In Geodatabase registrieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Registriert Feature-Classes, Tabellen, Sichten und Raster-Layer in der Geodatabase. Die Registrierung wird für Daten verwendet, die in der Datenbank mit Drittanbieter-Werkzeugen unter Verwendung von SQL oder in ArcGIS Pro mit Werkzeugen erstellt wurden, die keine Registrierung in der Geodatabase durchführen (Werkzeuge Nicht registrierte Feature-Class erstellen, Nicht registrierte Tabelle erstellen und Datenbanksicht erstellen).
Für nicht registrierte Daten sind nur eingeschränkte Funktionen von ArcGIS-Clients und -Services verfügbar. Bei der Registrierung werden Informationen zu den Elementen in den Systemtabellen der Geodatabase gespeichert, z. .B. Tabellen- und Spaltennamen, räumliche Ausdehnung und Geometrietyp. Auf diese Weise können registrierte Elemente in die Geodatabase-Funktionalität integriert werden.
Weitere Informationen zum Registrieren einer Tabelle oder Sicht in der Geodatabase
Verwendung
  • Sichten, die Sie mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Datenbanksicht erstellen in File- und Enterprise-Geodatabases erstellen, können in der Geodatabase registriert werden.
  • Zum Registrieren bei einer Enterprise-Geodatabase müssen Sie als Besitzer des Eingabe-Dataset verbunden sein.
  • Sichten, die in der Geodatabase registriert sind, können sich nicht an Geodatabase-Verhalten beteiligen und sind schreibgeschützt (über ArcGIS-Clients). Sichten werden nicht in Feature-Services unterstützt, selbst wenn sie bei der Geodatabase registriert sind.
Parameter
Eingabe-Datasets
Die Feature-Class, die Tabelle, die Sicht oder das Raster, die bzw. das mit Drittanbieter-Werkzeugen oder SQL erstellt wurde, oder die Sicht, die mit dem Werkzeug Datenbanksicht erstellen erstellt wurde und die bzw. das bei der Geodatabase registriert werden soll. Das Dataset muss in der gleichen Datenbank wie die Geodatabase vorhanden sein. Die unterstützten Workspaces sind File-, Mobile- und Enterprise-Geodatabases.
Table View; Raster Layer
Objekt-ID-Feld
(Optional)
Das Feld, das als ObjectID-Feld verwendet wird. Bei Verwendung eines vorhandenen Feldes aus dem Eingabe-Dataset ist der Ganzzahldatentyp erforderlich. Wird kein vorhandenes Feld verwendet, wird ein ObjectID-Feld erstellt und befüllt.
Hinweis:
Beim Registrieren einer Sicht ist ein vorhandenes Ganzzahlfeld erforderlich.
Field
Shape-Feld
(Optional)
Das Feld, das die Form des Features identifiziert. Wenn das Eingabe-Dataset eine Spalte für den räumlichen Datentyp enthält, beziehen Sie dieses Feld während des Registrierungsprozesses ein.
Field
Geometrie-Typ
(Optional)
Gibt den Geometrietyp an. Wenn der Parameterwert Shape-Feld bereitgestellt wird, müssen Sie einen Geometrietyp angeben. Die Geometrietypen "Punkt", "Multipoint", "Polygon", "Polylinie" und "Multipatch" werden unterstützt. Wenn das zu registrierende Dataset vorhandene Features enthält, muss der angegebene Geometrietyp dem Entitätstyp dieses Features entsprechen.
  • Punkt—Der Geometrietyp lautet "Punkt".
  • Multipoint—Der Geometrietyp lautet "Multipoint".
  • Polygon—Der Geometrietyp lautet "Polygon".
  • Polylinie—Der Geometrietyp lautet "Polylinie".
  • Multipatch—Der Geometrietyp lautet "Multipatch".
String
Koordinatensystem
(Optional)
Wenn der Parameterwert Shape-Feld bereitgestellt wird und die Tabelle leer ist, geben Sie das Koordinatensystem an, das für Features verwendet werden soll. Wenn das zu registrierende Dataset vorhandene Features enthält, muss das angegebene Koordinatensystem dem Koordinatensystem der vorhandenen Features entsprechen.
Spatial Reference
Ausdehnung angeben
(Optional)
Wenn der Parameterwert Shape-Feld bereitgestellt wird, geben Sie den zulässigen Koordinatenbereich für XY-Koordinaten an. Wenn das zu registrierende Dataset bestehende Features enthält, wird die Ausdehung der vorhandenen Features verwendet.
Envelope
Abgeleitete Ausgabe
Registriertes Dataset
Das registrierte Dataset.
Table
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
