ObjectID in 64-Bit migrieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Migriert die Objekt-IDs des Feldes ObjectID eines oder mehrerer Datasets in 64-Bit-Genauigkeit.
Weitere Informationen zum Migrieren von Objekt-IDs in 64-Bit-Genauigkeit
Verwendung
Geodatabase-Tabellen und -Feature-Classes werden in ArcGIS standardmäßig mit Objekt-IDs in 32-Bit-Genauigkeit erstellt. Es gibt allerdings Situationen, in denen die Werte der Objekt-IDs größer sein müssen als 2,14 Mrd. Beispiel: Sie möchten ein Dataset mit mehr als 3 Mrd. Features modellieren.
Achtung:
Nach einer Migration der Objekt-IDs in 64-Bit-Genauigkeit lässt sich der ursprüngliche Zustand des Datasets nicht wieder herstellen. Für den Zugriff auf das Dataset muss die Client-Version mindestens ArcGIS Pro 3.2 bzw. ArcGIS Enterprise 11.2 entsprechen. Nach der Migration kann das Dataset nicht mehr in ArcMap verwendet werden. Wurden die Daten auf die Verwendung von 64-Bit-Objekt-IDs migriert, ist es nicht mehr möglich, Daten mit der Synchronisierungsfunktion in Features offline zu nehmen. Grund hierfür ist, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von ArcGIS Enterprise 11.2 die Synchronisierungsfunktion in Feature-Services nicht für 64-Bit-Objekt-ID-Daten unterstützt wird. Außerdem können Sie die Tabelle oder Feature-Class in Geodatabase-Replikaten nicht verwenden, wenn sie eine 64-Bit-Objekt-ID enthält.
Dieses Werkzeug wird nur für Daten unterstützt, die in einer Geodatabase gespeichert sind.
Sie können es zum Migrieren des Objekt-ID-Feldes von Feature-Classes verwenden, die Teil einer Topologie oder Parcel Fabric sind. Die Tabellen der Topologiefehler und nicht überprüften Bereiche werden jedoch nicht unterstützt.
Layer mit Verbindungen werden nicht unterstützt.
Die Migration von Datasets, die bestehende Replikate umfassen, wird nicht unterstützt.
Wenn das Eingabe-Dataset aus einer Enterprise-Geodatabase stammt, muss es aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Datenbankbenutzer eingerichtet wurde. Die minimale Datenbankversion lautet 11.2.0.3.2.
Die Migration von Datasets, die in einer Microsoft SQL Server-Enterprise-Geodatabase gespeichert sind, kann einen erheblichen Speicherplatzbedarf für Transaktionsprotokolle erfordern. Weitere Informationen finden Sie in der Microsoft-Hilfe.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Datasets |
Die Datasets, deren Feld |
Table View; Feature Dataset; Layer |
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Datasets |
Die aktualisierten Datasets, deren Objekt-ID-Feld in 64-Bit-Genauigkeit migriert wurde. |
Layer; Table View; Dataset |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
