Datenbanksequenz erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Datenbanksequenz in einer Geodatabase. Sie können die Sequenzen in benutzerdefinierten Anwendungen verwenden, die auf die Geodatabase zugreifen.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug kann mit File- und Mobile-Geodatabases sowie Enterprise-Geodatabases in IBM Db2, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL und SAP HANA verwendet werden.
  • Sie können die Funktion ListDatabaseSequences verwenden, um eine Liste der Datenbanksequenzen in einer File-Geodatabase abzurufen. Sequenznamen müssen eindeutig sein. Durch Abrufen einer Liste der vorhandenen Sequenzen vor dem Erstellen eines neuen Sequenznamens lässt sich vermeiden, dass ein bereits verwendeter Name angegeben wird.
  • In einer Enterprise-Geodatabase erfolgt die Speicherung von Datenbanksequenzen durch die Datenbankplattform. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu der jeweiligen RDBMS-Plattform. Zum Anzeigen der Sequenzen können integrierte Umgebungen verwendet werden.
Parameter
Eingabe-Workspace
Die File-Geodatabase, Mobile-Geodatabase oder Enterprise-Geodatabase, in der die Sequenz erstellt wird. Bei einer Enterprise-Geodatabase ist der Workspace die Datenbankverbindungsdatei (.sde) zum Verbinden mit der Enterprise-Geodatabase, in der eine Sequenz erstellt werden soll, oder der Pfad zur File-Geodatabase (einschließlich Name der File-Geodatabase).
Bei Datenbankverbindungen ist der in der Datenbankverbindung angegebene Benutzer der Besitzer der Sequenz. Er muss über folgende Berechtigungen in der Datenbank verfügen:
  • Db2—CREATEIN-Berechtigung für das Schema
  • Oracle—CREATE SEQUENCE-Systemberechtigung
  • PostgreSQL—Autorisierung für das Schema
  • SAP HANA—Benutzer muss ein Standard-Benutzer sein
  • SQL Server—CREATE SEQUENCE-Berechtigung und ALTER- oder CONTROL-Berechtigung für das Schema
Workspace
Sequenzname
Der Name, der der Datenbanksequenz zugewiesen wird. Bei Enterprise-Geodatabases muss der Name den Sequenznamenanforderungen für die von Ihnen verwendete Datenbankplattform entsprechen und in der Datenbank eindeutig sein. Bei File-Geodatabases muss der Name in der gesamten File-Geodatabase eindeutig sein. Merken Sie sich diesen Namen, denn damit rufen Sie die Sequenz in Ihren benutzerdefinierten Anwendungen und Ausdrücken auf.
String
Sequenz-Start-ID
(Optional)
Die Startnummer der Sequenz. Wenn Sie keine Startnummer angeben, beginnt die Sequenz mit 1. Wenn Sie eine Startnummer angeben, muss sie größer als 0 sein.
Long
Sequenzschrittgröße
(Optional)
Beschreibt die Schrittgröße zwischen den Sequenznummern. Wenn die Sequenz beispielsweise bei 10 beginnt und der Schrittgrößenwert 5 ist, lautet der nächste Wert in der Sequenz 15 und der übernächste Wert 20. Wenn Sie keinen Schrittgrößenwert angeben, werden die Sequenzwerte um 1 inkrementiert.
Long
Abgeleitete Ausgabe
Sequenz in Geodatabase erstellt
Der aktualisierte Eingabe-Workspace.
Workspace
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
