Überblick über das Toolset "File-Geodatabase"
Das Toolset "File-Geodatabase" enthält Werkzeuge zum Komprimieren, Dekomprimieren und Lizenzieren von File-Geodatabases.
Um den Speicherplatzbedarf zu reduzieren, können Sie Feature-Classes und Tabellen aus File-Geodatabases, die Vektordaten enthalten, in ein schreibgeschütztes Format komprimieren. Dateien können bis auf ein Viertel ihrer ursprünglichen Größe reduziert werden. Nach der Komprimierung sehen Datasets in ArcGIS Pro genauso aus, als wären sie nicht komprimiert. Außer zum Bearbeiten werden sie auch auf dieselbe Weise verwendet. Bei den komprimierten Daten handelt es sich um ein Format mit direktem Zugriff, sodass Sie die Daten nicht dekomprimieren müssen, wenn Sie darauf zugreifen möchten.
Werkzeug |
Beschreibung |
Reorganisiert eine File- oder Mobile-Geodatabase, SQLite-Datenbank oder Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage-Datei. Das Reorganisieren führt zu einer Neuordnung des Datenspeichers, wodurch häufig die Dateigröße verringert und die Performance verbessert wird. |
Komprimiert den gesamten Inhalt einer Geodatabase, den gesamten Inhalt eines Feature-Datasets oder eine einzelne Standalone-Feature-Class oder Standalone-Tabelle. |
Generiert eine Lizenzdatei ( |
Generiert eine Lizenzdefinitionsdatei ( |
Stellt Daten aus einer beschädigten File-Geodatabase wieder her. |
Dekomprimierung des gesamten Inhalts in einer Geodatabase, des gesamten Inhalts in einem Feature-Dataset oder einer einzelnen Standalone-Feature-Class oder -Tabelle. |
