Rolle erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Datenbankrolle und ermöglicht es Ihnen, Benutzer zu dieser Rolle hinzuzufügen bzw. daraus zu entfernen.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug kann ausschließlich mit Oracle, Microsoft SQL Server oder PostgreSQL verwendet werden.
  • Sie können keine Trennzeichen wie doppelte Anführungszeichen verwenden, wenn Sie die Rolle angeben. Die Rolle kann nur Zeichen enthalten, die vom zugrunde liegenden Datenbankmanagementsystem unterstützt werden, wenn sie ohne Trennzeichen bereitgestellt wird.
Parameter
Eingabe-Datenbankverbindung
Die Verbindungsdatei für eine Datenbank oder Enterprise-Geodatabase. Herstellen einer Verbindung als Datenbank-Administratorbenutzer.
Workspace
Role
Der Name der zu erstellenden Datenbankrolle. Handelt es sich um eine vorhandene Rolle, geben Sie den Namen der Rolle ein, der Sie Benutzer hinzufügen bzw. aus der Sie Benutzer entfernen möchten.
String
Benutzer(n) erteilen oder von Benutzer(n) widerrufen
(Optional)
Gibt an, ob die Rolle einem Benutzer bzw. einer Benutzerliste hinzugefügt wird oder ob ein Benutzer bzw. eine Benutzerliste aus der Rolle entfernt wird.
  • Rolle gewähren—Die Rolle wird dem bzw. den angegebenen Benutzer(n) erteilt, sodass diese Mitglieder der Rolle werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Rolle widerrufen—Die Rolle wird von dem bzw. den angegebenen Benutzer(n) widerrufen, sodass diese aus der Rolle entfernt werden.
String
Benutzername(n)
(Optional)
Der Name des Benutzers, dessen Rollenzugehörigkeit geändert wird. Um mehrere Benutzer anzugeben, geben Sie die Benutzernamen durch Kommas getrennt (keine Leerzeichen) ein.
String
Abgeleitete Ausgabe
Rolle erfolgreich erstellt
Gibt an, ob das Werkzeug erfolgreich beendet wurde.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
