Freigeben eines Web-Kachel-Layers
Mit ArcGIS Pro können Sie Web- Kachel-Layer im aktiven Portal freigeben.
Web-Kachel-Layer eignen sich am besten in Verbindung mit relativ statischen Karten. Wenn Sie einen Web-Kachel-Layer freigeben, werden automatisch die in den Anzeigeoptionen festgelegten Antialiasing-Einstellungen angewendet. Der Standard-Antialiasing-Modus lautet Schnell. Weitere Informationen über Web-Kachel-Layer. Sie können auch einen Web-Kachel-Layer ersetzen, wenn er aktualisiert werden muss.
Für die Freigabe eines Web-Kachel-Layers ist die Berechtigung zum Veröffentlichen von gehosteten Kachel-Layern erforderlich.
Bei der Freigabe eines Web-Kachel-Layers können Sie entscheiden, stattdessen eine Service-Definition zu speichern. Eine Service-Definition kompiliert Informationen in einer einzigen Datei und ermöglicht so die Freigabe des Web-Kachel-Layers zu einem späteren Zeitpunkt. Informationen zum Speichern einer Service-Definition finden Sie im folgenden Workflow. Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in das Speichern von Service-Definitionen.
Sie können außerdem Web-Kachel-Layer veröffentlichen, die Kachel-Cache-Datasets referenzieren.
Sie können einen Web-Kachel-Layer auch mit ArcPy für ein Portal freigeben. Weitere Informationen finden Sie unter Das Modul "arcpy.sharing".
Freigeben eines Web-Kachel-Layers mithilfe der Standardkonfiguration
Dieser Workflow erläutert die Freigabe eines Web-Kachel-Layers mit Standardeinstellungen. Informationen zum Ändern der Standardkonfiguration finden Sie unter Konfigurieren eines Web-Kachel-Layers.
  1. Um einen Web-Kachel-Layer mit dem Standard-Kachelschema freizugeben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Geben Sie alle verwendbaren Layer in der Karte als Web-Layer frei. Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben in der Gruppe Freigeben als auf den Dropdown-Pfeil Web-Layer und dann auf Web-Layer veröffentlichen .
    • Geben Sie die Layer, die Sie in der Karte oder in der Kategorie 2D-Layer der Szene ausgewählt haben, als Web-Layer frei. Wählen Sie die Layer im Bereich Inhalt aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen ausgewählten Layer, zeigen Sie auf Freigeben, und klicken Sie auf Als Web-Layer freigeben .
    Der Bereich Als Web-Layer freigeben wird angezeigt.
    Hinweis:
    Für einen Web-Kachel-Layer ist das Standard-Kachelschema ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps.
  2. Geben Sie einen Namen für den Web-Layer ein.
  3. Füllen Sie optional die Felder Zusammenfassung und Tags aus.
    Für die Freigabe in einem ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.9 oder früher sind eine Zusammenfassung und Tags erforderlich.
    Sie können das Dropdown-Menü Tags verwenden, um vorhandene Tags auszuwählen. Sie können maximal 128 Tags eingeben.
  4. Optional können Sie das Dropdown-Menü Kategorien verwenden, um Inhaltskategorien zuzuweisen.
    Sie können maximal 20 Kategorien zuweisen.
  5. Wenn das aktive Portal ArcGIS Online ist, klicken Sie für Layer-Typ auf Kachel.
  6. Wenn das aktive Portal ein ArcGIS Enterprise-Portal ist, klicken Sie unter Alle Daten kopieren auf Kachel.
  7. Wählen Sie unter Speicherort im Menü Portal-Ordner im Portal-Inhalt einen Ordner zum Speichern des Web-Layers aus. Sie können auch einen neuen Ordner erstellen.
    Standardmäßig wird der Web-Layer auf der Stammverzeichnisebene im Portal-Inhalt gespeichert.
    Tipp:
    Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen , um zu einem Ordner im Portal-Inhalt zu navigieren. Sie können auch einen Ordnernamen in das Textfeld eingeben.
  8. Legen Sie unter Freigabeebene fest, wie die Freigabe des Web-Layers erfolgen soll:
    • Besitzer: Nur der Besitzer (und die Mitglieder der Organisation, denen Berechtigungen zum Anzeigen von Inhalten anderer Mitglieder zugewiesen sind) können auf das Element zugreifen. Dies ist die Standardoption.
    • Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
    • Alle (öffentlich): Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
    1. Wählen Sie optional unter Gruppen die Gruppen aus, denen Sie angehören, um Ihre Inhalte für deren Mitglieder freizugeben.
  9. Sie können auch auf die Registerkarte Inhalt klicken, um den Ordner, den neuen Web-Layer und ggf. die Sublayer mit den zugewiesenen IDs anzuzeigen.
    Wenn Sie die Option Zuweisung eindeutiger numerischer IDs für die Freigabe von Web-Layern zulassen im Dialogfeld Karteneigenschaften aktiviert haben, werden die IDs der einzelnen Sublayer angezeigt. Klicken Sie zum Ändern einer ID auf die Zahl neben dem Layer. Geben Sie im Dialogfeld Layer-Eigenschaften auf der Registerkarte Allgemein im Textfeld Layer-ID eine benutzerdefinierte ganzzahlige ID an. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Layer-IDs.
  10. Klicken Sie unter Freigabe abschließen auf Analysieren , um nach möglichen Problemen zu suchen.
    Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler müssen behoben werden, bevor Sie die GIS-Ressource freigeben können. Das Beheben von Warnungen wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.
    Weitere Informationen zur Analyse von GIS-Ressourcen
  11. Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Veröffentlichen , um den Web-Layer freizugeben.
    Um stattdessen eine Service-Definition für den Web-Layer zu speichern, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Veröffentlichen und dann auf Als SD speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Speichern einer Service-Definition für einen Web-Layer.
  12. Wenn der Web-Layer erfolgreich veröffentlicht wurde, klicken Sie unten im Bereich auf den Link Web-Layer verwalten, um auf den Web-Layer in Ihrem Portal zuzugreifen.
    Wenn für die Darstellung des Web-Layers ein Cache, der automatisch auf dem Server erstellt wurde, verwendet werden soll, kann der Web-Layer während der Cache-Erstellung möglicherweise nicht angezeigt werden. Klicken Sie auf Aufträge , um den Cache-Status im Bereich Auftragsstatus anzuzeigen.
Überlegungen zur Freigabe in älteren Portalen
Web-Kachel-Layer können für alle Versionen von ArcGIS Enterprise und Portal for ArcGIS freigegeben werden. Von früheren Versionen werden jedoch nicht alle Funktionen unterstützt. Die Einschränkungen sind nachstehend aufgeführt.
ArcGIS Enterprise 10.6 und früher
Die Zuweisung von Kategorien wird nicht unterstützt.
ArcGIS Enterprise 10.5 und früher
Beim lokalen Cachen ist "Für Clients das Exportieren von Cache-Kacheln zulassen" nicht verfügbar.
Portal for ArcGIS 10.3.1 und früher
Lokales Cachen ist nicht verfügbar.
