Uhrzeit der letzten Bearbeitung aktivieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Aktiviert die Eigenschaft "Uhrzeit der letzten Bearbeitung" für ein Enterprise-Geodatabase-Dataset.
Durch das Aktivieren der Eigenschaft "Uhrzeit der letzten Bearbeitung" für ein Dataset wird das Aufzeichnen der Zeitstempel der letzten Bearbeitung der Daten aktiviert. Dies ermöglicht es einem Feature-Service und anderen Clients, von der Geodatabase den Zeitstempel der letzten Bearbeitung des Datasets anzufordern. Die Kenntnis der Uhrzeit der letzten Bearbeitung ist für Feature-Services hilfreich, da sie das Caching von Abfrageantworten und weitere Verbesserungen von Abfragen ermöglicht.
Verwendung
Das Eingabe-Dataset muss in einer Enterprise-Geodatabase gespeichert werden und darf nicht versioniert sein.
Dieses Werkzeug muss als Datenbesitzer ausgeführt werden.
Wenn neue Feature-Classes einem Feature-Dataset hinzugefügt werden, für das die Uhrzeit der letzten Bearbeitung aktiviert ist, führen Sie dieses Werkzeug für das Feature-Dataset aus, um die Uhrzeit der letzten Bearbeitung für die neuen Feature-Classes zu aktivieren. Feature-Classes, für die die Uhrzeit der letzten Bearbeitung bereits aktiviert ist, werden übersprungen.
Zum Ausführen des Vorgangs müssen Sie eine exklusive Sperre für die Daten abrufen. Wenn z. B. ein Service ausgeführt wird, der auf das Dataset verweist, muss der Service beendet werden, bevor dieses Werkzeug ausgeführt wird.
Verwenden Sie zum Deaktivieren dieser Eigenschaft das Werkzeug Uhrzeit der letzten Bearbeitung deaktivieren.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Dataset |
Die Enterprise-Geodatabase-Tabelle, die Feature-Class, das Feature-Dataset, die attribuierte Beziehungsklasse oder die Viele-zu-Viele-Beziehungsklasse, für die bzw. das die Eigenschaft "Uhrzeit der letzten Bearbeitung" aktiviert wird. |
Table View; Feature Dataset |
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Dataset |
Das aktualisierte Eingabe-Dataset mit aktivierter Uhrzeit der letzten Bearbeitung. |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
