Inkrementelles ID-Feld hinzufügen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Mit diesem Werkzeug wird einer vorhandenen Tabelle oder Feature-Class in einer Dameng-, IBM Db2-, Microsoft Azure SQL Database-, Microsoft SQL Server-, Oracle- oder PostgreSQL-Datenbank ein von der Datenbank verwaltetes inkrementelles ID-Feld hinzugefügt. Ein von einer Datenbank verwaltetes ID-Feld ist für alle Feature-Classes oder Tabellen erforderlich, die Sie in einem Feature-Service bearbeiten möchten.
Verwendung
Achtung:
Mit diesem Werkzeug werden die Eingabedaten geändert. Weitere Informationen und Strategien zur Vermeidung unerwünschter Datenänderungen finden Sie unter "Werkzeuge, die Eingabedaten ändern oder aktualisieren".
Dieses Werkzeug kann nicht für Tabellen oder Feature-Classes ausgeführt werden, die bei der Geodatabase registriert sind.
Nur der Besitzer einer Tabelle bzw. Feature-Class kann dieser ein ID-Feld hinzufügen.
Wenn Sie keinen Namen für das Feld angeben, wird standardmäßig
ObjectIDverwendet. Wenn bereits ein Feld mit dem NamenObjectIDvorhanden ist, wird das Werkzeug erst ausgeführt, wenn Sie einen anderen Namen angegeben haben.Wenn in der Tabelle bereits ein von einer Datenbank verwaltetes inkrementelles ID-Feld vorhanden ist, wird von diesem Werkzeug kein weiteres Feld hinzugefügt.
Die folgenden Feldtypen werden hinzugefügt:
DBMS
Datentyp
Dameng
int32 mit Identitätseigenschaft
Db2
Integer als Identität
Oracle
Zahl mit Identität
PostgreSQL
Serial
SQL Server
Integer mit Identitätseigenschaft
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabetabelle |
Der Speicherort und der Name der Tabelle bzw. Feature-Class, der ein ID-Feld hinzugefügt wird. |
Table View |
Feldname (Optional) |
Der Name, der für das ID-Feld verwendet werden soll. Wenn keine Eingabe erfolgt, wird die Standard- |
String |
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Eingabetabelle |
Die Eingabetabelle, die durch ein inkrementelles ID-Feld aktualisiert werden soll. |
Table |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
