In ArcGIS unterstützte Datenbank-Datentypen
Beim Erstellen einer Tabelle oder Hinzufügen einer Spalte zur Tabelle einer Datenbank definieren Sie einen bestimmten Datentyp für die Spalte. Durch Datentypen wird Folgendes festgelegt:
  • Welche Werte in der Spalte gespeichert werden können
  • Welche Operationen mit den Daten in dieser Spalte ausgeführt werden dürfen
  • Wie die Daten aus dieser Spalte in der Datenbank gespeichert werden
ArcGIS verwendet bestimmte Datentypen. Wenn Sie über eine Datenbankverbindung, einen Abfrage-Layer oder einen Web-Service auf eine Datenbanktabelle zugreifen, filtert ArcGIS alle nicht unterstützten Datentypen heraus. In ArcGIS werden keine nicht unterstützten Datentypen angezeigt, und Sie können nicht unterstützte Datentypen nicht in ArcGIS bearbeiten. Wenn beispielsweise ArcGIS zum Kopieren und Einfügen von Tabellen, die nicht unterstützte Datentypen enthalten, von einer Datenbank in eine andere verwendet wird, fügt ArcGIS nur die Spalten ein, deren Datentyp unterstützt wird.
Die erste Spalte der folgenden Tabellen enthält die ArcGIS-Datentypen. In der zweiten Spalte ist der von ArcGIS erstellte Datentyp aufgeführt (sofern zutreffend). In der dritten Spalte ist aufgelistet, welche weiteren Datenbank-Datentypen (sofern vorhanden) dem ArcGIS-Datentyp zugeordnet werden, wenn Sie einen ArcGIS-Client zum Anzeigen einer Tabelle verwenden, die außerhalb von ArcGIS erstellt wurde. Die letzte Spalte enthält ggf. zusätzliche Informationen.
ArcGIS-Datentyp
Erstellter Dameng-Datentyp
Andere Dameng-Datentypen, die angezeigt werden können
Hinweise
Big Integer
bigint
BLOB
BLOB
Datum
datetime6
Nur Datum
date
Double
dec(p,s)
Standardmäßig p (Genauigkeit) = 38 und s (Dezimalstellen) = 8.
Float
dec(p,s)
Geometrie
st_geometry
GUID
char(38)
Long Integer
integer
Object ID
integer
Short Integer
smallint
Text
varchar
Der Standardlänge für Textfelder beträgt 50 Zeichen.
Nur Zeit
Zeit
Zeitstempelversatz
timestamp with time zone offset
In ArcGIS unterstützte Dameng-Datentypen
