Hinzufügen von Benutzern zu Oracle
Oracle-Datenbankadministratoren erstellen Benutzerkonten in der Oracle-Instanz und weisen diesen Speicher (Tablespaces) und Berechtigungen zu.
Der Datenbankadministrator (sys-Benutzer) kann mithilfe von Oracle-Werkzeugen Benutzer und einen Standard-Tablespace für den Benutzer erstellen und Berechtigungen zum Erstellen von Datenbankobjekten erteilen.
Alternativ kann der Datenbankadministrator mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Datenbankbenutzer erstellen in ArcGIS Pro oder durch Aufrufen der ArcPy-Funktion management.CreateDatabaseUser in einem Python-Skript einen Benutzer für den Besitz von Daten erstellen.
Mit diesem Werkzeug oder dieser Funktion erstellten Datenbankbenutzern werden die folgenden Berechtigungen gewährt:
  • CREATE SESSION
  • CREATE SEQUENCE
  • CREATE TABLE
  • CREATE TRIGGER
  • CREATE VIEW
  • SELECT ON DBA_ROLES
Verwenden von Geoverarbeitung zum Hinzufügen eines Benutzers, der Datenbankobjekte erstellen kann
Sie können das Werkzeug Datenbankbenutzer erstellen in ArcGIS Pro ausführen oder die ArcPy-Funktion management.CreateDatabaseUser in einem Python-Skript aufrufen, um einen Datenbankbenutzer zu erstellen, der Tabellen, Feature-Classes, Ansichten, Trigger und Sequenzen erstellen kann.
Sie müssen als Oracle-sys-Benutzer mit der Datenbank verbunden sein, um das Werkzeug Datenbankbenutzer erstellen oder die Funktion management.CreateDatabaseUser ausführen zu können.
Verwenden des Werkzeugs Datenbankbenutzer erstellen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit dem Werkzeug Datenbankbenutzer erstellen einen Datenbankbenutzer in Oracle zu erstellen:
  1. ArcGIS Pro starten
  2. Stellen Sie als Oracle-sys-Benutzer eine Verbindung mit der Datenbank oder Geodatabase her.
  3. Öffnen Sie das Werkzeug Datenbankbenutzer erstellen.
    Das Werkzeug befindet sich in der Toolbox "Data Management" im Toolset "Geodatabase-Verwaltung".
  4. Geben Sie die Datenbankverbindung für die Eingabe-Datenbankverbindung an.
  5. Geben Sie einen Namen für den Benutzer und das Schema an, die von dem Werkzeug erstellt werden.
  6. Geben Sie ein Kennwort für den Datenbankbenutzer an.
  7. Wenn Sie bereits über eine Rolle verfügen, der dieser Benutzer als Mitglied angehören soll, geben Sie diese Rolle an.
  8. Geben Sie den Namen des Tablespace an, der als Standard-Tablespace des Benutzers festgelegt werden soll.
    Falls der Tablespace noch nicht vorhanden ist, wird er am Standardspeicherort von Oracle erstellt. Das Werkzeug erstellt einen 400 MB großen Tablespace.
    Wenn Sie keinen Tablespace angeben, wird der Standard-Tablespace von Oracle verwendet.
  9. Klicken Sie auf Ausführen.
Die Datenbank enthält nun einen Benutzer, der Tabellen, Feature-Classes und Sichten erstellen kann.
Der neue Benutzer kann eine Verbindung mit der Datenbank herstellen und Datasets erstellen. Sobald die Daten erstellt wurden, kann der Datenbesitzer anderen Benutzern Berechtigungen für sie erteilen. Anweisungen dazu finden Sie unter Gewähren und Widerrufen von Dataset-Berechtigungen in Datenbanken und Enterprise-Geodatabases.
Ausführen eines Python-Skripts
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Skript für die Benutzererstellung zu erzeugen:
  1. Erstellen Sie eine Textdatei auf einem ArcGIS-Client-Computer, und kopieren Sie einen der folgenden Codeblöcke in die Datei.
    Ändern Sie den Code, sodass Ihre standortspezifischen Informationen berücksichtigt werden.
    In den Beispielen wird davon ausgegangen, dass Sie über eine vorhandene Datenbankverbindungsdatei verfügen, über die eine Verbindung unter Verwendung des Oracle-sys-Benutzers hergestellt wird. Falls dies nicht der Fall ist, erstellen Sie eine Verbindungsdatei, bevor Sie das Skript ausführen.
    # Name: createdatabaseuser_exampleW.py
    # Description: Uses existing database connection file
    # on a Windows computer to create a database user in Oracle.
    # Import arcpy module
    import arcpy
    # Provide a database connection file for the Oracle sys user.
    connection = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>.sde"
    # Process: Create database user that can create data and a default tablespace for the user.
    arcpy.management.CreateDatabaseUser(connection, "DATABASE_USER", "dbuser", "t3mpor@rypL@ceholder1", "usertbsp")
    # Name: createdatabaseuser_exampleL.py
    # on a Linux computer to create a database user in Oracle.
    import arcpy
    connection = "<user>/connections/<Connection_file>.sde"
  2. Speichern Sie die Datei mit der Erweiterung .py.
  3. Führen Sie das Skript auf einem Computer aus, auf dem ArcGIS Pro ( Standard oder Advanced) oder ArcGIS Server installiert ist.
Tipp:
Informationen zum Ausführen von Python von einem ArcGIS-Server-Computer finden Sie unter ArcGIS Server und ArcPy.
Erstellen von Benutzern mit Oracle-Werkzeugen
Alternativ können Sie auch Oracle-Werkzeuge verwenden, um Datenbankbenutzer zu erstellen. Sie können beispielsweise einen Datenbankbenutzer erstellen, dessen Berechtigungen sich von den mit dem Werkzeug Datenbankbenutzer erstellen gewährten Berechtigungen unterscheiden oder dem keine Berechtigungen direkt gewährt werden.
Anweisungen zum Erstellen von Datenbankbenutzern mit den Oracle-Werkzeugen finden Sie in der Oracle-Dokumentation.
Informationen dazu, welche Berechtigungen für verschiedene Benutzertypen erforderlich sind, finden Sie unter Berechtigungen für Geodatabases in Oracle oder unter Berechtigungen für die Verwendung von ArcGIS mit einer Oracle-Datenbank.
