Aktualisieren einer File-Geodatabase
Derzeit gibt es nur drei Versionen der File-Geodatabase: 9.2, 9.3 und 10.0. Wenn Sie derzeit unterstützte Versionen von ArcGIS-Clients verwenden, aktualisieren Sie die Geodatabases der Versionen 9.2 oder 9.3 auf die Version 10.0.
Sie können das Geoverarbeitungswerkzeug Geodatabase aktualisieren oder ein Python-Skript verwenden, um eine File-Geodatabase zu aktualisieren. Das Werkzeug kann im Dialogfeld Eigenschaften: Datenbank in ArcGIS Pro oder über die Toolbox "Data Management" geöffnet werden.
Hinweis:
Aktualisierungen von Betaversionen der Geodatabase werden nicht unterstützt.
Es gibt kein offizielles Verfahren für das Herunterstufen einer Geodatabase auf eine frühere Version. Sollten Sie nach dem Upgrade auf eine neuere Version feststellen, dass Sie die ältere Version der Geodatabase benötigen, verwenden Sie die Sicherungskopie der alten Geodatabase, die Sie erstellt haben.
Um eine Geodatabase der Version 9.2 oder 9.3 aus ArcGIS Pro zu aktualisieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Starten Sie ArcGIS Pro, und öffnen Sie den Bereich Katalog.
Stellen Sie eine Verbindung mit dem Ordner her, der die Geodatabase enthält, die Sie aktualisieren möchten.
Falls Sie noch keine Sicherungskopie Ihrer Daten haben, erstellen Sie eine Sicherungskopie der Geodatabase, bevor Sie fortfahren.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Geodatabase und klicken Sie dann auf Kopieren.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, in dem Sie die Sicherungskopie speichern möchten, und klicken Sie auf Einfügen.
Eine Sicherungskopie der Geodatabase ermöglicht es Ihnen, bei Bedarf zur vorherigen Version der Geodatabase zurückzukehren.
Tipp:
Wenn Sie die Kopie in denselben Ordner wie das Original einfügen, wird _1 an den Namen der Kopie angehängt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Geodatabase, um sie zu aktualisieren, und klicken Sie auf Eigenschaften, um das Dialogfeld Eigenschaften: Datenbank zu öffnen.
Im Dialogfeld Eigenschaften: Datenbank blenden Sie auf der Registerkarte Allgemein den Abschnitt Upgrade-Status ein.
Wenn ein Upgrade möglich ist, ist die Schaltfläche Aktualisieren aktiv.
Das Geoverarbeitungswerkzeug Geodatabase aktualisieren wird angezeigt.
Lassen Sie die Optionen Überprüfung von Voraussetzungen durchführen" und Geodatabase aktualisieren aktiviert, und klicken Sie auf Aktualisieren.
Ein Dialogfeld mit dem Verlauf der Überprüfung und der Aktualisierung wird angezeigt. Wenn im Prozess Fehler auftreten, werden diese in diesem Dialogfenster und in der Datei
GDBUpgrade<n>.log, die im SystemverzeichnisTEMPzu finden ist, angezeigt.Das Werkzeug legt eine exklusive Sperre auf die File-Geodatabase, die sie in einen schreibgeschützten Zustand versetzt und andere Verbindungen untersagt. Das Werkzeug stellt außerdem sicher, dass alle Datasets geöffnet werden können. Wenn das Werkzeug eine exklusive Sperre platzieren kann und auf alle Datasets zugegriffen werden kann, fährt das Werkzeug mit dem Upgrade fort. Wenn das Werkzeug keine exklusive Sperre erhalten kann oder auf Datasets nicht zugegriffen werden kann, wird der Vorgang beendet und Sie müssen die Probleme korrigieren, bevor Sie das Werkzeug Geodatabase aktualisieren erneut ausführen.
Wenn der Aktualisierungsvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
Die Geodatabase wird jetzt aktualisiert.
Wenn die Geodatabase Datasets enthält, die aktualisiert werden müssen – z. B. Parcel-Fabrics –, müssen die Aktualisierungen getrennt erfolgen. Diese Dataset-Aktualisierungen sind optional. Wenn Sie keine Aktualisierung durchführen, haben Sie jedoch keinen Zugriff auf die neueste Dataset-Funktionalität.
