Werkzeuge, die keine Ausgabe-Datasets erstellen
Die meisten Geoverarbeitungswerkzeuge erzeugen ein in einem Ausgabe-Dataset-Parameter angegebenes neues Dataset. Es gibt aber auch Werkzeuge, die keine Ausgabe-Datasets erstellen. Diese Werkzeuge ändern oder aktualisieren stattdessen das Eingabe-Dataset, die Geodatabase oder den Workspace oder erzeugen Meldungen, Ausgabewerte oder Berichte.
Werkzeuge, die Eingabedaten ändern oder aktualisieren
Werkzeuge der folgenden Kategorien ändern oder aktualisieren das Eingabe-Dataset, die Geodatabase oder den Workspace:
  • Werkzeuge, bei denen durch Aktualisieren der Feature-Geometrie die Eingabe geändert wird, beispielsweise die Werkzeuge in der Toolbox "Editing"
  • Werkzeuge, bei denen durch Hinzufügen und Entfernen von Attributfeldern (Aktualisieren des Schemas) die Eingabe geändert wird, beispielsweise Feld hinzufügen oder Feld löschen
  • Werkzeuge, bei denen durch Ändern von Werten in den Attributfeldern die Eingabe geändert wird, beispielsweise Feld berechnen
  • Werkzeuge, bei denen durch Anwenden von Layer-Eigenschaften oder Ändern des Layer-Zustands die Eingabe aktualisiert wird, beispielsweise Verbindung hinzufügen, Layer lagebezogen auswählen und Symbolisierung aus Layer anwenden
  • Werkzeuge, bei denen durch Ändern der Dataset-Eigenschaften die Eingabe aktualisiert wird, beispielsweise Projektion definieren
  • Werkzeuge, bei denen durch Erstellen neuer Klassen in der Geodatabase oder durch Ändern der Eigenschaften von Klassen die Eingabe aktualisiert wird, beispielsweise Beziehungsklasse erstellen
Achtung:
Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie ein Werkzeug verwenden, das das Eingabe-Dataset ändert. Falls Sie nicht sicher sind, ob Sie das Eingabe-Dataset ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:
  • Verwenden Sie die Option Rückgängig aktivieren, wenn diese verfügbar ist. Eine Reihe von Geoverarbeitungswerkzeugen zum Ändern des Eingabe-Datasets verfügen über die Umschaltfläche Rückgängig aktivieren neben der Schaltfläche Ausführen, sodass Sie die Änderungen, die mit dem Werkzeug am Eingabe-Dataset durchgeführt werden, rückgängig machen können.
  • Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Eingabedaten, und führen Sie das Werkzeug aus, indem Sie eine Kopie als Eingabe verwenden und die andere Kopie in ihrem ursprünglichen Zustand belassen.
  • Falls Eingabedaten in einer versionierten Geodatabase gespeichert werden, ändern Werkzeuge nur eine einzelne Version der Daten. Die Version muss abgeglichen und zurückgeschrieben werden, damit Änderungen auf die restliche Datenbank angewendet werden.
Werkzeuge, die Meldungen, Ausgabewerte oder Berichte erzeugen
Werkzeuge wie Wert berechnen oder Anzahl erhalten schreiben ihre Ergebnisse als Meldung oder Ausgabewert, während andere Werkzeuge wie Räumliche Autokorrelation Berichte erstellen. Sie finden diese Meldungen, Ausgabewerte und Berichte im Meldungsfenster oder im Geoverarbeitungsverlauf.
