File-Geodatabases
Eine File-Geodatabase ist eine Sammlung von Dateien in einem Ordner auf einem Datenträger, mit der räumliche und nichträumliche Daten gespeichert, abgefragt und verwaltet werden können. Erstellen Sie eine File-Geodatabase in einem Projektordner, oder verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug File-Geodatabase erstellen.
Datasets in File-Geodatabases
File-Geodatabases enthalten Systemtabellen, die die Funktionalität der Geodatabase sowie die Daten bereitstellen, die Sie der Geodatabase hinzufügen. Die Daten, die Sie hinzufügen, können in den folgenden Dataset-Typen gespeichert werden:
  • Katalog-Datasets
  • Feature-Classes
  • Feature-Datasets
  • Mosaik-Datasets
  • Oriented Imagery-Datasets
  • Raster-Datasets
  • Tabellen (nichträumlich)
  • Trajektorie-Datasets
Feature-Classes und Tabellen können Subtypes und Anlagen enthalten und anhand von Beziehungsklassen in Beziehung gesetzt werden.
Feature-Datasets können Feature-Classes sowie die folgenden Dataset-Typen enthalten:
  • Geometrische Netzwerke (schreibgeschützt in ArcGIS Pro)
  • Netzwerk-Datasets (erfordert die Erweiterung "ArcGIS Network Analyst")
  • Parcel-Fabrics
  • Terrains (erfordert die Erweiterung "ArcGIS 3D Analyst")
  • Topologien
  • Verfolgungsnetze
  • Versorgungsnetze
File-Geodatabases können auch Domänen und Sichten enthalten und an einer Check-Out-/Check-In-Replikation oder unidirektionalen Replikation beteiligt sein.
Mehrere Clients können gleichzeitig auf die Daten in einer File-Geodatabase zugreifen. Sie können jedoch ein Dataset nicht gleichzeitig bearbeiten.
Datenmanagement in File-Geodatabases
Die standardmäßige maximale Größe von Datasets in File-Geodatabases, ist 1 TB. Sie können die maximale Größe für große Datasets auf 256 TB erhöhen. Dies wird von einem Konfigurationsschlüsselwort gesteuert. Weitere Informationen zu Größenbeschränkungen finden Sie unter Größen- und Namensbeschränkungen für File-Geodatabases.
Sie können Datasets in einer File-Geodatabase komprimieren, um Platz zu sparen. Dadurch sind die Datasets allerdings schreibgeschützt. Wenn die Daten in Ihrer File-Geodatabase häufig bearbeitet werden, sollten Sie die File-Geodatabase reorganisieren, um den Speicher und nicht benötigten Speicherplatz zu bereinigen und dadurch die Größe der Geodatabase zu verringern.
Um zu steuern, wie andere Benutzer die Daten verwenden, die Sie in einer File-Geodatabase an sie senden, können Sie zuvor eine Lizenz auf die File-Geodatabase anwenden.
