File-Geodatabase-Daten komprimieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Komprimiert den gesamten Inhalt einer Geodatabase, den gesamten Inhalt eines Feature-Datasets oder eine einzelne Standalone-Feature-Class oder Standalone-Tabelle.
Verwendung
  • Nach der Komprimierung ist eine Feature-Class bzw. Tabelle schreibgeschützt und kann nicht bearbeitet werden. Die Komprimierung eignet sich am besten für bereits ausgereifte Datasets, die nicht weiter bearbeitet werden müssen. Ein komprimiertes Dataset kann jedoch selbstverständlich jederzeit wieder zur ursprünglichen Datei dekomprimiert werden, die dann auch wieder bearbeitet werden kann.
  • Beim Komprimieren einer Geodatabase werden alle darin enthaltenen Feature-Classes und Tabellen ebenfalls komprimiert.
  • Bei der Komprimierung eines Feature-Datasets werden alle enthaltenen Feature-Classes ebenfalls komprimiert.
  • Wird eine Geodatabase als Eingabe angegeben, werden mit diesem Werkzeug alle Vector-Feature-Classes und Tabellen in der Geodatabase komprimiert. Raster-Kataloge und Raster-Datasets werden nicht komprimiert. Werden diese in der angegebenen Geodatabase gefunden, werden sie übersprungen. Sie können mit diesem Werkzeug einen Raster-Katalog oder ein Raster-Dataset komprimieren. Dadurch wird die Datengröße jedoch nicht verringert. Diese Unterstützung dient ausschließlich dazu, dass ArcGIS Publisher auf die Werkzeuge zugreifen kann, wenn komprimierte und gesperrte Raster-Datasets und -Kataloge aus File-Geodatabases gepackt werden sollen.
    Achtung:
    Ein Dataset, das einen der folgenden Felddatentypen enthält, wird nicht komprimiert:
    Weitere Informationen zum Komprimieren von File-Geodatabase-Daten
  • Es ist nicht möglich, einzelne Feature-Classes in einem Feature-Dataset zu komprimieren oder zu dekomprimieren, das heißt, ein Status mit einer Mischung aus komprimierten und nicht komprimierten Feature-Classes ist unzulässig. Einem komprimierten Feature-Dataset kann eine nicht komprimierte Feature-Class durch Erstellen einer neuen, leeren Feature-Class, durch Kopieren und Einfügen und durch Importieren hinzugefügt werden. Die nicht komprimierte Feature-Class kann jedoch nicht bearbeitet werden, wenn dasselbe Feature-Dataset komprimierte Feature-Classes enthält. Nachdem eine oder mehrere nicht komprimierte Feature-Classes hinzugefügt wurden, können Sie das Feature-Dataset neu komprimieren oder dekomprimieren, damit alle Feature-Classes komprimiert oder nicht komprimiert sind.
  • Beim Anzeigen von komprimierten Feature-Class-Datensätzen erscheinen diese möglicherweise nicht in derselben Reihenfolge wie vor der Komprimierung der Daten. Die Datensätze werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie komprimiert und gespeichert werden.
  • Wenn verlustfreie Komprimierung verwendet wird, werden Float-Werte beibehalten, die Komprimierung ist aber weniger effizient. Wenn nicht verlustfreie Komprimierung verwendet wird, werden Float-Werte geändert, aber nicht unterhalb der Grenze für eine angemessene Genauigkeit. Beispielsweise ist für Landesgrenzen in der Regel keine Messung mit Nanometer-Genauigkeit erforderlich. Nicht verlustfreie Komprimierung ist bis zu 20 % kleiner als verlustfreie Komprimierung.
Parameter
Eingabe-File-Geodatabase-Daten
Geodatabase, Feature-Dataset, Feature-Class oder Tabelle zur Komprimierung
Feature Dataset; Geometric Network; Raster Layer; Table View; Workspace
Verlustfreie Komprimierung
Gibt an, ob verlustfreie Komprimierung verwendet wird.
Hinweis:
Dieser Parameter wird für File-Geodatabases vor 10.0 ignoriert.
  • Aktiviert—Verlustfreie Komprimierung wird verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Verlustfreie Komprimierung wird nicht verwendet.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Komprimierte Eingabedaten
Die komprimierten Eingabedaten.
Workpsace; Feature Dataset; Table View; Raster Layer; Geometric Network
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
