Überblick über die Toolbox "Data Management"
Die Toolbox "Data Management" enthält Werkzeuge zum Entwickeln, Verwalten und Pflegen von Feature-Classes, Datasets, Layern und Raster-Datenstrukturen.
Toolset
Beschreibung
3D-Objekte
Das Toolset "3D-Objekte" enthält Werkzeuge zum Hinzufügen der Funktionalität eines 3D-Objekt-Feature-Layers zu einer Multipatch-Feature-Klasse. Der 3D-Objekt-Feature-Layer verbessert Multipatch-Features durch die optimierte Speicherung von Texturdaten und die Unterstützung zusätzlicher Visualisierungseffekte, Texturen und Materialien, die mit verschiedenen 3D-Modellierungsformaten verbunden sind.
Archivierung
Das Toolset "Archivierung" enthält Werkzeuge zum Verwalten der Geodatabase-Archivierung. Die Archivierung in ArcGIS bietet Funktionen zum Aufzeichnen von und Zugreifen auf Änderungen an Daten in einer Geodatabase. Die Geodatabase-Archivierung stellt einen Mechanismus zum Erfassen, Verwalten und Analysieren von Änderungen an den Daten dar.
Anlagen
Das Toolset "Anlagen" enthält Werkzeuge zum Verwalten von Geodatabase-Anlagen. Die Anlagenfunktionalität bietet eine Möglichkeit, nicht geographische Daten mit geographischen Informationen zu verknüpfen. Mit diesen Werkzeugen können Sie Anlagen in die Workflows integrieren und den Prozess vom Hinzufügen und Entfernen von Anlagen automatisieren.
Attributregeln
Das Toolset "Attributregeln" enthält Werkzeuge zum Verwalten von Geodatabase-Attributregeln. Mithilfe von Attributregeln können Sie Geodatabase-Daten benutzerdefinierte Regeln und benutzerdefiniertes Verhalten hinzufügen. Mit diesen Geoverarbeitungswerkzeugen können Sie Attributregeln in Workflows integrieren und das Hinzufügen und Entfernen von Regeln automatisieren.
Katalog-Dataset
Das Toolset "Katalog-Dataset" enthält Werkzeuge zur Erstellung, Pflege und Aktualisierung von Katalog-Datasets. Ein Katalog-Dataset wird als Katalog-Layer, der zur Erkundung und Organisation unterschiedlicher Inhalte aus einer zentral verwalteten Quelle dient.
Gruppenwerte
Das Toolset "Gruppenwerte" enthält Werkzeuge zum Verwalten von Gruppenwerten und Feldgruppen in Geodatabases. Mithilfe von Gruppenwerten können Sie Geodatabase-Daten benutzerdefiniertes Verhalten hinzufügen. Mit diesen Werkzeugen können Sie Gruppenwerte in die Workflows integrieren und das Hinzufügen und Entfernen von Werten automatisieren.
Datenvergleich
Das Toolset "Datenvergleich" enthält Werkzeuge zum Vergleichen eines Datasets mit einem anderen Dataset, um Ähnlichkeiten und Unterschiede zu erkennen. Sie können diese Werkzeuge verwenden, um Änderungen an einem Dataset zu identifizieren.
Daten laden
Das Toolset "Daten laden" enthält Werkzeuge, mit denen das Laden von Daten aus einem Quellschema in ein Zielschema optimiert wird. Mit den Werkzeugen lässt sich das Migrieren in ein neues Datenschema beschleunigen und vereinfachen.
Verteilte Geodatabase
Das Toolset "Verteilte Geodatabase" enthält Werkzeuge, mit denen Änderungen erstellt und zwischen Replikat-Geodatabases synchronisiert werden.
Domänen
Das Toolset "Domänen" enthält Werkzeuge zum Erstellen und Bearbeiten von Domänen zum Verwalten von Attributfeldern.
Feature-Binning
Das Toolset "Feature Binning" enthält Werkzeuge zur Verwaltung des Feature Binning. Feature-Binning ist eine erweiterte Visualisierungsfunktion, mit der Benutzer große Datasets erkunden und visualisieren können. Es unterstützt Benutzer mit einfachen, bereits vorkonfigurierten Optionen für die Kartenerstellung auch beim Beobachten von Mustern auf Makro- und Mikroebene.
Feature-Class
Das Toolset "Feature-Class" enthält Werkzeuge zur Durchführung von grundlegenden Aufgaben der Feature-Class-Verwaltung.
Features
Das Toolset "Features" enthält Werkzeuge zum Erstellen und Verwalten von Feature-basierten GIS-Daten, Übertragen von Features von einem Geometrietyp in einen anderen, Suchen und Beheben von Problemen mit der Feature-Geometrie und Aufzeichnen von Feature-Geometrie-Maßeinheiten und -Koordinaten als Attribute.
Felder
Das Toolset "Felder" enthält Werkzeuge zum Erstellen, Ändern und Löschen von Feldern. Ein Feld ist eine Spalte in einer Tabelle. Jedes Feld enthält die Werte eines einzelnen Attributs. Eine Tabelle kann eine beliebige Anzahl von Feldern enthalten. Es können Einstellungen für Felder festgelegt werden, z. B. der Feldtyp und die maximale Größe der Daten, die in einem Feld gespeichert werden können.
File-Geodatabase
Das Toolset "File-Geodatabase" enthält Werkzeuge zum Komprimieren, Dekomprimieren und Lizenzieren von File-Geodatabases.
Allgemein
Das Toolset "Allgemein" enthält Werkzeuge, um allgemeine Datenverwaltungsvorgänge auszuführen. Das Toolset enthält Werkzeuge zum Kombinieren von Feature-Classes oder Tabellen, Umbenennen, Kopieren oder Löschen von Datasets, Suchen oder Löschen von doppelten oder identischen Datensätzen, Sortieren von Datensätzen und Hochladen von Dateien in ein Portal.
Generalisierung
Das Toolset "Generalisierung" enthält Werkzeuge zum Zusammenführen oder Entfernen von Features.
Geodatabase-Verwaltung
Das Toolset "Geodatabase-Verwaltung" enthält Werkzeuge für viele verschiedene Aufgaben der Geodatabase-Verwaltung. Die Werkzeuge dieses Toolsets decken spezielle Aufgaben zur Verwaltung der Geodatabase-Daten sowie das Aktualisieren, Verwalten und Pflegen von Geodatabases ab.
Indizes
Das Toolset "Indizes" enthält Werkzeuge zum Erstellen und Entfernen von Attributindizes oder räumlichen Indizes.
Verbindungen und Beziehungen
Das Toolset "Verbindungen und Beziehungen" enthält Werkzeuge zum Hinzufügen oder Entfernen von Verbindungen zwischen Layern oder Tabellensichten. Verbindungen, die mit dem Werkzeug Verbindung hinzufügen oder dem Werkzeug Räumliche Verbindung hinzufügen bzw. Beziehungen, die mit dem Werkzeug Beziehung hinzufügen erstellt werden, sind temporär und übertragen die Felder zwischen Tabellen nicht permanent. Um die Verbindung oder Beziehung zwischen Sitzungen beizubehalten, können Sie mit den Werkzeugen im Toolset "Beziehungsklassen" eine Beziehung erstellen.
LAS-Dataset
Das Toolset "LAS-Dataset" enthält Werkzeuge zum Erstellen, Verwalten und Optimieren von LAS-Datasets. Der Datentyp LAS-Dataset referenziert Sammlungen von LAS-Dateien und vereinfacht so deren Verarbeitung, Visualisierung und Analyse.
Layer und Tabellensichten
Das Toolset "Layer und Tabellensichten" enthält Werkzeuge zum Erstellen und Bearbeiten von Layern, Layer-Dateien und Tabellensichten.
Layout
Das Toolset "Layout" enthält ein Werkzeug zum Exportieren mehrerer Layouts in ein angegebenes Exportformat.
Paket
Das Toolset "Paket" enthält Werkzeuge zum Konsolidieren, Packen und Freigeben von Layern, Karten, Projekten, Adressen-Locators und Geoverarbeitungsergebnissen.
Fotos
Das Toolset "Fotos" enthält Werkzeuge zum Analysieren und Verwalten von digitalen Fotodateien. Das Toolset enthält Werkzeuge zum Erstellen einer Point-Feature-Class aus Fotodateien mit Geo-Tags (Fotos, die mit einem GPS-Kameragerät oder einem Smartphone aufgenommen wurden) und entsprechenden Fotodateien als Features oder Tabellenzeilen basierend auf dem Zeitstempel des Fotos.
Projektionen und Transformationen
Das Toolset "Projektionen und Transformationen" enthält Werkzeuge zum Konvertieren von geographischen Daten zwischen Koordinatensystemen. Es gibt zusätzliche Werkzeuge zum Transformieren von Raster-Datasets, z. B. Verschieben, Erneut skalieren und Drehen.
Raster
Das Toolset "Raster" enthält Werkzeuge zur Verwaltung von Raster-Daten und zum Verarbeiten von Rastern. Mithilfe dieser Werkzeuge können Sie mit Raster-Dataset-Eigenschaften arbeiten sowie Raster-Daten erstellen und verarbeiten.
Beziehungsklassen
Das Toolset "Beziehungsklassen" enthält Werkzeuge zum Erstellen von Beziehungsklassen.
Berichte
Toolset "Berichte", das einen Bericht aus einem ArcGIS Pro-Projekt oder einer Berichtsdatei (.rptx) in eine PDF-Datei oder -Formate exportiert.
Stichproben
Das Toolset "Stichproben" enthält Werkzeuge, mit denen Features erstellt werden, die als Stichprobenpositionen oder Aggregationsflächen verwendet werden.
Toolset "Spektralbibliothek"
Das Toolset "Spektralbibliothek" enthält ein Werkzeug zum Resampling der Spektren einer Spektralsignaturbibliothek.
Subtypes
Das Toolset "Subtypes" enthält Werkzeuge zum Erstellen und Bearbeiten von Subtypes, mit denen Sie Feature-Classes und Tabellen basierend auf Attributwerten in logische Gruppen aufteilen können.
Tabelle
Das Toolset "Tabelle" enthält Werkzeuge zur Durchführung von grundlegenden Aufgaben der Tabellenverwaltung.
Kachel-Cache
Das Toolset "Kachel-Cache" enthält Werkzeuge zum Erstellen, Verwalten, Importieren und Exportieren von Kachel-Caches. Mit diesen Werkzeugen können Kachel-Caches aus einem Raster- oder Mosaik-Dataset auf Ihrem Desktop erstellt werden, ohne ArcGIS Server verwenden zu müssen. Diese Kachel-Caches können anschließend als Kachelpakete auf ArcGIS Online freigegeben und als gekachelte Kartenservices veröffentlicht werden.
Toolbox
Das Toolset "Toolbox" enthält Werkzeuge zum Analysieren der Inhalte von Toolboxes (Modell- und Skriptwerkzeuge) zur Verwendung mit verschiedenen ArcGIS-Softwareversionen.
Topologie
Das Toolset "Topologie" enthält eine Reihe von Werkzeugen zum Erstellen und Verwalten einer Geodatabase-Topologie.
Trajektorie-Dataset
Das Toolset "Trajektorie-Dataset" enthält Werkzeuge zur Verwaltung von Satelliten-Altimetriedaten und abgeleiteten Produkten.
Versionen
Das Toolset "Versionen" enthält Werkzeuge zum Verwalten des Versionierungsprozesses.
Workspace
Das Toolset "Workspace" enthält Werkzeuge zum Erstellen einiger in ArcGIS verwendeten Datenspeicherstrukturen.
Toolsets in der Toolbox "Data Management"
