Freigeben eines Web-Verbindungsdiagramms
Mit ArcGIS Pro können Sie Verbindungsdiagramme, die Inhalte aus Wissensgraph-Services enthalten, als Web-Verbindungsdiagramme in ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise 11.3 oder höher freigeben. Bei einem Web-Verbindungsdiagramm handelt es sich um eine interaktive Anzeige, in der Entitäten und Beziehungen eines Wissensgraphen visualisiert werden. Sie können in ArcGIS Pro und ArcGIS Knowledge Studio geöffnet werden.
Wenn Sie ein Verbindungsdiagramm freigeben, werden Geodaten-Layer als Web-Layer freigegeben und zusammen mit etwaig vorhandenen Web-Layern in das Web-Verbindungsdiagramm eingebunden. Die Web-Layer sind verfügbar, wenn das Layout "Geographisch" auf das Web-Verbindungsdiagramm angewendet wird.
Weitere Informationen zur Verbindungsdiagrammen
Für die Freigabe eines Web-Verbindungsdiagramms benötigen Sie Folgendes:
Ein Konto, das Teil einer ArcGIS-Organisation ist und dem die Berechtigung zum Erstellen von Inhalten zugewiesen ist.
Berechtigungen zum Veröffentlichen gehosteter Web-Layer, sofern das Verbindungsdiagramm Feature- oder Raster-Layer enthält
Hinweis:
Es können nur Verbindungsdiagramme, die aus Wissensgraph-Inhalten erstellt wurden, freigegeben werden. Verbindungsdiagramme, die mit der Schaltfläche Neues Verbindungsdiagramm auf der Registerkarte Einfügen erstellt wurden, können nicht freigegeben werden.
Während Ihr Freigabeauftrag bearbeitet wird, können Sie weiter mit ArcGIS Pro arbeiten. Sie können ArcGIS Pro auch schließen. Den Status Ihres Freigabeauftrags können Sie im Bereich Auftragsstatus überprüfen.
Freigeben eines Web-Verbindungsdiagramms mithilfe einer ausgewählten Konfiguration
Bei der Freigabe eines Web-Verbindungsdiagramms geben Sie die erforderlichen Elementdetails an, wählen eine Konfiguration und einen Portal-Speicherort aus und legen die Freigabeeigenschaften fest. Die ausgewählte Konfiguration bestimmt die Web-Layer-Typen, die mit dem Web-Verbindungsdiagramm erstellt werden, sowie ihre Standardeigenschaften. Sie können einige dieser Eigenschaften ändern, indem Sie das Web-Verbindungsdiagramm konfigurieren.
Öffnen Sie ein Verbindungsdiagramm.
Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Freigeben. Klicken Sie in der Gruppe Freigeben als auf Web-Verbindungsdiagramm
.Der Bereich Als Web-Verbindungsdiagramm freigeben wird angezeigt.
Übernehmen Sie den Standardnamen des Web-Verbindungsdiagramms, oder geben Sie einen neuen Namen an.
Der Standardname entspricht dem Namen des ArcGIS Pro-Verbindungsdiagramms.
Füllen Sie optional die Felder Zusammenfassung und Tags aus.
Sie können das Dropdown-Menü Tags verwenden, um vorhandene Tags auszuwählen. Sie können maximal 128 Tags eingeben.
Optional können Sie das Dropdown-Menü Kategorien verwenden, um Inhaltskategorien zuzuweisen.
Sie können maximal 20 Kategorien zuweisen.
Wählen Sie eine Konfiguration für das Web-Verbindungsdiagramm aus.
Je nach aktivem Portal stehen Ihnen verschiedene Konfigurationen zur Verfügung. Für Freigaben in ArcGIS Enterprise gibt es Konfigurationen, die registrierte Daten und Konfigurationen referenzieren und Daten auf den Server kopieren. Für Freigaben in ArcGIS Online gibt es nur Konfigurationen, die Daten auf den Server kopieren.
Hinweis:
Konfigurationen vom Typ Registrierte Daten referenzieren erzeugen Web-Layer, die auf registrierte Datenquellen verweisen. Wenn diese Datenquellen im Folgenden aktualisiert werden, spiegeln sich die Änderungen in den entsprechenden Web-Layern wider. Konfigurationen vom Typ Alle Daten kopieren kopieren die Quelldaten für alle Layer in der Karte (auch Layer, die registrierte Datenquellen referenzieren) auf den Server. Weitere Informationen finden Sie unter Referenzieren registrierter Daten und Kopieren aller Daten.
Die Konfigurationen werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
Registrierte Daten referenzieren: Analyse
Daten-Layer werden als dynamisch dargestellte Kartenbild-Layer freigegeben. Dieses interaktive Verbindungsdiagramm unterstützt Abfragen und ist für die Anzeige von regelmäßig aktualisierten Daten ideal geeignet.
Diese Konfiguration ist bei der Freigabe in ArcGIS Online nicht verfügbar.
Registrierte Daten referenzieren: Editierbar
Daten-Layer werden als dynamisch dargestellte Kartenbild-Layer freigegeben. Feature-Layer im Verbindungsdiagramm werden ebenfalls als bearbeitbare Feature-Layer freigegeben. Dieses editierbare Verbindungsdiagramm eignet sich ideal für Enterprise-Bearbeitungs-Workflows, da bei Web-Layern Datenquellen berücksichtigt werden, die beim Verbundserver registriert sind.
Registrierte Daten referenzieren: Visualisierung
Daten-Layer werden als gecachte Kartenbild-Layer freigegeben; das beschleunigt die Visualisierung. Dieses Verbindungsdiagramm unterstützt auch Abfragen.
Alle Daten kopieren: Analyse
Feature-Layer werden als Web-Feature-Layer mit deaktivierter Bearbeitung freigegeben. Sonstige Daten-Layer werden als Kachel-Layer freigegeben.
Alle Daten kopieren: Editierbar
Feature-Layer werden als Web-Feature-Layer mit aktivierter Bearbeitung freigegeben. Sonstige Daten-Layer werden als Kachel-Layer freigegeben. Dieses editierbare Verbindungsdiagramm eignet sich ideal für die Erfassung von Daten von Benutzern, die keinen Zugriff auf Ihre Enterprise-Daten haben.
Alle Daten kopieren: Visualisierung
Daten-Layer werden als Kachel-Layer freigegeben; das beschleunigt die Visualisierung.
Optional können Sie auf den Dropdown-Pfeil Ordner klicken und einen Ordner im Portalinhalt auswählen, in dem das Web-Verbindungsdiagramm gespeichert werden soll.
Standardmäßig werden das Verbindungsdiagramm und alle neuen Web-Layer, die zusammen mit dem Verbindungsdiagramm erstellt werden, auf der Stammebene Ihres Portalinhalts gespeichert.
Legen Sie fest, wie das Web-Verbindungsdiagramm freigegeben werden soll:
Besitzer: Nur der Besitzer (und die Mitglieder der Organisation, denen Berechtigungen zum Anzeigen von Inhalten anderer Mitglieder zugewiesen sind) können auf das Element zugreifen. Dies ist die Standardoption.
Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
Alle (öffentlich): Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
- Wählen Sie optional unter Gruppen die Gruppen aus, denen Sie angehören, um Ihre Inhalte für deren Mitglieder freizugeben.
Tipp:
Wenn das Verbindungsdiagramm vorhandene Web-Layer enthält, stellen Sie sicher, dass die Einstellungen unter Freigabeebene ebenso inklusiv sind wie die Einstellungen unter Freigabeebene des Verbindungsdiagramms. Andernfalls kann es passieren, dass kein Zugriff auf vorhandene Web-Layer möglich ist, wenn das Web-Verbindungsdiagramm in Client-Anwendungen geöffnet wird. Die Freigabeeigenschaften vorhandener Web-Layer können Sie in Ihrem Portal anzeigen und ändern.
Klicken Sie optional auf die Registerkarte Konfiguration oben im Bereich, um die bei der Freigabe des Verbindungsdiagramms erstellten Web-Layer anzuzeigen oder deren Eigenschaften zu ändern.
Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren eines Web-Verbindungsdiagramms.
Wenn Sie die Option Zuweisung eindeutiger numerischer IDs für die Freigabe von Web-Layern zulassen im Dialogfeld Eigenschaften des Verbindungsdiagramms aktiviert haben, werden für die einzelnen Sublayer zugewiesene IDs angezeigt. Klicken Sie zum Ändern einer ID auf die Zahl neben dem Layer oder der Tabelle. Geben Sie im Dialogfeld Layer-Eigenschaften bzw. Eigenschaften der Standalone-Tabelle auf der Registerkarte Allgemein im Textfeld Layer-ID bzw. Tabellen-ID eine benutzerdefinierte ganzzahlige ID ein. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Layer-IDs.
Klicken Sie unter Freigabe abschließen auf Analysieren
, um nach möglichen Problemen zu suchen.Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler
müssen behoben werden, bevor Sie die GIS-Ressource freigeben können. Das Beheben von Warnungen
wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Freigeben
, um das Web-Verbindungsdiagramm freizugeben.Wenn sich die Freigabeeinstellungen geändert haben, wird ggf. das Dialogfeld Freigabe aktualisieren angezeigt, in dem Sie sicherstellen können, dass die Layer für Ihre Zielgruppe sichtbar sind.
Klicken Sie im Dialogfeld Freigabe aktualisieren auf Aktualisieren, um die Freigabeeinstellungen für Layer anzupassen, damit diese im Web-Verbindungsdiagramm sichtbar sind.
Wenn editierbare Web-Feature-Layer nicht für alle freigegeben werden können, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Auf der Elementseite des Layers im Portal müssen Sie dann die öffentliche Datenerfassung genehmigen. Weitere Informationen finden Sie unter Zulassen oder Verhindern der Bearbeitung öffentlicher Layer.
Wurde das Web-Verbindungsdiagramm erfolgreich freigegeben, klicken Sie unten im Bereich auf den Link Web-Verbindungsdiagramm verwalten, um das Web-Verbindungsdiagramm im Portal zu verwalten.
Wenn das Web-Verbindungsdiagramm aus Web-Layern besteht, die automatisch auf dem Server gecacht werden, können die Layer während der Cache-Erstellung möglicherweise nicht angezeigt werden. Klicken Sie auf Aufträge
, um den Cache-Status im Bereich Auftragsstatus anzuzeigen.
