Versionstabellen reparieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Repariert Inkonsistenzen in den Delta-Tabellen (A und D) von Datasets, die für die traditionelle Versionierung registriert sind.
Verwendung
Führen Sie das Werkzeug Versionstabellen prüfen aus, um zu ermitteln, ob Inkonsistenzen in den Delta-Tabellen der Geodatabase vorhanden sind, bevor Sie das Werkzeug Versionstabellen reparieren ausführen.
Dieses Werkzeug kann nur für eine Enterprise-Geodatabase ausgeführt werden.
Von diesem Werkzeug werden keine Geodatabases in SAP HANA unterstützt, da darin nicht die traditionelle Versionierung unterstützt wird.
Dieses Werkzeug kann nur vom Geodatabase-Administrator ausgeführt werden.
Erstellen Sie immer eine Datenbanksicherung, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Datenbankverbindung |
Die Datenbankverbindung ( |
Workspace |
Protokoll der Versionstabellenreparatur |
Der Speicherort, an den die Protokolldatei geschrieben werden soll, und der Name der Protokolldatei. Die Protokolldatei ist eine ASCII-Datei mit den Ergebnissen des Reparaturvorgangs. |
File |
Zielversion (Optional) |
Die Version der Geodatabase, die repariert werden soll. Die Dropdown-Liste wird mit den vorhandenen Versionen in der Geodatabase gefüllt, die für den Parameter Eingabe-Datenbankverbindung angegeben wurde. Wenn keine Version ausgewählt ist, werden alle Versionen verarbeitet. |
String |
Eingabetabellen (Optional) |
Eine einzelne Tabelle oder eine Textdatei mit einer Liste der versionierten Tabellen, die die verknüpften Delta-Tabellen enthalten, die repariert werden sollen. Verwenden Sie vollständig qualifizierte Tabellennamen in der Textdatei, und fügen Sie pro Zeile einen Tabellennamen ein. Wenn keine Tabelle oder Datei angegeben ist, werden alle Tabellen verarbeitet. |
String |
Abgeleitete Ausgabe
Reparierte Geodatabase |
Die reparierte Geodatabase. |
Workspace |
Umgebungen
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
