Aktualisieren einer Geodatabase in SAP HANA
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Ziel der Aktualisierung einer Enterprise-Geodatabase ist die Aktualisierung der Geodatabase-Systemtabellen, gespeicherter Prozeduren, Typen und Funktionen, um die neuen Funktionen und Korrekturen nutzen zu können. Möglicherweise müssen Sie auch die Datenbank aktualisieren, wenn die von Ihnen verwendete Version nicht mehr für Ihre ArcGIS-Clients unterstützt wird.
Installieren Sie eine neue Version von ArcGIS Pro or ArcGIS Server, oder wenden Sie ein Service Pack, Patch oder einen Hotfix auf eine vorhandene Installation an, und aktualisieren Sie die Geodatabase.
Hinweis:
Selbst wenn Sie die Geodatabase nicht aktualisieren, wird die von Ihnen verwendete Datenbankversion möglicherweise nicht mehr mit der aktuellen Version der ArcGIS-Software unterstützt. Überprüfen Sie immer die Systemanforderungen, um sicherzustellen, dass Sie weiterhin eine unterstützte Datenbankversion verwenden. Wenn die Datenbankversion nicht mehr unterstützt wird, müssen Sie möglicherweise ein Upgrade der Geodatabase durchführen. Je größer der Abstand zwischen den Upgrades ist, desto aufwendiger wird der Upgrade-Vorgang.
Wenn Sie ein Upgrade für die Geodatabase mit ArcGIS Pro 3.7 durchführen, lautet die Geodatabase-Version nach dem Upgrade 12.1.0.x.
Führen Sie die unten stehenden Schritte durch, die vor der Aktualisierung erforderlich sind, und aktualisieren Sie dann die Geodatabase mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Geodatabase aktualisieren oder einem Python-Skript.
Bevor Sie das Upgrade für
Es empfiehlt sich, vor der Aktualisierung eines Enterprise-Systems, einschließlich einer Geodatabase, vorauszuplanen. Testen Sie die neue Version auf einem Entwicklungs- oder Testserver, um sicherzustellen, dass sie mit allen Client-Anwendungen funktioniert.
Wenn Sie feststellen, dass das neue System wie erwartet läuft, planen Sie die Aktualisierung. Stellen Sie sicher, dass die für die Aktualisierung erforderlichen Mitarbeiter verfügbar sind und dass diese für die ihnen zugewiesenen Aufgaben über die erforderlichen Berechtigungen verfügen.
Es gibt kein offizielles Verfahren für das Herunterstufen einer Geodatabase auf eine frühere Version. Falls Sie die Datenbank nach der Aktualisierung auf eine neuere Version herunterstufen müssen, stellen Sie die alte Datenbank aus einer Sicherungsdatei wieder her.
Nachfolgend finden Sie eine Checkliste der Schritte, die vor der Aktualisierung der Geodatabase ausgeführt werden müssen:
  1. Lesen Sie die ArcGIS-Anforderungen für SAP HANA, um sicherzustellen, dass Esri die von Ihnen gewünschte Kombination von SAP HANA mit einer ArcGIS-Version unterstützt.
    Von einer Geodatabase der Versionen 10.8.x oder höher können Sie direkt eine Aktualisierung durchführen, sofern Ihre SAP HANA-Datenbankversion für die ArcGIS-Version, auf die Sie ein Upgrade durchführen möchten, unterstützt wird. Wenn die Datenbankversion nicht für die Geodatabase-Version unterstützt wird, auf die Sie ein Upgrade durchführen möchten, müssen Sie auch ein Upgrade der Datenbank durchführen.
  2. Lesen Sie den Artikel Client- und Geodatabase-Kompatibilität, um die Auswirkungen der Verwendung gemischter Versionen von ArcGIS-Clients zu verstehen und um festzustellen, ob bestimmte Datasets separat aktualisiert werden müssen.
  3. Überprüfen Sie, ob die Geodatabase aktualisiert werden kann. Installieren Sie hierzu die ArcGIS Pro- oder ArcGIS Server-Version, auf die das Upgrade durchgeführt werden soll, auf einem Computer.
    • Um eine Bestätigung über ArcGIS Pro durchzuführen, stellen Sie eine Verbindung mit der Geodatabase im Bereich Katalog her, und öffnen Sie Eigenschaften: Datenbank. Es wird eine Meldung unter Upgrade-Status angezeigt, die angibt, ob eine Aktualisierung durchgeführt werden kann.
    • Um eine Bestätigung über ArcGIS Server durchzuführen, verwenden Sie die Describe-Funktion in ArcPy, um zu ermitteln, ob Sie die Geodatabase aktualisieren können. Das folgende Beispiel zeigt, wie eine Verbindung zur Geodatabase hergestellt und überprüft wird, ob die Geodatabase aktualisiert werden kann:
      # Open Python.
      cd /arcgis/server/tools
      ./python
      # Import ArcPy.
      import arcpy
      # Create a connection to the geodatabase. You must connect as the sde user.
      arcpy.management.CreateDatabaseConnection(
        "/usr/tmp/",
        "egdb_connection.sde",
        "SAP HANA",
        "mydatabase",
        "DATABASE_AUTH",
        "sde",
        "mysdepassword",
        "SAVE_USERNAME"
      # Check the geodatabase release.
      isCurrent = arcpy.Describe('/usr/tmp/egdb_connection.sde').currentRelease
      print(isCurrent)
      Wenn False zurückgegeben wird, können Sie die Geodatabase aktualisieren. Fahren Sie mit den restlichen Schritten fort. Wenn True zurückgegeben wird, muss keine Aktualisierung durchgeführt werden. Fahren Sie nicht mit den nachfolgenden Schritten fort.
  4. Überprüfen Sie, ob der SDE-Benutzer über die entsprechenden Berechtigungen in der Datenbank verfügt.
  5. Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Datenbank.
  6. Entfernen Sie alle benutzerdefinierten Funktionen, die Sie den Geodatabase-Systemtabellen außerhalb von ArcGIS hinzugefügt haben.
    Bei der Aktualisierung werden keine Anpassungen unterstützt, die Sie an den Systemtabellen vornehmen. Wenn diese Anpassungen die Änderung des Schemas einer Systemtabelle verhindern, schlägt die Aktualisierung fehl.
  7. Überprüfen Sie, ob keine anderen Verbindungen zur Geodatabase bestehen, die Sie aktualisieren. Dazu gehören Web-Services, die auf die Daten in der Geodatabase zugreifen.
    Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Verbindungen mit einer Geodatabase in SAP HANA.
Sie können die Geodatabase jetzt aktualisieren.
Aktualisieren der Geodatabase
Zum Aktualisieren Ihrer Geodatabase können Sie das Werkzeug Geodatabase aktualisieren in ArcGIS Pro oder ein Python-Skript verwenden, das auf einem ArcGIS Pro- oder ArcGIS Server-Computer ausgeführt wird.
Hinweis:
Wenn die Geodatabase nach Verzweigung versionierte Daten enthält, sind nach dem Upgrade möglicherweise einige zusätzliche Schritte erforderlich. Anweisungen finden Sie unter Funktionsweise von "Geodatabase aktualisieren".
Verwenden des Werkzeugs "Geodatabase aktualisieren"
Öffnen Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Geodatabase aktualisieren über eines der folgenden Elemente der Bedienoberfläche:
  • das Toolset "Geodatabase-Verwaltung" in der Toolbox "Data Management"
  • die Schaltfläche Upgrade ausführen auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfeldes Eigenschaften: Datenbank in ArcGIS Pro
Wenn Sie das Werkzeug über das Dialogfeld Datenbankeigenschaften öffnen, werden die Geodatabase-Verbindungsinformationen in das Textfeld ** Eingabe-Geodatabase** eingetragen.
Esri empfiehlt, die Optionen Überprüfung von Voraussetzungen durchführen und Geodatabase aktualisieren aktiviert zu lassen. Auf diese Weise überprüft das Werkzeug, ob die Voraussetzungen zum Aktualisieren erfüllt sind, bevor die Geodatabase-Aktualisierung fortgesetzt wird.
Sie müssen eine Verbindung mit der Geodatabase als SDE-Benutzer herstellen, um die Voraussetzungsprüfung auszuführen und die Geodatabase zu aktualisieren.
Die Voraussetzungsprüfung erkennt andere aktive Verbindungen zur Geodatabase, ermittelt, ob Sie die Verbindung als SDE-Benutzer hergestellt haben, und überprüft, ob dem SDE-Benutzer Berechtigungen zum Aktualisieren der Geodatabase zugewiesen sind. Wenn irgendwelche Voraussetzungen nicht erfüllt werden, wird das Werkzeug beendet. Alle Probleme müssen behoben werden, bevor Sie den Aktualisierungsvorgang erneut ausführen.
Die Ergebnisse dieser Überprüfung werden im Dialogfeld des Geoverarbeitungswerkzeugs erfasst. Wenn die Überprüfung nicht durchgeführt werden kann, werden die Ergebnisse auch in die Datei GDBUpgrade.log geschrieben, die sich im Verzeichnis c:\Users\<user name>\AppData\Local\ESRI\<ArcGIS product> befindet.
Wenn alle Prüfungen bestanden wurden, fährt das Werkzeug mit der Aktualisierung fort. Der Status für die Voraussetzungsprüfung und die Aktualisierung wird im Dialogfeld des Geoverarbeitungswerkzeugs angezeigt. Falls die Aktualisierung fehlschlägt, werden die Informationen in die Datei GDBUpgrade.log geschrieben. Weitere Informationen werden in die Datei sde_setup.log im Verzeichnis TEMP Ihres Benutzers geschrieben. Wenn für Ihren Benutzer kein konfiguriertes temporäres Verzeichnis vorhanden ist, wird das Verzeichnis TEMP des Systems verwendet.
Ausführen eines Skripts
Um die Geodatabase mithilfe eines Python-Skripts zu aktualisieren, kopieren Sie eines der folgenden Beispielskripte, fügen Sie es in einen Texteditor ein und ändern es so, dass es die für Ihren Standort spezifischen Informationen verwendet. Speichern und schließen Sie die Datei, und führen Sie sie aus.
Tipp:
Informationen zum Ausführen von Python von einem ArcGIS-Server-Computer finden Sie unter ArcGIS Server und ArcPy.
Die Beispiele gehen davon aus, dass Sie über eine vorhandene Datenbankverbindungsdatei (.sde) verfügen, über die eine Verbindung unter Verwendung des sde-Benutzers hergestellt wird. Falls dies nicht der Fall ist, erstellen Sie eine, bevor Sie das Upgrade durchführen.
# Name: upgradesdegdb_example.py
# Description: Connect from a Windows computer
# with an existing database connection file
# and upgrade an enterprise geodatabase.
# Import arcpy module
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
Default_gdb = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
# Process: Upgrade Geodatabase
arcpy.management.UpgradeGDB(Default_gdb, "PREREQUISITE_CHECK", "UPGRADE")
# Description: Connect from a Linux computer
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "<user>/connections/<Connection_file>"
Default_gdb = "<user>/connections/<Connection_file>"
