Aktualisieren einer Geodatabase in Db2
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Ziel der Aktualisierung einer Enterprise-Geodatabase ist die Aktualisierung der Geodatabase-Systemtabellen, gespeicherter Prozeduren, Typen und Funktionen, um die neuen Funktionen und Korrekturen nutzen zu können. Möglicherweise müssen Sie auch die Datenbank aktualisieren, wenn die von Ihnen verwendete Version nicht mehr für Ihre ArcGIS-Clients unterstützt wird.
Installieren Sie eine neue Version von ArcGIS Pro or ArcGIS Server, oder wenden Sie ein Service Pack, Patch oder einen Hotfix auf eine vorhandene Installation an, und aktualisieren Sie die Geodatabase.
Hinweis:
Selbst wenn Sie die Geodatabase nicht aktualisieren, wird die von Ihnen verwendete Datenbankversion möglicherweise nicht mehr mit der aktuellen Version der ArcGIS-Software unterstützt. Überprüfen Sie immer die Systemanforderungen, um sicherzustellen, dass Sie weiterhin eine unterstützte Datenbankversion verwenden. Wenn die Datenbankversion nicht mehr unterstützt wird, müssen Sie möglicherweise ein Upgrade der Geodatabase durchführen. Je größer der Abstand zwischen den Upgrades ist, desto aufwendiger wird der Upgrade-Vorgang.
Wenn Sie ein Upgrade für die Geodatabase mit ArcGIS Pro 3.7 durchführen, lautet die Geodatabase-Version nach dem Upgrade 12.1.0.x.
Führen Sie die unten stehenden Schritte durch, die vor der Aktualisierung erforderlich sind, und aktualisieren Sie dann die Geodatabase mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Geodatabase aktualisieren oder einem Python-Skript.
Bevor Sie das Upgrade durchführen
Es empfiehlt sich, vor der Aktualisierung eines Enterprise-Systems, einschließlich einer Geodatabase, vorauszuplanen. Testen Sie die neue Version auf einem Entwicklungs- oder Testserver, um sicherzustellen, dass sie mit allen Client-Anwendungen funktioniert.
Wenn Sie feststellen, dass das neue System wie erwartet läuft, planen Sie die Aktualisierung. Stellen Sie sicher, dass die für die Aktualisierung erforderlichen Mitarbeiter verfügbar sind und dass diese für die ihnen zugewiesenen Aufgaben über die erforderlichen Berechtigungen verfügen.
Folgende Punkte sind zu beachten:
Upgrades von Beta- oder Pre-Release-Versionen der Software werden nicht unterstützt.
Von einer Geodatabase der Versionen 10.8.1, 10.9.x oder 11.x können Sie direkt aktualisieren, sofern Ihre Datenbankversion für die ArcGIS-Versionen, auf die Sie aktualisieren, unterstützt wird.
Wenn die Version der IBM Db2-Datenbank für die aktuelle Geodatabase-Version nicht unterstützt wird, müssen Sie die Datenbank und die Geodatabase ggf. mehrmals aktualisieren, bevor Sie die Geodatabase auf die aktuelle Version aktualisieren können. Je länger Sie zwischen den Aktualisierungen der Geodatabase warten, desto mehr Aktualisierungen müssen Sie durchführen, um die neueste Version der Geodatabase zu erhalten.
Folgen Sie bei jedem Geodatabase-Upgrade auf eine Zwischenversion den Aktualisierungsanweisungen für die Geodatabase-Version, und testen Sie die Geodatabase beim Wechsel von einer Version zur nächsten. Folgen Sie auch für jede Datenbankversion den Aktualisierungsanweisungen des Datenbankanbieters, und testen Sie die Datenbank beim Wechsel von einer Version zur nächsten.
Es gibt kein offizielles Verfahren für das Herunterstufen einer Geodatabase auf eine frühere Version. Wenn Sie die Geodatabase nach der Aktualisierung auf eine neuere Version herunterstufen möchten, können Sie die Datenbank aus einer Sicherungsdatei, die die ältere Geodatabase-Version enthält, wiederherstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Checkliste der Schritte, die vor der Aktualisierung der Geodatabase ausgeführt werden müssen:
Stellen Sie sicher, dass die Kombination der Db2- und ArcGIS-Version, die Sie verwenden möchten, unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter IBM Db2-Datenbank – Anforderungen für ArcGIS.
Die Datenbank muss eine unterstützte Version aufweisen und die Hardware muss die Mindestsystemanforderungen erfüllen, bevor die Geodatabase aktualisiert werden kann.
Lesen Sie den Artikel Client- und Geodatabase-Kompatibilität, um die Auswirkungen der Verwendung gemischter Versionen von ArcGIS-Clients zu verstehen und um festzustellen, ob bestimmte Datasets separat aktualisiert werden müssen.
Überprüfen Sie, ob die Geodatabase aktualisiert werden kann. Installieren Sie dazu die gewünschte ArcGIS-Clientversion auf einen Computer. Wenn Sie ArcGIS Desktop installieren, können Sie eine Verbindung mit der Geodatabase herstellen und das Dialogfeld Datenbankeigenschaften öffnen, um zu ermitteln, ob die Geodatabase aktualisiert werden kann. Wenn Sie ArcGIS Server installieren, können Sie mithilfe der ArcPy-Funktion
Describeermitteln, ob die Geodatabase aktualisiert werden kann. Im folgenden Beispiel wird eine Verbindung zur Geodatabase erstellt und geprüft, ob die Geodatabase aktualisiert werden kann:# Open Python. cd /arcgis/server/tools ./python # Import ArcPy. import arcpy # Create a connection to the geodatabase. arcpy.management.CreateDatabaseConnection( "/tmp/", "egdb_connection.sde", "DB2", "mydbgdb", "DATABASE_AUTH", "sde", "mysdepassword", "SAVE_USERNAME", "myconnection" ) # Check the geodatabase release. isCurrent = arcpy.Describe('/tmp/egdb_connection.sde').currentRelease print(isCurrent)Wenn
falsezurückgegeben wird, können Sie die Geodatabase aktualisieren. Wenntruezurückgegeben wird, muss keine Aktualisierung der Geodatabase durchgeführt werden. Fahren Sie nicht mit den nachfolgenden Schritten fort.Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Datenbank.
Der SDE-Benutzer muss die Funktion
MON_GET_CONNECTIONausführen, um nicht benötigte Verbindungen aus der Systemtabelle "PROCESS_INFORMATION" zu entfernen. Erteilen Sie dem SDE-Benutzer daher die BerechtigungEXECUTEfür die FunktionMON_GET_CONNECTION.GRANT EXECUTE ON MON_GET_CONNECTION TO SDE;Wenn Ihr Datenbankadministrator die
SELECT-Berechtigung für die Katalogsicht "SYSIBM.SYSDUMMY1" widerrufen hat, dann muss der Administrator die Berechtigung allen Benutzern erteilen, die in Db2 eine Verbindung mit der Geodatabase herstellen.Diese Berechtigung ist für SQL-Abfragen für die Datenbank notwendig.
Wenn Benutzer keine
SELECT-Berechtigung für diese Katalogsicht haben, wird ein Fehler der folgenden Art ausgegeben, wenn versucht wird, eine Verbindung herzustellen:SQL0551N "SASHA" does not have the privilege to perform operation "SELECT" on object "SYSIBM.SYSDUMMY1". SQLSTATE=42501Um die
SELECT-Berechtigung für diese Sicht fürPUBLICzu erteilen, geben Sie den folgenden Befehl aus, während Sie als Benutzer mit derDBADM-Berechtigung angemeldet sind:GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSDUMMY1 TO PUBLIC;Gewähren Sie dem SDE-Benutzer die Berechtigung
DBADMin der Datenbank.Diese Berechtigung ist zum Aktualisieren einer Geodatabase erforderlich und kann nach dem Aktualisieren widerrufen werden.
Entfernen Sie alle benutzerdefinierten Funktionen, die Sie den Geodatabase-Systemtabellen außerhalb von ArcGIS hinzugefügt haben, z. B. Trigger oder zusätzliche Indizes.
Bei der Aktualisierung werden keine Anpassungen unterstützt, die Sie an den Systemtabellen vornehmen. Wenn diese Anpassungen die Änderung des Schemas einer Systemtabelle verhindern, schlägt die Aktualisierung fehl.
Nun empfiehlt es sich, eine zweite Sicherung der Datenbank zu erstellen, um die Änderungen zu speichern, die Sie in den vorherigen Schritten vorgenommen haben.
Installieren Sie die aktuelle Version des ArcGIS-Clients (ArcGIS Pro Standard oder Advanced oder ArcGIS Server) auf einem Computer, der eine Verbindung mit der Geodatabase herstellen kann, um die Aktualisierung durchzuführen.
Stellen sie sicher, dass keine Verbindungen zu der Geodatabase aktiv sind, die Sie aktualisieren. Dazu gehören Web-Services, die auf die Daten in der Geodatabase zugreifen.
Um eine Liste der Benutzer anzuzeigen, die aktuell mit der Geodatabase verbunden sind, wechseln Sie in ArcGIS Pro zum Dialogfeld Geodatabase-Verwaltung.
Sie können die Geodatabase jetzt aktualisieren.
Aktualisieren der Geodatabase
Zum Aktualisieren Ihrer Geodatabase können Sie das Werkzeug Geodatabase aktualisieren in ArcGIS Pro oder ein Python-Skript verwenden, das auf einem ArcGIS Pro- oder ArcGIS Server-Computer ausgeführt wird.
Hinweis:
Wenn die Geodatabase nach Verzweigung versionierte Daten enthält, sind nach dem Upgrade möglicherweise einige zusätzliche Schritte erforderlich. Anweisungen finden Sie unter Funktionsweise von "Geodatabase aktualisieren".
Verwenden des Werkzeugs Geodatabase aktualisieren
Öffnen Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Geodatabase aktualisieren über eines der folgenden Elemente der Bedienoberfläche:
das Toolset "Geodatabase-Verwaltung" in der Toolbox "Data Management"
die Schaltfläche Upgrade ausführen auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfeldes Eigenschaften: Datenbank in ArcGIS Pro
Wenn Sie das Werkzeug über das Dialogfeld Datenbankeigenschaften öffnen, werden die Geodatabase-Verbindungsinformationen in das Textfeld ** Eingabe-Geodatabase** eingetragen.
Esri empfiehlt, die Optionen Überprüfung von Voraussetzungen durchführen und Geodatabase aktualisieren aktiviert zu lassen. Auf diese Weise überprüft das Werkzeug, ob die Voraussetzungen zum Aktualisieren erfüllt sind, bevor die Geodatabase-Aktualisierung fortgesetzt wird.
Die Voraussetzungsprüfung erkennt andere aktive Verbindungen zur Geodatabase und bestimmt, ob der die Verbindung herstellende Benutzer über ausreichende Berechtigungen zum Aktualisieren der Geodatabase verfügt. Außerdem wird sichergestellt, dass die Master-Datenbank XML-Spalten unterstützt, dass alle Datasets geöffnet werden können, und es wird geprüft, dass die Datenbank und die Bibliotheken die gleiche Version aufweisen. Wenn irgendwelche Voraussetzungen nicht erfüllt werden, wird das Werkzeug beendet. Alle Probleme müssen behoben werden, bevor Sie den Aktualisierungsvorgang erneut ausführen.
Die Ergebnisse dieser Überprüfung werden im Dialogfeld des Geoverarbeitungswerkzeugs erfasst. Wenn die Überprüfung nicht durchgeführt werden kann, werden die Ergebnisse auch in die Datei GDBUpgrade.log geschrieben, die sich im Verzeichnis c:\Users\<user name>\AppData\Local\ESRI\<ArcGIS product> befindet.
Wenn alle Prüfungen bestanden wurden, fährt das Werkzeug mit der Aktualisierung fort. Der Status für die Voraussetzungsprüfung und die Aktualisierung wird im Dialogfeld des Geoverarbeitungswerkzeugs angezeigt. Falls die Aktualisierung fehlschlägt, werden die Informationen in die Datei GDBUpgrade.log geschrieben. Weitere Informationen werden in die Datei sde_setup.log im Verzeichnis TEMP Ihres Benutzers geschrieben. Wenn für Ihren Benutzer kein konfiguriertes temporäres Verzeichnis vorhanden ist, wird das Verzeichnis TEMP des Systems verwendet.
Ausführen eines Skripts
Um die Geodatabase mithilfe eines Python-Skripts zu aktualisieren, kopieren Sie eines der folgenden Beispielskripte, fügen Sie es in einen Texteditor ein und ändern es so, dass es die für Ihren Standort spezifischen Informationen verwendet. Speichern und schließen Sie die Datei, und führen Sie sie aus.
Tipp:
Informationen zum Ausführen von Python von einem ArcGIS-Server-Computer finden Sie unter ArcGIS Server und ArcPy.
Die Beispiele gehen davon aus, dass Sie über eine vorhandene Datenbankverbindungsdatei (.sde) verfügen, über die eine Verbindung unter Verwendung des sde-Benutzers hergestellt wird. Falls dies nicht der Fall ist, erstellen Sie eine, bevor Sie das Upgrade durchführen.
# Name: upgradesdegdb_example.py
# Description: Uses existing database connection file
# on a Windows computer to run prerequisite check
# and upgrade an enterprise geodatabase.
# Import arcpy module
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
Default_gdb = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
# Process: Upgrade Geodatabase
arcpy.management.UpgradeGDB(Default_gdb, "PREREQUISITE_CHECK", "UPGRADE")
# on a Linux computer to run prerequisite check
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "<user>/connections/<Connection_file>"
Default_gdb = "<user>/connections/<Connection_file>"
