Speichern eines Web-Verbindungsdiagramms
Mit ArcGIS Pro können Sie Aktualisierungen an Web-Verbindungsdiagrammen in einem ArcGIS Online-Portal und einem ArcGIS Enterprise-Portal der Version 11.4 oder höher speichern. ArcGIS Pro bietet erweiterte Funktionen zum Symbolisieren und Visualisieren räumlicher Daten, die Sie zum Ändern vorhandener Web-Verbindungsdiagramme verwenden können. Die Element-ID des Web-Verbindungsdiagramms bleibt beim Speichern erhalten.
Folgende Bedingungen müssen beim Speichern eines Web-Verbindungsdiagramms erfüllt sein:
  • Das aktive Verbindungsdiagramm muss mit einem Web-Verbindungsdiagramm verknüpft sein. Wenn Sie einem Projekt ein Web-Verbindungsdiagramm hinzufügen, wird dieses in ein ArcGIS Pro-Verbindungsdiagramm konvertiert und mit dem Web-Verbindungsdiagramm verknüpft. Das Hinzufügen eines Verbindungsdiagramms zu einem Projekt ähnelt dem Hinzufügen einer Webkarte oder Webszene. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer Webkarte oder Webszene.
  • Beim aktiven Portal muss es sich um das Portal handeln, in dem sich das Web-Verbindungsdiagramm befindet.
  • Sie müssen der Besitzer des Web-Verbindungsdiagramm-Elements, ein Administrator oder ein Mitglied der Gruppe mit gemeinsamer Aktualisierung, für die das Web-Verbindungsdiagramm freigegeben wurde, sein.
  • Ihrem Konto müssen die Berechtigungen zum Erstellen von Inhalten zugewiesen sein. Zum Veröffentlichen von Daten-Layern als Web-Layer sind zusätzliche Berechtigungen erforderlich.
Beim Speichern eines Web-Verbindungsdiagramms in ArcGIS Pro wird das verknüpfte Web-Verbindungsdiagramm aktualisiert, die vorhandenen Web-Layer oder Tabellenelemente im Portal hingegen nicht. Wenn Sie beispielsweise ein Verbindungsdiagramm mit Änderungen an der Symbolisierung eines Layers speichern, werden diese Änderungen nur im Web-Verbindungsdiagramm gespeichert. Das Aussehen und die Eigenschaften des Web-Layers in anderen Web-Verbindungsdiagrammen werden nicht beeinflusst, da die Änderungen nur für das aktualisierte Web-Verbindungsdiagramm übernommen werden. Web-Layer-Elemente im Portal bleiben unverändert, auch wenn sie aus dem Verbindungsdiagramm in ArcGIS Pro entfernt werden. Wenn Sie dem Verbindungsdiagramm Daten-Layer hinzufügen, werden die neuen Layer beim Speichern des Verbindungsdiagramms im Portal veröffentlicht und dem Web-Verbindungsdiagramm hinzugefügt.
Speichern eines Web-Verbindungsdiagramms in einem Portal
Vor dem Speichern eines Web-Verbindungsdiagramms gilt es, sich mit einigen Überlegungen vertraut zu machen. Mit dem folgenden Workflow werden Aktualisierungen an einem Web-Verbindungsdiagramm im Portal gespeichert:
  1. Fügen Sie einem Projekt ein Web-Verbindungsdiagramm hinzu.
  2. Fügen Sie Daten-Layer hinzu, oder nehmen Sie Änderungen an der Symbolisierung, an Pop-ups oder an Beschriftungen vorhandener Web-Layer im Verbindungsdiagramm vor.
  3. Klicken Sie auf dem Menüband auf der Registerkarte Freigeben in der Gruppe Verwalten auf Web-Verbindungsdiagramm speichern .
    Hinweis:
    Die Schaltfläche Web-Verbindungsdiagramm speichern ist nicht verfügbar, wenn das aktive Verbindungsdiagramm nicht mit einem Web-Verbindungsdiagramm verknüpft ist.
    Wenn ArcGIS Pro nicht die zum Ändern des Web-Verbindungsdiagramms zuletzt verwendete Anwendung war, wird das Dialogfeld Web-Verbindungsdiagramm speichern angezeigt. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
    • Klicken Sie auf Web-Verbindungsdiagramm speichern, um das vorhandene Web-Verbindungsdiagramm zu aktualisieren.
    • Klicken Sie auf Als neues Web-Verbindungsdiagramm freigeben, um den Bereich Als Web-Verbindungsdiagramm freigeben zu öffnen. Sie können ein neues Web-Verbindungsdiagramm freigeben, um die Features zu überprüfen, die möglicherweise verändert werden oder verloren gehen, bevor Sie den Speichervorgang für das ursprüngliche Web-Verbindungsdiagramm bestätigen. Weitere Informationen finden Sie unter Freigeben eines Web-Verbindungsdiagramms.
    Der Bereich Web-Verbindungsdiagramm speichern wird angezeigt.
    Mit der Option Das zuletzt aktualisierte Web-Verbindungsdiagramm archivieren wird eine Kopie der vorherigen Version des Web-Verbindungsdiagramms erstellt. Das kopierte Web-Verbindungsdiagramm wird als Element mit eigener ID im Portal erstellt. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert.
    Der Standardname des archivierten Web-Verbindungsdiagramms lautet <web link chart>_<timestamp>. Wenn Sie der Besitzer des ursprünglichen Web-Verbindungsdiagramms sind, wird das archivierte Element in demselben Ordner wie das Web-Verbindungsdiagramm gespeichert. Andernfalls wird sie im Stammverzeichnis gespeichert.
  4. Bearbeiten Sie optional die Felder Zusammenfassung und Tags.
    Sie können das Dropdown-Menü Tags verwenden, um vorhandene Tags auszuwählen. Sie können maximal 128 Tags eingeben.
  5. Ändern Sie optional die Informationen im Feld Kategorien.
    Sie können maximal 20 Kategorien zuweisen.
  6. Wenn das Verbindungsdiagramm Daten-Layer zur Veröffentlichung enthält, können Sie optional deren Konfiguration für das Web-Verbindungsdiagramm auswählen.
    Eine Liste der verfügbaren Konfigurationen finden Sie unter Freigeben eines Web-Verbindungsdiagramms mithilfe einer ausgewählten Konfiguration.
  7. Sie können die Einstellungen auch unter Freigabeebene ändern:
    • Besitzer: Nur der Besitzer (und die Mitglieder der Organisation, denen Berechtigungen zum Anzeigen von Inhalten anderer Mitglieder zugewiesen sind) können auf das Element zugreifen. Dies ist die Standardoption.
    • Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
    • Alle (öffentlich): Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
    1. Wählen Sie optional unter Gruppen die Gruppen aus, denen Sie angehören, um Ihre Inhalte für deren Mitglieder freizugeben.
    Hinweis:
    Um die Freigabeeinstellungen zu ändern, müssen Sie ein Administrator oder der Besitzer des Web-Verbindungsdiagramms sein.
  8. Klicken Sie optional auf die Registerkarte Konfiguration oben im Bereich, um die beim Speichern des Verbindungsdiagramms erstellten Web-Layer anzuzeigen oder die Web-Layer-Eigenschaften zu ändern.
    Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren eines Web-Verbindungsdiagramms.
    Wenn Sie die Option Zuweisung eindeutiger numerischer IDs für die Freigabe von Web-Layern zulassen im Dialogfeld Eigenschaften des Verbindungsdiagramms aktiviert haben, werden für die einzelnen Sublayer zugewiesene IDs angezeigt. Klicken Sie zum Ändern einer ID auf die Zahl neben dem Layer oder der Tabelle. Geben Sie im Dialogfeld Layer-Eigenschaften bzw. Eigenschaften der Standalone-Tabelle auf der Registerkarte Allgemein im Textfeld Layer-ID bzw. Tabellen-ID eine benutzerdefinierte ganzzahlige ID an. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Layer-IDs.
  9. Klicken Sie unter Speichervorgang abschließen auf Analysieren , um nach möglichen Problemen zu suchen.
    Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler müssen behoben werden, bevor das Web-Verbindungsdiagramm gespeichert werden kann. Das Beheben von Warnungen wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.
    Weitere Informationen zur Analyse von GIS-Ressourcen
  10. Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Speichern , um das Web-Verbindungsdiagramm im Portal zu aktualisieren.
    Wenn sich die Freigabeeinstellungen geändert haben, wird ggf. das Dialogfeld Freigabe aktualisieren angezeigt, in dem Sie sicherstellen können, dass die Layer für Ihre Zielgruppe sichtbar sind.
    1. Klicken Sie im Dialogfeld Freigabe aktualisieren auf Aktualisieren, um die Freigabeeinstellungen für Layer anzupassen, damit diese im Web-Verbindungsdiagramm sichtbar sind.
      Wenn editierbare Web-Feature-Layer nicht für alle freigegeben werden können, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Auf der Elementseite des Layers im Portal müssen Sie dann die öffentliche Datenerfassung genehmigen. Weitere Informationen finden Sie unter Zulassen oder Verhindern der Bearbeitung öffentlicher Layer.
    Die Aktualisierungen werden im vorhandenen Web-Verbindungsdiagramm gespeichert.
  11. Klicken Sie unten im Bereich auf den Link Web-Verbindungsdiagramm verwalten, um das Web-Verbindungsdiagramm im Portal zu verwalten.
    Wenn das Web-Verbindungsdiagramm aus neuen Web-Layern besteht, die automatisch auf dem Server gecacht werden, können die Layer während der Cache-Erstellung möglicherweise nicht angezeigt werden. Klicken Sie auf Aufträge , um den Cache-Status im Bereich Auftragsstatus anzuzeigen.
Überlegungen im Zusammenhang mit dem Speichern von Web-Verbindungsdiagrammen
Durch das Speichern von Web-Verbindungsdiagrammen in ArcGIS Pro lassen sich die Workflows zur Verwaltung von Verbindungsdiagrammen verbessern. Aufgrund von Unterschieden, die hinsichtlich der Unterstützung bestimmter Eigenschaften von Web-Verbindungsdiagrammen in den verschiedenen Anwendungen bestehen, gibt es jedoch einige Einschränkungen. Wenn Sie Änderungen am Web-Verbindungsdiagramm mit einer anderen Anwendung vornehmen und diese dann in ArcGIS Pro öffnen, können bestimmte Eigenschaften verändert und andere nicht mehr vorhanden sein. Eigenschaften, die beim Konvertieren des Web-Verbindungsdiagramms in ein ArcGIS Pro-Verbindungsdiagramm entfernt wurden, gehen beim Speichern des Web-Verbindungsdiagramms verloren.
Einschränkungen
Nachstehend sind einige bekannte Einschränkungen aufgeführt, die Sie vor dem Speichern eines Web-Verbindungsdiagramms mit ArcGIS Pro berücksichtigen sollten:
  • Pop-ups in Web-Kachel-Layern oder gecachten Kartenbild-Layern, die für die Verwendung von Attributdaten aus einem Feature-Layer konfiguriert sind, gehen beim Öffnen des Web-Verbindungsdiagramms in ArcGIS Pro verloren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Pop-ups.
  • Bei Layern des WMS-Service, die mehrere Styles unterstützen, bleiben Nicht-Standard-Styles in ArcGIS Pro nicht erhalten. Von dem Web-Verbindungsdiagramm wird nur der Standard-Style des WMS-Service-Layers gerendert. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern des Styles eines WMS-Service-Sublayers.
Best Practices
Nachstehend sind einige Empfehlungen aufgeführt, die Sie vor dem Speichern eines Web-Verbindungsdiagramms in ArcGIS Pro berücksichtigen sollten:
  • Prüfen Sie Web-Verbindungsdiagramme beim Öffnen in ArcGIS Pro auf Abweichungen. Achten Sie dabei besonders auf Pop-ups, Beschriftungen und andere Eigenschaften, die ggf. in einer anderen Anwendung erstellt wurden.
  • Wenn es in Ihrer ArcGIS-Organisation mehrere Benutzer gibt, die das Web-Verbindungsdiagramm aktualisieren können, überprüfen Sie, ob das Web-Verbindungsdiagramm geändert wurde, seit Sie es zuletzt in ArcGIS Pro geöffnet haben. So vermeiden Sie, dass etwaige Änderungen anderer Benutzer überschrieben werden. Um mit der aktuellen Version eines Web-Verbindungsdiagramms zu arbeiten, aktualisieren Sie das Verbindungsdiagramm in Ihrem Projekt. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren einer Webkarte oder Webszene.
  • Geben Sie das aktualisierte Verbindungsdiagramm zunächst als neues Web-Verbindungsdiagramm frei, und überprüfen Sie es auf Abweichungen. Speichern Sie das Web-Verbindungsdiagramm, sobald Sie sicher sind, dass Sie das ursprüngliche Web-Verbindungsdiagramm aktualisieren möchten.
