Geodatabase aktualisieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Aktualisiert eine Geodatabase auf die neuste ArcGIS-Version, um die neuen Funktionen nutzen zu können.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug akzeptiert eine File-Geodatabase oder eine Enterprise-Geodatabase-Verbindungsdatei als Eingabe.
  • Enterprise-Geodatabases können nicht über ArcGIS Pro mit einer Basis-Lizenz aktualisiert werden.
  • Bevor Sie eine Enterprise-Geodatabase aktualisieren, müssen Sie die vorbereitenden Schritte ausführen, die für das verwendete Datenbankmanagementsystem erforderlich sind, und vor allem eine Sicherung der Datenbank erstellt haben. Für Oracle und für Geodatabases in PostgreSQL, die den Speichertyp "ST_Geometry" verwenden, müssen Sie den Ordner "DatabaseSupport" von My Esri herunterladen, um eine neue ST_Geometry-Bibliothek zu erhalten. Weitere Informationen zu anderen vorbereitenden Schritten finden Sie in den folgenden Themen:
  • Sie müssen mindestens einen der beiden Parameter Überprüfung von Voraussetzungen durchführen und Geodatabase aktualisieren aktivieren. Sie können das Werkzeug erst ausführen, wenn Sie mindestens einen dieser Parameter aktiviert haben.
  • Vor dem Aktualisieren der Geodatabase sollten Sie die Voraussetzungen prüfen, um zu ermitteln, ob sie aktualisiert werden kann. Wenn eine der Voraussetzungen nicht erfüllt ist, wird im Geoverarbeitungsverlauf ein Fehler protokolliert. Damit können Sie verhindern, dass Sie mit der Aktualisierung beginnen und diese dann fehlschlägt, weil eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt wurde. Falls bei der Prüfung ein Fehler auftritt, müssen Sie das Problem korrigieren und den Upgrade-Vorgang anschließend erneut starten.
  • Aktualisierungen von Betaversionen der Geodatabase werden nicht unterstützt.
  • Mit der Option Überprüfung von Voraussetzungen durchführen werden für jeden Geodatabase-Typ verschiedene Prüfungen ausgeführt.
    • Für File-Geodatabases wird überprüft, ob eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
      • Die Geodatabase ist schreibgeschützt.
      • Es sind keine anderen Benutzer mit der Geodatabase verbunden.
      • Mit der aktuellen Verbindung werden keine Daten in der Geodatabase bearbeitet.
      • Alle Informationen in den aktuellen Geodatabase-Systemtabellen können geöffnet werden.
    • Für Enterprise-Geodatabases wird überprüft, ob die folgenden Kriterien erfüllt sind:
      • Der verbundene Benutzer hat die entsprechenden Berechtigungen zum Aktualisieren der Geodatabase.
      • Der verbundene Benutzer bearbeitet keine Daten in der Geodatabase.
      • Die Datenbank ist für die Unterstützung von XML-Datentypen aktiviert.
      • Für Geodatabases in Oracle und für Geodatabases in PostgreSQL, die den Speichertyp "ST_Geometry" verwenden, wird ermittelt, ob die Datenbank auf die aktuelle Version der Bibliothek "ST_Geometry" zugreifen kann.
  • Für Enterprise-Geodatabases, die nach Verzweigung versionierte Daten enthalten, analysiert der Aktualisierungsprozess die Verzweigungsversionen und die nach Verzweigung versionierten Daten auf Inkonsistenzen und schreibt die Ergebnisse der Analyse in eine Protokolldatei. Weitere Informationen finden Sie unter Funktionsweise von "Geodatabase aktualisieren".
  • Die zum Ausführen der Aktualisierung verwendete Version von ArcGIS Pro oder ArcGIS Server bestimmt die Version der aktualisierten Geodatabase.
    Tipp:
    Informationen zum Ausführen von Python von einem ArcGIS-Server-Computer finden Sie unter ArcGIS Server und ArcPy.
Parameter
Eingabe-Geodatabase
Die Geodatabase, die aktualisiert werden soll. Geben Sie beim Aktualisieren einer Enterprise-Geodatabase eine Datenbankverbindungsdatei (.sde) an, mit der eine Verbindung mit der Geodatabase als Geodatabase-Administrator hergestellt wird.
Workspace
Gibt an, ob die Prüfung der Voraussetzungen vor dem Aktualisieren der Geodatabase ausgeführt werden soll.
  • Aktiviert—Die Prüfung der Voraussetzungen wird vor dem Aktualisieren der Geodatabase ausgeführt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Prüfung der Voraussetzungen wird nicht ausgeführt.
Boolean
Gibt an, ob die Eingabe-Geodatabase aktualisiert werden soll.
  • Aktiviert—Die Geodatabase wird aktualisiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Geodatabase wird nicht aktualisiert.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Eingabe-Geodatabase
Die aktualisierte Geodatabase.
Workspace
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Eingeschränkt
    Auf der Lizenzstufe Basic können nur File-Geodatabases aktualisiert werden. Sie benötigen eine ArcGIS Desktop Standard- oder Desktop Advanced-Lizenz, um Enterprise-Geodatabases zu aktualisieren.
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
