File-Geodatabase-Lizenz generieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Generiert eine Lizenzdatei (.sdlic) zum Anzeigen des Inhalts einer lizenzierten File-Geodatabase, die mit dem Werkzeug Lizenzierte File-Geodatabase generieren erstellt wurde.
Hinweis:
Die Lizenzierung wird für Geodatabases, die mit einer älteren Version als 10.1 erstellt wurden, nicht unterstützt.
Verwendung
  • Der Parameter Export von Vektordaten zulassen gibt an, ob ein Endbenutzer Vektordaten in der lizenzierten File-Geodatabase exportieren kann.
  • Mit dem Parameter Ablaufdatum wird ein Ablaufdatum für die Lizenzdatei definiert. Der Zugriff läuft um Mitternacht ab. Danach wird der Inhalt der File-Geodatabase nicht mehr angezeigt. Dies ermöglicht einen festgelegten Zeitraum für eine lizenzierte Geodatabase. Der Standardwert ist leer, was bedeutet, dass die Datenlizenzdatei niemals abläuft.
  • Feature-Classes oder Tabellen können nicht einzeln lizenziert werden, sodass einige Feature-Classes oder Tabellen lizenziert sind und andere nicht. Es ist jedoch möglich, einer lizenzierten File-Geodatabase eine nicht lizenzierte Feature-Class oder Tabelle durch Erstellen einer leeren Feature-Class, durch Kopieren und Einfügen und durch Importieren hinzuzufügen.
  • Nachdem Sie mit diesem Werkzeug eine Lizenzdatei generiert haben, müssen Sie dem Projekt die Lizenz hinzufügen. Weitere Anweisungen finden Sie unter "Verwalten von File-Geodatabase-Datenlizenzen".
Parameter
Eingabe-Lizenzdefinitionsdatei
Die vom Werkzeug Lizenzierte File-Geodatabase generieren erstellte Lizenzdefinitionsdatei (.licdef).
File
Ausgabe-Datenlizenzdatei
Die zur Verteilung bestimmte Lizenzdatei (.sdlic).
File
(Optional)
Gibt an, ob der Export von Vektordaten zulässig ist.
  • Vektordaten können nicht exportiert werden—Vektordaten können nicht mit der installierten Datenlizenzdatei (.sdlic) exportiert werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Export von Vektordaten zulassen—Vektordaten können mit der installierten Datenlizenzdatei (.sdlic) exportiert werden.
String
Ablaufdatum
(Optional)
Das Ablaufdatum der Datenlizenzdatei, nach dessen Ablauf der Inhalt der File-Geodatabase nicht mehr angezeigt werden kann. Der Standardwert ist leer, was bedeutet, dass die Datenlizenzdatei niemals abläuft.
Date
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
