ArcGIS-Anforderungen für die Verwendung von PostgreSQL
ArcGIS Enterprise und ArcGIS Pro unterstützen Verbindungen zu PostgreSQL-Datenbanken und Enterprise-Geodatabases in PostgreSQL.
Informationen zur Richtlinie für unterstützte Umgebungen finden Sie auf der Website für den technischen Support von Esri zur Esri Supported Environment Policy.
Die untenstehenden Informationen beziehen sich auf ArcGIS Enterprise 12.1 und ArcGIS Pro 3.7.
Unterstützte Mindestversionen von Datenbanken
Die folgenden Versionen von PostgreSQL und PostGIS werden mit ArcGIS unterstützt. Bei den hier aufgeführten Versionen handelt es sich um die minimal erforderlichen Nebenversionen, die jeweils für die unterstützten Hauptversionen von PostgreSQL und PostGIS zertifiziert sind und unterstützt werden. Höhere Nebenversionen werden unterstützt, sind jedoch nicht zertifiziert, sofern nicht anders angegeben. Version und Aktualisierungen von PostgreSQL müssen ebenfalls von der PostgreSQL Global Development Group unterstützt werden.
PostgreSQL 18.1 (64 Bit)
- PostGIS 3.6.1
PostgreSQL 17.7 (64 Bit)
- PostGIS 3.6.1
PostgreSQL 16.11 (64 Bit)
- PostGIS 3.6.1
PostgreSQL 15.15 (64 Bit)
- PostGIS 3.6.1
PostgreSQL 14.20 (64 Bit)
- PostGIS 3.6.1
Hinweis:
Wenn Ihre Datenbank eine Geodatabase enthält, müssen Sie aufgrund von Änderungen bei der Unterstützung für Datentypen in PostgreSQL die Befehle "pg_dump" und "pg_restore" verwenden, um ein Upgrade von PostgreSQL 11.x oder früher auf eine der oben aufgeführten Versionen durchzuführen. Bei Verwendung dieser Upgrade-Methode werden nicht verwendete, nicht unterstützte OID-Felder, die ein Upgrade auf PostgreSQL verhindern würden, aus den Geodatabase-Systemtabellen entfernt.
Nach dem Upgrade auf eine unterstützte PostgreSQL-Version können ArcGIS 10.8 und frühere Clients sowie ArcGIS Pro 2.5 und frühere Versionen die Daten nicht mehr verwenden, wenn die Datenbank eine Geodatabase enthält. In diesem Fall muss ein Upgrade der ArcGIS-Clients durchgeführt werden.
Esri testet und zertifiziert PostgreSQL-Installationen, die über PostgreSQL.org verfügbar sind. Für jede von Esri unterstützte PostgreSQL-Version werden verfügbare PostGIS-Module ebenfalls getestet und zertifiziert. In die Esri Zertifizierung werden keine anderen Module einbezogen, die die PostgreSQL-Funktionen erweitern.
Eine unterstützte PostgreSQL-Installation für Microsoft Windows kann von My Esri heruntergeladen werden.
Cloud-Unterstützung
Informationen zur Unterstützung für Datenbank-Services und in der Cloud bereitgestellte Datenbanken finden Sie unter Anforderungen für die Verwendung von ArcGIS mit Datenbanken in der Cloud.
Für ST_Geometry unterstützte Betriebssysteme
Die folgenden Betriebssysteme wurden getestet und stellen die unterstützte Mindestversion für die ST_Geometry-Bibliothek dar. Wenn Sie in PostgreSQL eine Datenbank oder Geodatabase mit Verwendung des ST_Geometry-Typs nutzen, muss das PostgreSQL-Datenbank-Cluster auf einem dieser Betriebssysteme installiert sein.
Die verwendeten Betriebssystemversionen und -aktualisierungen müssen ebenfalls vom Betriebssystem-Anbieter unterstützt werden.
Microsoft Windows
Damit Sie den ST_Geometry-Typ in PostgreSQL unter Windows verwenden können, muss die aktuelle Version von Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015–2022 auf dem PostgreSQL-Computer installiert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Aktuelle unterstützte Downloads für Visual C++ beim Microsoft-Support.
Produktionsumgebungen
Unterstütztes Betriebssystem |
Neueste getestete Aktualisierung oder neuestes getestetes Service Pack |
Windows Server 2025 Standard und Datacenter |
Aktualisierung vom April 2026 |
Windows Server 2022 Standard und Datacenter |
Windows Server 2019 Standard und Datacenter |
Entwicklungsumgebungen
Windows 11 Pro und Enterprise |
Frühere und künftige Aktualisierungen oder Service Packs für diese Betriebssystemversionen werden unterstützt und gelten als funktionsfähig, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Betriebssystemversion und -aktualisierungen müssen ebenfalls vom Betriebssystem-Provider unterstützt werden.
Linux
Die unten aufgeführten Linux-Betriebssysteme wurden getestet.
Hinweis:
Für ST_Geometry unter Linux ist libstdcc++.so.6.0.29 auf dem PostgreSQL-Server erforderlich. Bei Verwendung des ST_Geometry-Typs mit einem Linux-Betriebssystem, das diese Version der libstdcc++.so.6-Bibliothek nicht enthält, kopieren Sie die Bibliothek libstdcc++.so.6 mit der Bibliothek st_geometry.so aus My Esri, wenn Sie eine Geodatabase in PostgreSQL erstellen, die den ST_Geometry-Typ verwendet, oder wenn Sie ein entsprechendes Upgrade durchführen. Alternativ können Sie den ST_Geometry-Typ in einer PostgreSQL-Datenbank hinzufügen bzw. ein entsprechendes Upgrade durchführen.
Red Hat Enterprise Linux Server 8 |
Update 10 |
Red Hat Enterprise Linux Server 9 |
Update 7 |
AlmaLinux 8 |
Update 10 |
AlmaLinux 9 |
Update 7 |
SUSE Linux Enterprise Server 15 |
Service Pack 7 |
Ubuntu Server 24.04 LTS |
24.04.3 |
Ubuntu Server 22.04 LTS |
22.04.5 |
Oracle Linux 8 |
Update 10 |
Oracle Linux 9 |
Update 6 |
Rocky Linux 8 |
Update 10 |
Rocky Linux 9 |
Update 7 |
Datenbankanforderungen und -beschränkungen
Wenn Sie eine Datenbankverbindungsdatei (.sde) verwenden, um auf PostgreSQL-Daten in ArcGIS Pro zuzugreifen, können Sie nur Daten bearbeiten, die in der Geodatabase registriert sind. Um Datenbankdaten zu bearbeiten, veröffentlichen Sie einen editierbaren Web-Feature-Layer, der die Datenbankdaten referenziert. Die Bearbeitung erfolgt dann über den Web-Feature-Layer.
EDB Postgres Advanced Server
ArcGIS unterstützt den EDB Postgres Advanced Server. Die unterstützten Versionen basieren auf den zertifizierten PostgreSQL- und PostGIS-Mindestversionen, die im vorherigen Abschnitt aufgeführt sind.
Sie können das Geoverarbeitungswerkzeug Enterprise-Geodatabase erstellen verwenden, um eine Geodatabase in EDB Postgres Advanced Server zu erstellen. Nur der räumliche PostGIS-Datentyp wird in EDB Postgres Advanced Server unterstützt, ST_Geometry nicht.
ArcGIS-Anwendungen, die eine Verbindung mit einer PostgreSQL-Datenbank herstellen können, enthalten die dazu erforderlichen PostgreSQL-Clientbibliotheken. Zu diesen Anwendungen gehören ArcGIS Enterprise on Kubernetes, ArcGIS Server und ArcGIS Pro.
