Geodatabase-Protokolldateitabellen konfigurieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Dient zum Ändern des Typs von Protokolldateitabellen, die in einer Enterprise-Geodatabase einer älteren Version zum Verwalten von Listen mit Datensätzen verwendet werden, die durch ArcGIS gecacht werden.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug funktioniert nur mit Version 10.9.0.2.7 oder früher der Enterprise-Geodatabase in IBM Db2 bzw. Version 10.7.0.2.3 oder früher der Enterprise-Geodatabase in Oracle.
  • Das Werkzeug Geodatabase-Protokolldateitabellen konfigurieren kann nur vom Geodatabase-Administrator ausgeführt werden.
Parameter
Eingabe-Datenbankverbindung
Geben Sie eine Datenbankverbindung (.sde-Datei) mit der Enterprise-Geodatabase an, in der die Konfiguration der Protokolldateitabelle geändert wird. Die Verbindung muss als Geodatabase-Administrator hergestellt werden.
Workspace
Protokolldateityp
Gibt den Typ der Protokolldateitabellen an, die von der Geodatabase verwendet werden.
  • Sitzungsbasierte Protokolldateien—Es werden sitzungsbasierte Protokolldateitabellen für Auswahlsätze verwendet. Sitzungsbasierte Protokolldateitabellen beziehen sich auf eine einzelne Sitzung und können mehrere Auswahlsätze enthalten.
  • Freigegebene Protokolldateitabellen—Es werden gemeinsame Protokolldateitabellen für Auswahlsätze verwendet. Gemeinsame Protokolldateitabellen können von allen Sitzungen gemeinsam verwendet werden, die als derselbe Benutzer verbunden sind.
String
Anzahl der sitzungsbasierten Protokolldateitabellen in einem Pool, dessen Besitzer der Administrator sein muss
(Optional)
Die Anzahl von Tabellen im Pool, der von der Geodatabase verwendet wird, wenn ein Pool mit sitzungsbasierten Protokolldateitabellen, deren Besitzer der Geodatabase-Administrator ist, verwendet wird.
Long
Erstellt sitzungsbasierte Protokolldateitabellen in der TempDB-Datenbank (nur Microsoft SQL Server)
(Optional)
Dieser Parameter wird in keiner unterstützten ArcGIS-Version mehr verwendet.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierter Eingabe-Workspace
Der aktualisierte Eingabe-Workspace.
Workspace
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
