitet werden.
    Hinweis:
    Konfigurationen vom Typ Registrierte Daten referenzieren erzeugen Web-Layer, die, sofern möglich, auf registrierte Datenquellen verweisen. Wenn diese Datenquellen im Folgenden aktualisiert werden, spiegeln sich die Änderungen in den entsprechenden Web-Layern wider. Konfigurationen vom Typ Alle Daten kopieren kopieren die Quelldaten oder Pakete für alle Layer in der Szene (auch Layer, die registrierte Datenquellen referenzieren) auf den Server. Weitere Informationen finden Sie unter Referenzieren registrierter Daten und Kopieren aller Daten.
    Die Konfigurationen werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
    Registrierte Daten referenzieren: Analyse
    Feature-basierte Szenen-Layer und Feature-Layer in der Kategorie 3D-Layer werden mit zugehörigen Kartenbild-Layern und Web-Feature-Layern freigegeben, ohne dass eine Bearbeitung möglich ist. Feature-Layer der Kategorie 2D-Layer und Raster-Layer werden als dynamisch gerenderte Kartenbild-Layer freigegeben. Die Höhendaten werden als gecachte Web-Höhen-Layer freigegeben. Diese interaktive Szene unterstützt die visuelle Analyse und ist für die Anzeige von regelmäßig aktualisierten Daten ideal geeignet.
    Diese Konfiguration ist bei der Freigabe in ArcGIS Online nicht verfügbar.
    Feature-basierte Szenen-Layer und andere Feature-Layer werden mit zugehörigen Kartenbild-Layern und editierbaren Web-Feature-Layern freigegeben. Andere Layer werden als nicht editierbare Web-Layer freigegeben. Diese editierbare Szene eignet sich ideal für Enterprise-Bearbeitungs-Workflows, da bei Web-Layern Datenquellen berücksichtigt werden, die beim Verbundserver registriert sind.
    Alle Daten kopieren: Analyse
    Feature-basierte Szenen-Layer und andere Feature-Layer werden mit Web-Feature-Layern freigegeben, ohne dass eine Bearbeitung möglich ist. Raster-Layer werden als Kachel-Layer und Höhendaten werden als gecachte Web-Höhen-Layer freigegeben. Diese interaktive Szene unterstützt die visuelle Analyse.
    Alle Daten kopieren: Editierbar
    Feature-basierte Szenen-Layer und andere Feature-Layer werden mit editierbaren Web-Feature-Layern freigegeben. Raster-Layer werden als Kachel-Layer und Höhendaten werden als gecachte Web-Höhen-Layer freigegeben. Diese editierbare Szene eignet sich ideal für die Erfassung von Daten von Benutzern, die keinen Zugriff auf Ihre Enterprise-Daten haben.
    Wenn ein oder mehrere Layer die ausgewählte Konfiguration nicht unterstützen, wird in dem Bereich möglicherweise eine Meldung angezeigt. Klicken Sie auf Details anzeigen, um die Web-Layer zu überprüfen, die abweichend von der Konfiguration der Webszene konfiguriert werden.
  7. Optional können Sie auf den Dropdown-Pfeil Ordner klicken und einen Ordner im Portalinhalt auswählen, in dem die Webszene gespeichert werden soll.
    Standardmäßig werden die Webszene und neue Web-Layer auf der Stammverzeichnisebene im Portalinhalt gespeichert.
    Hinweis:
    Für Freigaben in ein ArcGIS Enterprise-Portal können einige Web-Layer-Typen auch so konfiguriert werden, dass sie einen Server und Ordner angeben. Damit können Sie den Verbundserver angeben, auf dem der Service veröffentlicht wird, der dem Web-Layer zugrunde liegt, sowie den Ordner, in dem er gespeichert ist.
  8. Legen Sie unter Freigabeebene fest, wie die Freigabe der Webszene erfolgen soll:
    • Besitzer: Nur der Besitzer (und die Mitglieder der Organisation, denen Berechtigungen zum Anzeigen von Inhalten anderer Mitglieder zugewiesen sind) können auf das Element zugreifen. Dies ist die Standardoption.
    • Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
    • Alle (öffentlich): Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
    1. Wählen Sie optional unter Gruppen die Gruppen aus, denen Sie angehören, um Ihre Inhalte für deren Mitglieder freizugeben.
    Tipp:
    Wenn die Szene vorhandene Web-Layer enthält, stellen Sie sicher, dass die Einstellungen unter Freigabeebene ebenso inklusiv sind wie die Einstellungen unter Freigabeebene der Webszene. Andernfalls kann es passieren, dass kein Zugriff auf die vorhandenen Web-Layer möglich ist, wenn die Webszene in Scene Viewer geöffnet wird. Die Freigabeeigenschaften vorhandener Web-Layer können Sie in Ihrem Portal anzeigen und ändern.
  9. Klicken Sie optional auf die Registerkarte Konfiguration oben im Bereich, um die bei der Freigabe der Szene erstellten neuen Web-Layer anzuzeigen oder deren Konfiguration zu ändern.
    Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren einer Webszene.
    Wenn Sie die Option Zuweisung eindeutiger numerischer IDs für die Freigabe von Web-Layern zulassen im Dialogfeld Karteneigenschaften aktiviert haben, werden möglicherweise die IDs der einzelnen Sublayer angezeigt. Klicken Sie zum Ändern einer ID auf die Zahl neben dem Layer oder der Tabelle. Geben Sie im Dialogfeld Layer-Eigenschaften bzw. Eigenschaften der Standalone-Tabelle auf der Registerkarte Allgemein im Textfeld Layer-ID bzw. Tabellen-ID eine benutzerdefinierte ganzzahlige ID ein. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Layer-IDs.
  10. Klicken Sie unter Freigabe abschließen auf Analysieren , um nach möglichen Problemen zu suchen.
    Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler müssen behoben werden, bevor Sie die GIS-Ressource freigeben können. Das Beheben von Warnungen wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.
    Weitere Informationen zur Analyse von GIS-Ressourcen
  11. Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Freigeben , um die Webszene freizugeben.
    Wenn sich die Freigabeeinstellungen geändert haben, wird ggf. das Dialogfeld Freigabe aktualisieren angezeigt, in dem Sie sicherstellen können, dass die Layer für Ihre Zielgruppe sichtbar sind.
    1. Klicken Sie im Dialogfeld Freigabe aktualisieren auf Aktualisieren, um die Freigabeeinstellungen für Layer anzupassen, damit diese in der Webszene sichtbar sind.
      Wenn editierbare Web-Feature-Layer nicht für alle freigegeben werden können, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Auf der Elementseite des Layers im Portal müssen Sie dann die öffentliche Datenerfassung genehmigen. Weitere Informationen finden Sie unter Zulassen oder Verhindern der Bearbeitung öffentlicher Layer.
  12. Klicken Sie nach der erfolgreichen Freigabe einer Webszene auf den Link Webszene verwalten unten im Bereich, um die Webszene in Ihrem Portal zu verwalten.
    Wenn die Webszene aus Web-Layern besteht, die automatisch auf dem Server gecacht werden, können die Layer während der Cache-Erstellung möglicherweise nicht angezeigt werden. Klicken Sie auf Aufträge , um den Cache-Status im Bereich Auftragsstatus anzuzeigen.
Überlegungen zur Freigabe in älteren Portalen
Obwohl Webszenen in jedem beliebigen Portal freigegeben werden können, werden bei der Freigabe in die jeweilige Version von Portal for ArcGIS nicht alle Funktionen unterstützt. Beim Freigeben für ältere Versionen bestehen die folgenden Beschränkungen.
ArcGIS Enterprise
Fotorealistische 3D-Grundkarte von Google wird nicht unterstützt.
ArcGIS Enterprise 11.4 und früher
Oriented Imagery-Layer werden in der Kategorie 3D Layer nicht unterstützt.
ArcGIS Enterprise 11.3 und früher
3D-Kachel-Layer und Katalog-Layer werden nicht unterstützt.
ArcGIS Enterprise 11.1 und früher
3D-Grundkarten-Layer werden nicht unterstützt.
ArcGIS Enterprise 10.9.1 und früher
Vorhandene Webszenen-Layer und Szenen-Layer-Pakete, in denen "WGS 1984" verwendet wird, können nicht in einer lokalen Webszene freigegeben werden, in der "WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere)" verwendet wird.
ArcGIS Enterprise 10.6 und früher
Die Zuweisung von Kategorien wird nicht unterstützt.
ArcGIS Enterprise 10.5.1 und früher
Konfigurationen vom Typ Registrierte Daten referenzieren sind nicht verfügbar.
Portal for ArcGIS 10.3.1
Punkt-Layer werden als Web-Feature-Layer und nicht als Webszenen-Layer freigegeben.
Portal for ArcGIS 10.3 und früher
Multipatch- und Punkt-Layer werden als Web-Feature-Layer und nicht als Webszenen-Layer freigegeben.
