Versionstabellen prüfen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Ermittelt Inkonsistenzen in den Delta-Tabellen (A und D) von Datasets, die für die traditionelle Versionierung registriert sind.
Verwendung
Dieses Werkzeug kann für Enterprise-Geodatabases ausgeführt werden.
Von diesem Werkzeug werden keine Geodatabases in SAP HANA unterstützt, da darin nicht die traditionelle Versionierung unterstützt wird.
Das Werkzeug Versionstabellen prüfen kann nur vom Geodatabase-Administrator ausgeführt werden.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Datenbankverbindung |
Die Datenbankverbindung ( |
Workspace |
Protokoll der Versionstabellenprüfung |
Der Pfad und der Name der Ausgabe-Protokolldatei. Die Protokolldatei ist eine ASCII-Datei mit einer Liste der Tabellen in der angegebenen Version, die inkonsistente Datensätze und Informationen darüber enthält, für welche Verbindungsdatei, Geodatabase-Version und Tabellen das Werkzeug ausgeführt wurde. |
File |
Zielversion (Optional) |
Die Geodatabase-Version mit den Delta-Tabellen, die auf Inkonsistenzen überprüft werden. Die Dropdown-Liste wird mit den vorhandenen Versionen in der Geodatabase gefüllt, die für den Parameter Eingabe-Datenbankverbindung angegeben wurde. Wenn keine Version ausgewählt wird, werden alle Versionen verarbeitet. |
String |
Eingabetabellen (Optional) |
Eine einzelne Tabelle oder eine Textdatei mit einer Liste der versionierten Tabellen, die die verknüpften Delta-Tabellen enthalten, die auf Inkonsistenzen überprüft werden. Verwenden Sie vollständig qualifizierte Tabellennamen in der Textdatei, und fügen Sie pro Zeile einen Tabellennamen ein. Wenn keine Tabelle angegeben ist, werden alle Tabellen in der Geodatabase verarbeitet. |
String |
Abgeleitete Ausgabe
Eingabe-Workspace |
Der aktualisierte Eingabe-Workspace. |
Workspace |
Umgebungen
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
