COGO aktualisieren (Editing Tools)
Zusammenfassung
Aktualisiert die COGO-Attribute von COGO-fähigen Linien-Features, sodass sie mit den entsprechenden Linien-Shape-Geometrien übereinstimmen.
Folgende COGO-Attribute werden aktualisiert:
  • Direction
  • Distance
  • Radius
  • Arc Length
Richtungen, Entfernungen und Radien können optional skaliert und um eine Gelände-zu-Grid-Korrektur gedreht werden.
Verwendung
Achtung:
Mit diesem Werkzeug werden die Eingabedaten geändert. Weitere Informationen und Strategien zur Vermeidung unerwünschter Datenänderungen finden Sie unter "Werkzeuge, die Eingabedaten ändern oder aktualisieren".
Parameter
Eingabe-Linien-Features
Die COGO-fähigen Linien-Features, die aktualisiert werden.
Feature Layer
Entfernung, Radius und Bogenlänge aktualisieren
(Optional)
Gibt an, wie die die COGO-Attribute Distance, Radius und Arc Length der Eingabelinie aktualisiert werden.
  • Alle Werte überschreiben—Alle Werte (einschließlich NULL-Werte) werden entsprechend der Shape-Länge aktualisiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nur NULL-Werte aktualisieren—Nur NULL-Werte werden entsprechend der Shape-Länge aktualisiert.
  • Werte unter Verwendung einer minimalen Differenz aktualisieren—Werte, die um mehr als die angegebene Toleranz von der Shape-Länge abweichen, werden entsprechend der Shape-Länge aktualisiert.
  • Keine Werte aktualisieren—Werte werden nicht aktualisiert.
String
Minimale Entfernungsdifferenz
(Optional)
Die minimale Entfernungsdifferenz zwischen der Linien-Shape-Länge und dem Wert in den Feldern Distance, Radius und Arc Length. Wenn die Differenz bei den Entfernungen größer als die angegebene Toleranz ist, wird der Attributwert in den Feldern Distance, Radius oder Arc Length entsprechend der Linien-Shape-Länge aktualisiert. Der Standardwert beträgt 0 Meter.
Linear Unit
Richtungen aktualisieren
(Optional)
Gibt an, wie die die COGO-Attribute für die Direction der Eingabe aktualisiert werden.
  • Alle Werte überschreiben—Alle Werte (einschließlich NULL-Werte) werden entsprechend der Shape-Richtung aktualisiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nur NULL-Werte aktualisieren—Nur NULL-Werte werden entsprechend der Shape-Richtung aktualisiert.
  • Werte unter Verwendung einer minimalen Differenz aktualisieren—Werte, die um mehr als die angegebene Toleranz von der Shape-Richtung abweichen, werden entsprechend der Shape-Richtung aktualisiert.
String
Minimale Richtungsdifferenz (Sekunden)
(Optional)
Die minimale Richtungsdifferenz (in Sekunden) zwischen der Linien-Shape-Richtung und dem Wert im Feld Direction. Wenn die Differenz bei den Richtungen größer als die angegebene Toleranz ist, wird der Attributwert im Feld Direction entsprechend der Linien-Shape-Richtung aktualisiert. Der Standardwert ist 0.
Double
Minimaler seitlicher Richtungsversatz
(Optional)
Die minimale zulässige Entfernung zwischen dem Endpunkt des Linien-Shape und dem Endpunkt der unter Verwendung des Wertes im Feld Direction gezeichneten Linie. Eine Toleranz für den seitlichen Versatz kann für sehr lange Linien verwendet werden, bei denen kleine Richtungsänderungen zu großen Differenzen bei den Linienendpunkten führen können. Der Standardwert beträgt 0 Meter.
Linear Unit
Kombinierter Maßstabsfaktor
(Optional)
Ein auf einer Gelände-zu-Grid-Korrektur basierender Maßstabsfaktor, der auf die Shape-Länge der Linie angewendet wird. Der Maßstabsfaktor kann als Zahl angegeben oder aus einem Arcade-Ausdruck unter Verwendung der Attributfelder der Linie abgeleitet werden. Die aktualisierte Entfernung in den Feldern Distance, Radius und Arc Length ergibt sich aus der mit dem Maßstabsfaktor multiplizierten Shape-Länge.
Calculator Expression
Richtungsversatz (Sekunden)
(Optional)
Eine auf einer Gelände-zu-Grid-Korrektur basierende Rotation, die auf die Shape-Richtung der Linie angewendet wird. Der Rotationsversatz kann als Wert in Sekunden angegeben oder aus einem Arcade-Ausdruck unter Verwendung der Attributfelder der Linie abgeleitet werden. Die aktualisierte Richtung im Feld Direction der Linie ist die um den angegebenen Richtungsversatz gedrehte Richtung des Linien-Shape.
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Linien-Features
Die aktualisierten Linien-Features.
Parcel Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
