Identische löschen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Hiermit werden Datensätze in einer Feature-Class oder Tabelle gelöscht, die identische Werte in einer Gruppe von Feldern aufweisen. Wenn das Feld "Shape" ausgewählt wird, werden Feature-Geometrien verglichen.
Das Werkzeug Identische finden kann verwendet werden, um einen Bericht darüber zu erstellen, welche Datensätze als identisch betrachtet werden, ohne diese zu löschen.
Verwendung
Achtung:
Mit diesem Werkzeug werden die Eingabedaten geändert. Weitere Informationen und Strategien zur Vermeidung unerwünschter Datenänderungen finden Sie unter "Werkzeuge, die Eingabedaten ändern oder aktualisieren".
Bei jeder Gruppe von identischen Datensätzen löscht das Werkzeug bis auf den ersten alle identischen Datensätze. Die Reihenfolge der identischen Datensätze entspricht der Reihenfolge, in der die Datensätze vom Werkzeug Identische finden zurückgegeben werden.
Die Werte mehrerer Felder im Eingabe-Dataset werden verglichen. Wenn mehr als ein Feld angegeben wird, werden Datensätze anhand der Werte im ersten Feld, danach anhand der Werte des zweiten Feldes usw. abgeglichen.
Bei Feature-Class- oder Feature-Layer-Eingaben verwenden Sie das Geometriefeld im Parameter Felder, um Feature-Geometrien zu vergleichen und identische Features lagebezogen zu suchen. Die Parameter XY-Toleranz und Z-Toleranz sind nur gültig, wenn das Geometriefeld als eines der Eingabefelder ausgewählt wird.
Der optionale Wert Ausgabe-Zuordnungstabelle für doppelte IDs umfasst die folgenden Felder:
IN_FID—Die Objekt-ID eines Datensatzes aus der Eingabe, der doppelt vorhanden istREPR_FID—Die Objekt-ID eines repräsentativen Datensatzes, der beibehalten wurde
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Dataset |
Die Tabelle oder die Feature-Class, aus der identische Datensätze gelöscht werden. |
Table View |
Felder |
Die Felder, deren Werte bei der Suche nach identischen Datensätzen verglichen werden. |
Field |
XY-Toleranz (Optional) |
Die XY-Toleranz, die auf jeden Stützpunkt angewendet wird, wenn evaluiert wird, ob in einem anderen Feature ein identischer Stützpunkt vorhanden ist. |
Linear Unit |
Z-Toleranz (Optional) |
Die Z-Toleranz, die auf jeden Stützpunkt angewendet wird, wenn evaluiert wird, ob in einem anderen Feature ein identischer Stützpunkt vorhanden ist. |
Double |
Ausgabe-Zuordnungstabelle für doppelte IDs (Optional) |
Eine optionale Ausgabetabelle mit den Objekt-ID-Werten aller doppelt vorhandenen Datensätze aus der Eingabe mit zugeordneten Objekt-ID-Werten des repräsentativen Datensatzes, der beibehalten wurde. |
Table View |
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Eingabe-Dataset |
Das aktualisierte Eingabe-Dataset. |
Table View |
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung, XY-Toleranz, Z-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
