Lizenzierte File-Geodatabase generieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Generiert eine Lizenzdefinitionsdatei (.licdef), mit der das Anzeigen des Inhalts einer File-Geodatabase definiert und beschränkt wird. Der Inhalt der lizenzierten File-Geodatabase kann angezeigt werden, indem eine Lizenzdatei (*.sdlic) erstellt und die ArcGIS-Clients so konfiguriert werden, dass sie die Lizenzdatei erkennen. Die Lizenzdatei wird mit dem Werkzeug File-Geodatabase-Lizenz generieren erstellt.
Legacy:
Die Lizenzierung wird für Geodatabases, die mit einer älteren Version als 10.1 erstellt wurden, nicht unterstützt.
Verwendung
  • Die Lizenzierung eignet sich am besten für bereits ausgereifte Datasets, die im Rahmen einer Nutzungsvereinbarung freigegeben oder lizenziert werden und nicht weiter bearbeitet werden müssen. Die Lizenzierung der lizenzierten Ausgabe-File-Geodatabase kann nicht aufgehoben werden, um das ursprüngliche unlizenzierte Format wieder herzustellen.
  • Nach der Lizenzierung kann der Inhalt der Ausgabe-File-Geodatabase in ArcGIS Pro erst angezeigt werden, wenn Sie mit dem Werkzeug File-Geodatabase-Lizenz generieren eine Lizenzdatei (.sdlic) erstellt und die Lizenz auf jeden ArcGIS-Client angewendet haben.
  • Feature-Classes oder Tabellen können nicht einzeln lizenziert werden, sodass einige Feature-Classes oder Tabellen lizenziert sind und andere nicht. Es ist jedoch möglich, einer lizenzierten File-Geodatabase eine nicht lizenzierte Feature-Class oder Tabelle durch Erstellen einer neuen, leeren Feature-Class, durch Kopieren und Einfügen oder durch Importieren einer Feature-Class hinzuzufügen.
Parameter
Eingabe-File-Geodatabase
Die nicht lizenzierte File-Geodatabase, die lizenziert wird.
Workspace
Lizenzierte Ausgabe-File-Geodatabase
Name und Speicherort der generierten lizenzierten File-Geodatabase.
Workspace
Ausgabe-Lizenzdefinitionsdatei
Die Lizenzdefinitionsdatei.
File
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
