Überblick über das Toolset "Allgemein"
Das Toolset "Allgemein" enthält Werkzeuge, um allgemeine Datenverwaltungsvorgänge auszuführen. Das Toolset enthält Werkzeuge zum Kombinieren von Feature-Classes oder Tabellen, Umbenennen, Kopieren oder Löschen von Datasets, Suchen oder Löschen von doppelten oder identischen Datensätzen, Sortieren von Datensätzen und Hochladen von Dateien in ein Portal.
Werkzeug
Beschreibung
Anhängen
Hängt ein vorhandenes Ziel-Dataset an mehrere Eingabe-Datasets an und aktualisiert diese optional. Eingabe-Datasets können Feature-Classes, Tabellen, Shapefiles, Raster, Annotation- oder Dimension-Feature-Classes sein. Die Eingaben können auch gehostete Feature-Services sein.
Kopieren
Kopiert die Eingabedaten in einen Ausgabe-Workspace, dessen Datentyp mit dem des Eingabe-Workspace identisch ist.
KI-Service-Verbindungsdatei erstellen
Erstellt eine Verbindungsdatei für gehostete KI-Services.
Datenbanksicht erstellen
Erstellt eine Sicht in einer Datenbank auf Basis eines SQL-Ausdrucks.
Löschen
Löscht Daten dauerhaft. Alle Arten geographischer Daten, die von ArcGIS unterstützt werden, sowie Toolboxes und Workspaces (Ordner und Geodatabases) können gelöscht werden. Wenn es sich bei dem angegebenen Element um einen Workspace handelt, werden alle darin enthaltenen Elemente ebenfalls gelöscht.
Identische löschen
Hiermit werden Datensätze in einer Feature-Class oder Tabelle gelöscht, die identische Werte in einer Gruppe von Feldern aufweisen. Wenn das Feld "Shape" ausgewählt wird, werden Feature-Geometrien verglichen.
Mehrere löschen
Löscht mehrere Datenelemente desselben Datentyps oder verschiedener Datentypen endgültig. Alle Arten geographischer Daten, die von ArcGIS unterstützt werden, sowie Toolboxes und Workspaces (Ordner und Geodatabases) können gelöscht werden. Wenn es sich bei einem angegebenen Element um einen Workspace handelt, werden alle darin enthaltenen Elemente ebenfalls gelöscht.
Uhrzeit der letzten Bearbeitung deaktivieren
Deaktiviert die Eigenschaft "Uhrzeit der letzten Bearbeitung" für ein Enterprise-Geodatabase-Dataset.
Uhrzeit der letzten Bearbeitung aktivieren
Aktiviert die Eigenschaft "Uhrzeit der letzten Bearbeitung" für ein Enterprise-Geodatabase-Dataset.
Daten aus Geodatabase extrahieren
Extrahiert einen Teil der Daten aus einer Geodatabase in eine andere Geodatabase oder eine .xml-Datei.
Identische finden
Erstellt einen Bericht aller Datensätze in einer Feature-Class oder einer Tabelle, die über identische Werte in einer Liste von Feldern verfügen, und generiert eine Tabelle, in der die identischen Datensätze aufgeführt werden. Wenn das Feld "Shape" angegeben wird, werden Feature-Geometrien verglichen.
Zusammenführen (Merge)
Kombiniert mehrere Eingabe-Datasets zu einem einzelnen, neuen Ausgabe-Dataset. Mit diesem Werkzeug lassen sich Point-, Line- oder Polygon-Feature-Classes oder Tabellen kombinieren.
Umbenennen
Ändert den Namen eines Datasets. Dazu zählt eine Vielzahl von Datentypen, einschließlich Feature-Dataset, Raster, Tabelle und Shapefile.
Sortieren
Sortiert Datensätze in einer Feature-Class oder Tabelle anhand von Feldwerten in auf- oder absteigender Reihenfolge neu. Die neue Sortierung wird in ein neues Dataset geschrieben.
Dateien übertragen
Überträgt Dateien zwischen einem Dateisystem und einem Cloud-Speicher-Workspace.
Datei in Portal hochladen
Lädt eine Datei in das aktive Portal hoch.
Werkzeuge im Toolset "Allgemein"
