Überblick über das Toolset "Geodatabase-Verwaltung"
Das Toolset "Geodatabase-Verwaltung" enthält Werkzeuge für viele verschiedene Aufgaben der Geodatabase-Verwaltung. Die Werkzeuge dieses Toolsets decken spezielle Aufgaben zur Verwaltung der Geodatabase-Daten sowie das Aktualisieren, Verwalten und Pflegen von Geodatabases ab.
Werkzeug
Beschreibung
Datasets analysieren
Aktualisiert Datenbankstatistiken zu Basistabellen, Delta-Tabellen und Archivtabellen zusammen mit den Statistiken für die Indizes dieser Tabellen. Dieses Werkzeug wird in Enterprise-Geodatabases verwendet, um die Performance des Query Optimizer des relationalen Datenbankmanagementsystems (RDBMS) zu optimieren. Veraltete Statistiken können die Geodatabase-Performance beeinträchtigen.
Berechtigungen ändern
Dient zur Einrichtung bzw. Änderung der Benutzerzugriffsberechtigungen für Enterprise-Datenbank-Datasets, Standalone-Feature-Classes oder Tabellen.
Komprimieren
Komprimiert eine Enterprise-Geodatabase, indem States, die nicht von einer Version referenziert werden, sowie redundante Zeilen entfernt werden.
Geodatabase-Protokolldateitabellen konfigurieren
Dient zum Ändern des Typs von Protokolldateitabellen, die in einer Enterprise-Geodatabase einer älteren Version zum Verwalten von Listen mit Datensätzen verwendet werden, die durch ArcGIS gecacht werden.
Datenbanksequenz erstellen
Erstellt eine Datenbanksequenz in einer Geodatabase. Sie können die Sequenzen in benutzerdefinierten Anwendungen verwenden, die auf die Geodatabase zugreifen.
Datenbankbenutzer erstellen
Erstellt einen Datenbankbenutzer mit ausreichenden Berechtigungen zum Erstellen von Daten in der Datenbank.
Enterprise-Geodatabase erstellen
Erstellt eine Datenbank, Speicherorte und einen Datenbankbenutzer, der als Geodatabase-Administrator und Besitzer der Geodatabase fungiert. Die Funktionen sind je nach verwendetem Datenbankmanagementsystem unterschiedlich. Das Werkzeug erteilt dem Geodatabase-Administrator die erforderlichen Berechtigungen, um eine Geodatabase zu erstellen, und erstellt dann eine Geodatabase in der Datenbank.
Rolle erstellen
Erstellt eine Datenbankrolle und ermöglicht es Ihnen, Benutzer zu dieser Rolle hinzuzufügen bzw. daraus zu entfernen.
Datenbanksequenz löschen
Löscht eine Datenbanksequenz aus einer Geodatabase.
Schema-Geodatabase löschen
Löscht eine Geodatabase aus einem Benutzerschema in Oracle.
Versions-Metadaten prüfen
Identifiziert Inkonsistenzen in den Systemtabellen, die zum Verwalten von traditionellen Versionen und Zuständen in einer Geodatabase herangezogen werden.
Versionstabellen prüfen
Ermittelt Inkonsistenzen in den Delta-Tabellen (A und D) von Datasets, die für die traditionelle Versionierung registriert sind.
Enterprise-Geodatabase aktivieren
Erstellt Geodatabase-Systemtabellen, gespeicherte Prozeduren, Funktionen und Typen in einer vorhandenen Datenbank, und aktiviert dadurch die Geodatabase-Funktionen in der Datenbank.
Konfigurationsschlüsselwörter für Geodatabase exportieren
Exportiert die Konfigurationsschlüsselwörter, -parameter und -werte aus der angegebenen Enterprise-Geodatabase in eine editierbare Datei. Ändern Sie Parameterwerte, oder fügen Sie der Datei benutzerdefinierte Konfigurationsschlüsselwörter hinzu, und verwenden Sie das Werkzeug Konfigurationsschlüsselwörter für Geodatabase importieren, um die Änderungen an der Geodatabase zu importieren.
Konfigurationsschlüsselwörter der Geodatabase importieren
Definiert Datenspeicherparameter für eine Enterprise-Geodatabase, indem eine Datei mit Konfigurationsschlüsselwörtern, -parametern und -werten importiert wird.
ObjectID in 64 Bit migrieren
Migriert die Objekt-IDs des Feldes ObjectID eines oder mehrerer Datasets in 64-Bit-Genauigkeit.
Speicherformat ändern
Migriert die Daten aus einer binären Spalte, räumlichen Spalte oder Spalte mit räumlichen Attributen des einen Datentyps in eine neue Spalte eines anderen Datentyps in Geodatabases in Oracle und SQL Server. Das Konfigurationsschlüsselwort, das Sie bei der Migration angeben, bestimmt, welcher Datentyp für die neue Spalte verwendet wird.
Indizes neu erstellen
Erstellt vorhandene Attribut- oder räumliche Indizes in einer Enterprise-Geodatabase erneut. Indizes können auch für die Geodatabase-Systemtabellen "states" und "state_lineage" sowie die Delta-Tabellen von Datasets neu erstellt werden, die registriert werden, um an der traditionellen Versionierung teilzunehmen. Veraltete Indizes können zu einer schlechten Abfrage-Performance führen.
In Geodatabase registrieren
Registriert Feature-Classes, Tabellen, Sichten und Raster-Layer in der Geodatabase. Die Registrierung wird für Daten verwendet, die in der Datenbank mit Drittanbieter-Werkzeugen unter Verwendung von SQL oder in ArcGIS Pro mit Werkzeugen erstellt wurden, die keine Registrierung in der Geodatabase durchführen (Werkzeuge Nicht registrierte Feature-Class erstellen, Nicht registrierte Tabelle erstellen und Datenbanksicht erstellen).
Versions-Metadaten reparieren
Repariert Inkonsistenzen in den Versionierungssystemtabellen einer Geodatabase mit traditionellen Versionen.
Versionstabellen reparieren
Repariert Inkonsistenzen in den Delta-Tabellen (A und D) von Datasets, die für die traditionelle Versionierung registriert sind.
Enterprise-Geodatabase-Lizenz aktualisieren
Aktualisiert die ArcGIS Server-Lizenz in einer Enterprise-Geodatabase.
Portal-Dataset-Besitzer aktualisieren
Aktualisiert den Portal-Besitzer eines Datasets in einen anderen Benutzer.
Dataset aktualisieren
Aktualisiert das Schema eines Mosaik-Datasets, Netzwerk-Datasets, Annotations-Datasets, Bemaßungs-Datasets, einer Parcel-Fabric, eines Verfolgungsnetzes, eines Versorgungsnetzes oder einer 3D-Objekt-Feature-Class auf die aktuelle ArcGIS-Version. Durch die Aktualisierung des Datasets kann das Dataset neue Funktionalitäten in der aktuellen Softwareversion nutzen.
Geodatabase aktualisieren
Aktualisiert eine Geodatabase auf die neuste ArcGIS-Version, um die neuen Funktionen nutzen zu können.
Werkzeuge im Toolset "Geodatabase-Verwaltung"
