Enterprise-Geodatabase erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Datenbank, Speicherorte und einen Datenbankbenutzer, der als Geodatabase-Administrator und Besitzer der Geodatabase fungiert. Die Funktionen sind je nach verwendetem Datenbankmanagementsystem unterschiedlich. Das Werkzeug erteilt dem Geodatabase-Administrator die erforderlichen Berechtigungen, um eine Geodatabase zu erstellen, und erstellt dann eine Geodatabase in der Datenbank.
Verwendung
  • Die folgende Tabelle zeigt, welche Funktionalität das Werkzeug für die verschiedenen Typen von Datenbankmanagementsystemen bietet:
    Funktion
    Datenbank
    Datenbank erstellen
    PostgreSQL und Microsoft SQL Server
    Tablespace erstellen
    Oracle
    Geodatabase­-Administratorbenutzer in der Datenbank erstellen
    Oracle, PostgreSQL und SQL Server
    Das Werkzeug erstellt nur dann einen Benutzer in SQL Server, wenn Sie eine SDE-Schema-Geodatabase erstellen.
    Erteilt dem Geodatabase-Administrator die zum Erstellen und Aktualisieren einer Geodatabase sowie zum Entfernen von Datenbankverbindungen erforderlichen Berechtigungen
    Oracle und PostgreSQL
    Erteilt dem Geodatabase-Administrator die zum Erstellen einer Geodatabase und zum Entfernen von Datenbankverbindungen erforderlichen Berechtigungen
    SQL Server (wenn eine SDE-Schema-Geodatabase erstellt wird)
    Erteilt dem Geodatabase-Administrator die zum Importieren von Daten mit Oracle Data Pump erforderlichen Berechtigungen
    Oracle
    Geodatabase in der angegebenen Datenbank erstellen
  • Sie müssen ArcGIS Desktop (Standard oder Advanced), ArcGIS Pro (Standard oder Advanced) oder ArcGIS Server auf dem Computer installiert haben, auf dem Sie die Geodatabase erstellen. Wenn Sie Oracle oder SQL Server verwenden, müssen Sie außerdem auf dem Computer, auf dem der ArcGIS-Client installiert ist, einen Datenbankmanagementsystem-Client installieren und konfigurieren.
  • Bevor Sie eine Geodatabase in Oracle erstellen können, müssen Sie die Datei DatabaseSupport.zip (Windows) bzw. DatabaseSupport.tar (Linux) von My Esri herunterladen, um die Bibliothek "st_shapelib" (Windows) oder "libst_shapelib" (Linux) zu erhalten. Legen Sie die Bibliothek auf dem Oracle-Server ab. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Bibliothek für das Betriebssystem kopieren, auf dem Oracle installiert ist.
  • Bevor Sie eine Geodatabase erstellen, müssen Sie einen räumlichen Typ für den PostgreSQL-Datenbank-Cluster verfügbar machen. Um den Datentyp "ST_Geometry" zu verwenden, müssen Sie die Datei DatabaseSupport.zip (Windows) bzw. DatabaseSupport.tar (Linux) von My Esri herunterladen, um die Bibliothek "st_geometry" zu erhalten. Legen Sie die Bibliothek im Verzeichnis %PostgreSQL%\lib (Windows) oder im Verzeichnis $PKGLIBDIR (Linux) auf dem PostgreSQL-Server ab. Kopieren Sie unbedingt die richtige Bibliothek für die von Ihnen verwendete Version von PostgreSQL und für das Betriebssystem, auf dem PostgreSQL installiert ist. Um einen räumlichen PostGIS-Datentyp zu verwenden, müssen Sie PostGIS auf dem PostgreSQL-Datenbank-Cluster installieren.
  • Für Datenbank-Services wird dieses Werkzeug nicht unterstützt.
  • Nachdem die Geodatabase in PostgreSQL oder Oracle erstellt wurde, kann die Datenbank, in der sie gespeichert ist, nicht umbenannt werden. Der Name der Datenbank wird in den Geodatabase-Systemtabellen gespeichert, wo er zur vollständigen Qualifizierung der Tabellen- und Feature-Class-Namen verwendet wird. Wird also der Datenbankname durch Datenbankwerkzeuge verändert, verlieren Sie den Zugriff auf die Geodatabase-Daten.
  • Um eine Lizenzdatei für eine mit ArcGIS Enterprise on Kubernetes lizenzierte Enterprise-Geodatabase zu generieren, verwenden Sie die REST-Operation exportGeodatabaseLicense.
Parameter
Datenbankplattform
Gibt den Typ des Datenbankmanagementsystems an, mit dem zum Erstellen einer Geodatabase eine Verbindung hergestellt wird.
  • Oracle—Es wird eine Verbindung mit einer Oracle-Instanz hergestellt.
  • PostgreSQL—Es wird eine Verbindung mit einem PostgreSQL-Datenbank-Cluster hergestellt.
  • SQL Server—Es wird eine Verbindung mit einer Microsoft SQL Server-Instanz hergestellt.
String
Instanz
Der Name der Instanz.
Geben Sie für SQL Server den Namen der SQL Server-Instanz an SQL Server-Instanzen, bei denen die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden muss bzw. die eine BINARY-Sortierung aufweisen, werden nicht unterstützt.
Für Oracle müssen Sie entweder den TNS-Namen oder die Oracle Easy Connection-Zeichenfolge angeben.
Geben Sie für PostgreSQL den Namen des Servers an, auf dem PostgreSQL installiert ist.
String
Datenbank
(Optional)
Der Name der Datenbank.
Dieser Parameter ist für PostgreSQL und SQL Server gültig. Sie können den Namen einer vorhandenen, vorkonfigurierten Datenbank oder einen Namen für eine Datenbank angeben, die das Werkzeug erstellt.
Wenn Sie die Datenbank mithilfe des Werkzeugs in SQL Server erstellen, entspricht die Dateigröße entweder der von Ihnen definierten Größe für die SQL Server-Modelldatenbank oder einer Größe von 500 MB für die .mdf-Datei und 125 MB für die .ldf-Datei – je nachdem, welcher Wert größer ist. Sowohl die .mdf-Dateien als auch die .ldf-Dateien werden im SQL Server-Standardverzeichnis auf dem Datenbankserver erstellt. Geben Sie der Datenbank nicht den Namen "sde".
Wenn das Werkzeug die Datenbank in PostgreSQL erstellt, wird die Datenbank template1 als Vorlage für die Datenbank verwendet. Wenn Sie eine andere Vorlage benötigen, beispielsweise eine für PostGIS aktivierte Vorlage, müssen Sie die Datenbank vor der Ausführung dieses Werkzeugs erstellen und den Namen der vorhandenen Datenbank angeben. Verwenden Sie immer Kleinbuchstaben für den Datenbanknamen. Großbuchstaben werden vom Werkzeug in Kleinbuchstaben konvertiert.
String
Betriebssystemauthentifizierung
(Optional)
Gibt den Authentifizierungstyp an, der für die Datenbankverbindung verwendet wird.
  • Aktiviert—Die Betriebssystemauthentifizierung wird verwendet. Die Anmeldeinformationen, die Sie bei der Ausführung des Werkzeugs für den Computer angeben, werden auch zum Authentifizieren der Datenbankverbindung verwendet. Wenn das Datenbankmanagementsystem keine Betriebssystemauthentifizierung zulässt, schlägt die Authentifizierung fehl.
  • Deaktiviert—Die Datenbankauthentifizierung wird verwendet. Sie müssen zur Authentifizierung an der Datenbank einen gültigen Datenbankbenutzernamen und ein Kennwort angeben. Dies ist die Standardeinstellung. Wenn das Datenbankmanagementsystem keine Datenbankauthentifizierung zulässt, schlägt die Authentifizierung fehl.
Boolean
Datenbankadministrator
(Optional)
Der Datenbankadministrator-Benutzer für die Datenbankauthentifizierung. Verwenden Sie für Oracle den sys-Benutzer. Geben Sie für PostgreSQL einen Benutzer mit Superuser-Status an. Geben Sie für SQL Server ein Mitglied der festgelegten Serverrolle "sysadmin" an.
String
Datenbankadministratorkennwort
(Optional)
Das Datenbankadministratorkennwort für die Datenbankauthentifizierung.
Encrypted String
SDE-Schema
(Optional)
Dieser Parameter ist nur für SQL Server relevant. Er gibt an, ob die Geodatabase im Schema eines Benutzers mit dem Namen sde oder im DBO-Schema der Datenbank erstellt werden soll. Wenn Sie eine DBO-Schema-Geodatabase erstellen, stellen Sie die Verbindung als Benutzer "dbo" in der SQL Server-Instanz her.
  • Aktiviert—Das Geodatabase-Repository ist im Besitz eines Benutzers mit dem Namen sde und wird in dessen Schema gespeichert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Geodatabase-Repository wird im DBO-Schema in der Datenbank gespeichert.
Boolean
(Optional)
Der Name des Geodatabase-Administratorbenutzers.
Wenn Sie PostgreSQL verwenden, muss dieser Wert sde lauten. Wenn die Anmelderolle sde nicht vorhanden ist, wird sie über dieses Werkzeug erstellt und der Rolle wird der Superuser-Status im Datenbank-Cluster zugewiesen. Wenn die Anmelderolle sde bereits vorhanden ist, wird ihr über dieses Werkzeug der Superuser-Status zugewiesen (sofern noch nicht erfolgt). Das Werkzeug erstellt außerdem ein SDE-Schema in der Datenbank und gewährt der Öffentlichkeit Zugriff auf das neue Schema.
Wenn Sie Oracle verwenden, ist der Standardwert sde. Wenn der Benutzer sde nicht in der Oracle-Datenbank vorhanden ist, erstellt das Werkzeug den Benutzer und weist ihm die erforderlichen Berechtigungen zu, um eine Geodatabase zu erstellen und zu aktualisieren sowie um die Verbindung von Benutzern mit der Datenbank zu trennen. Das Werkzeug gewährt auch Berechtigungen zum Ausführen von Datenimporten mit Oracle Data Pump. Wenn der sde-Benutzer vorhanden ist, weist ihm das Werkzeug die gleichen Berechtigungen zu.
Hinweis:
Das Erstellen von Benutzerschema-Geodatabases oder deren Upgrade wird nicht mehr in Oracle unterstützt.
Wenn Sie SQL Server verwenden und eine SDE-Schema-Geodatabase angegeben haben, muss dieser Wert sde lauten. Das Werkzeug erstellt eine sde-Anmeldung, einen Datenbankbenutzer sowie ein Schema und erteilt Berechtigungen zum Erstellen einer Geodatabase und Entfernen von Verbindungen mit einer SQL Server-Instanz. Wenn Sie ein DBO-Schema angegeben haben, geben Sie keinen Wert für diesen Parameter an.
String
Geodatabase-Administratorkennwort
(Optional)
Das Kennwort für den Geodatabase-Administratorbenutzer. Wenn der Geodatabase-Administratorbenutzer im Datenbankmanagementsystem vorhanden ist, muss das angegebene Kennwort mit dem vorhandenen Kennwort übereinstimmen. Ist der Geodatabase-Administratorbenutzer nicht vorhanden, geben Sie ein gültiges Datenbankkennwort für den neuen Benutzer an. Das Kennwort muss der Kennwortrichtlinie der Datenbank entsprechen.
Das Kennwort ist eine verschlüsselte Zeichenfolge.
Encrypted String
Tablespace-Name
(Optional)
Der Name des Tablespace.
Dieser Parameter ist nur für die Datenbankmanagementsystem-Typen Oracle und PostgreSQL gültig. Führen Sie für Oracle einen der folgenden Vorgänge aus:
  • Geben Sie den Namen eines vorhandenen Tablespace an. Dieser Tablespace wird für den Geodatabase-Administrator-Benutzer als Standard-Tablespace verwendet.
  • Geben Sie einen gültigen Namen für den neuen Tablespace an. Das Werkzeug erstellt einen Tablespace von 400 MB im Standardspeicherort von Oracle und legt ihn als Standard-Tablespace für den Geodatabase-Administrator fest.
  • Lassen Sie den Tablespace leer. Das Werkzeug erstellt einen 400-MB-Tablespace namens SDE_TBS im Standardspeicherverzeichnis von Oracle. Der Tablespace SDE_TBS wird als Standard-Tablespace für den Geodatabase-Administrator festgelegt.
Dieses Werkzeug erstellt keinen Tablespace in PostgreSQL. Sie müssen den Namen eines vorhandenen Tablespace angeben, der als Standard-Tablespace der Datenbank verwendet wird, oder diesen Parameter leer lassen. Wenn Sie diesen Parameter leer lassen, erstellt das Werkzeug eine Datenbank im Tablespace "pg_default".
String
Autorisierungsdatei
Die Keycode-Datei, die bei der Autorisierung von ArcGIS Server erstellt wurde. Autorisieren Sie ggf. ArcGIS Server, um diese Datei zu erstellen.
Diese Datei befindet sich unter Windows im Verzeichnis <drive>\Program Files\ESRI\License<release#>\sysgen bzw. unter Linux im Verzeichnis /arcgis/server/framework/runtime/.wine/drive_c/Program Files/ESRI/License<release#>/sysgen.
Tipp:
Das Verzeichnis /.wine ist ausgeblendet.
Möglicherweise müssen Sie die Keycode-Datei vom ArcGIS Server-Computer an einen Ort kopieren, auf den das Werkzeug zugreifen kann.
File
Räumlicher Datentyp
(Optional)
Gibt den zu verwendenden räumlichen Datentyp an. Dies gilt nur für PostgreSQL-Datenbanken.
  • ST_Geometry—Es wird der räumliche Datentyp "ST_Geometry" verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • PostGIS—Es wird der räumliche Datentyp "PostGIS" verwendet.
String
Abgeleitete Ausgabe
Enterprise-Geodatabase erfolgreich erstellt
Gibt an, ob die Enterprise-Geodatabase erfolgreich erstellt wurde.
Boolean
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
