Identische finden (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Bericht aller Datensätze in einer Feature-Class oder einer Tabelle, die über identische Werte in einer Liste von Feldern verfügen, und generiert eine Tabelle, in der die identischen Datensätze aufgeführt werden. Wenn das Feld "Shape" angegeben wird, werden Feature-Geometrien verglichen.
Das Werkzeug Identische löschen kann verwendet werden, um identische Datensätze zu finden und zu löschen.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Identische finden"
Punkte mit den OBJECTIDs 1, 2, 3, 8, 9 und 10 sind lagegleich (blau hervorgehoben). In der Ausgabetabelle werden die lagegleichen Punkte mit demselben Wert für CATEGORY identifiziert.
Verwendung
  • Die Datensätze sind identisch, wenn die Werte in den ausgewählten Eingabefeldern für diese Datensätze identisch sind. Die Werte mehrerer Felder im Eingabe-Dataset können verglichen werden. Wenn mehr als ein Feld angegeben wird, werden Datensätze anhand der Werte im ersten Feld, danach anhand der Werte des zweiten Feldes usw. abgeglichen.
  • Bei Feature-Class- oder Feature-Layer-Eingaben geben Sie das Feld Shape im Parameter Feld(er) an, um Feature-Geometrien zu vergleichen und identische Features lagebezogen zu finden. Die Parameter XY-Toleranz und Z-Toleranz sind nur gültig, wenn Shape angegeben wird.
    Wenn das Feld Shape angegeben wird und die Eingabe-Features über aktivierte M- oder Z-Werte verfügen, werden auch die M- oder Z-Werte verwendet, um identische Features zu ermitteln.
  • Aktivieren Sie den Parameter Nur doppelte Datensätze ausgeben, wenn ausschließlich die doppelten Datensätze in der Ausgabetabelle enthalten sein sollen. Wenn dieser Parameter deaktiviert ist, ist die Anzahl der Datensätze im Eingabe-Dataset und der Ausgabe identisch.
  • Die Ausgabetabelle enthält die folgenden Felder:
    • IN_FID—Den Feldwert "Object ID" aus dem Eingabe-Dataset. Dieses Feld kann verwendet werden, um die Datensätze der Ausgabetabelle wieder mit dem Eingabe-Dataset zu verbinden.
    • FEAT_SEQ—Die Sequenznummer. Eingabedatensätze mit denselben Werten verfügen über denselben FEAT_SEQ-Wert, während nicht identische Datensätze über einen sequenziellen Wert verfügen. Die FEAT_SEQ-Werte haben keine Beziehung zu den IDs der Eingabedatensätze.
Parameter
Eingabe-Dataset
Die Tabelle oder die Feature-Class, deren identische Datensätze gesucht werden.
Table View
Ausgabe-Dataset
Die Ausgabetabelle, in der identische Datensätze aufgeführt werden. Das FEAT_SEQ-Feld in der Ausgabetabelle enthält bei identischen Datensätzen den gleichen Wert.
Table
Feld(er)
Die Felder, deren Werte bei der Suche nach identischen Datensätzen verglichen werden.
Field
XY-Toleranz
(Optional)
Die XY-Toleranz, die auf jeden Stützpunkt angewendet wird, wenn evaluiert wird, ob in einem anderen Feature ein identischer Stützpunkt vorhanden ist.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameterwert Feld(er) das Feld Shape enthält.
Linear Unit
Z-Toleranz
(Optional)
Die Z-Toleranz, die auf jeden Stützpunkt angewendet wird, wenn evaluiert wird, ob in einem anderen Feature ein identischer Stützpunkt vorhanden ist.
Double
(Optional)
Gibt an, ob ausschließlich doppelte Datensätze in der Ausgabetabelle enthalten sind.
  • Aktiviert—Nur doppelte Datensätze verfügen über entsprechende Datensätze in der Ausgabetabelle. Die Ausgabe ist leer, wenn kein doppelter Datensatz gefunden wird.
  • Deaktiviert—Alle Eingabedatensätze verfügen über entsprechende Datensätze in der Ausgabetabelle. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Ausdehnung, XY-Toleranz, Z-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
