Überblick über die Toolbox "Editing"
Mit den Editierwerkzeugen können Sie die Massenbearbeitung auf alle (oder ausgewählte) Features in einer Feature-Class anwenden.
Es kann vorkommen, dass Daten mit einer nicht ausreichenden Genauigkeit oder ohne Fangumgebung erfasst oder digitalisiert werden. Dies führt zu nicht geschlossenen Polygongrenzen (mit Lücken) oder Linien, deren Schnittpunkt mit anderen Linien vor oder nach der gewünschten Position liegt. Mit einigen dieser Werkzeuge können Sie diese Art von Problem mit der Datenqualität beheben. Andere Editierwerkzeuge sind bei Problemen mit der Stützpunktdichte und Zusammenführung oder anderen Datenproblemen nützlich.
Werkzeug |
Beschreibung |
Fügt Stützpunkte entlang von Linien- oder Polygon-Features hinzu und ersetzt Kurvensegmente (Bézier, Kreisbögen und elliptische Kreisbögen) durch Liniensegmente. |
Löscht Punkte aus der Eingabe, die sich je nach Vorgangstyp entweder innerhalb oder außerhalb der Entfernen-Features befinden. |
Erweitert Liniensegmente bis zum ersten überschneidenden Feature innerhalb einer angegebenen Entfernung. Falls sich innerhalb der angegebenen Entfernung kein überschneidendes Feature befindet, wird das Liniensegment nicht erweitert. Das Werkzeug ist für die Qualitätskontrolle vorgesehen, z. B. zum Bereinigen von Topologiefehlern in Features, die digitalisiert wurden, ohne dass die Fangumgebung korrekt eingerichtet wurden. |
Kehrt die Von-Bis-Richtung von Linien-Features um. |
Vereinfacht die Eingabe-Features unter Nutzung einer angegebenen maximalen Versatztoleranz. Die Ausgabe-Features enthalten nur eine Teilmenge der ursprünglichen Eingabe-Stützpunkte. |
Vereinfacht Polygon- und Linien-Features, indem aufeinanderfolgende Liniensegmente oder Kanten durch weniger Liniensegmente oder Kanten ersetzt werden. Die Liniensegmente und Polygonkanten werden basierend auf einem angegebenen maximal zulässigen Versatz vereinfacht. Darüber hinaus können aus aufeinanderfolgenden Liniensegmenten oder Polygonkanten Kreisbögen erstellt werden. |
Hiermit werden Polygon- und Linien-Features vereinfacht, indem kollineare und kozirkuläre Stützpunkte von geraden und geschwungenen Linien entfernt werden. Wenn die Linien- oder Bogensegmente zwischen Stützpunkten tangential zueinander sind, werden die Stützpunkte zwischen den Segmenten entfernt. |
Verschiebt Punkte oder Stützpunkte so, dass diese mit den Stützpunkten, Kanten oder Endpunkten anderer Features genau lagegleich sind. Sie können Fangregeln angeben, um zu steuern, ob Eingabestützpunkte innerhalb einer angegebenen Entfernung am nächsten Stützpunkt, an einer Kante oder an einem Endpunkt gefangen werden. |
Entfernt Teile einer Linie, die eine angegebene Entfernung weit über einen Linienschnittpunkt (Dangle) hinausragen. Alle Linien, die nicht an beiden Endpunkten eine andere Linie berühren, können abgeschnitten werden. Es wird jedoch nur der Teil der Linie entfernt, der um die als Dangle-Länge angegebene maximale Entfernung über den Schnittpunkt hinausragt. |
Aktualisiert die COGO-Attribute von COGO-fähigen Linien-Features, sodass sie mit den entsprechenden Linien-Shape-Geometrien übereinstimmen. |
Toolset |
Beschreibung |
Das Toolset enthält Werkzeuge, die verwendet werden, um räumlich abgeglichene Features zu suchen und die Genauigkeit der Feature-Positionen durch räumliche Anpassungen oder die Übertragung von Attributen von einem Dataset auf ein anderes zu verbessern. |
Verwandte Werkzeuge
Andere Toolboxes enthalten Werkzeuge, die nützlich für Bearbeitungs- und Datenbereinigungs-Workflows sind, wie zum Beispiel:
Werkzeug |
Beschreibung |
Analysiert die Koordinatenpositionen von Feature-Stützpunkten in mindestens einer Feature-Class. Die Stützpunkte, die innerhalb eines bestimmten Abstands zu anderen Stützpunkten angeordnet sind, werden als lagegleich festgelegt und einem gemeinsamen Koordinatenwert zugewiesen. Das Werkzeug fügt auch Stützpunkte hinzu, wenn Feature-Stützpunkte innerhalb der XY-Toleranz liegen und sich mit Linien-Segmenten überschneiden. |
Löscht alle Features oder die ausgewählte Teilmenge der Features aus der Eingabe. |
Mit diesem Werkzeug können Sie ein oder mehrere Felder aus einer Tabelle, einer Feature-Class, einem Feature-Layer oder einem Raster-Dataset löschen. |
