Datei in Portal hochladen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Lädt eine Datei in das aktive Portal hoch.
Verwendung
  • Die folgenden Dateitypen werden unterstützt:
  • Die maximale Dateigröße beträgt 500 GB. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen und Beschränkungen.
  • Sie müssen bei ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise mit einem Konto angemeldet sein, dem Berechtigungen zum Erstellen von Inhalten zugewiesen sind.
  • Verwenden Sie die Option Geoverarbeitungswerkzeugen das Überschreiben vorhandener Datasets erlauben auf der Registerkarte Geoverarbeitung des Dialogfeldes Optionen, um zu steuern, ob das Werkzeug eine vorhandene Datei im Portal überschreiben kann. Wenn die Option aktiviert ist, wird eine ggf. im ausgewählten Portalordner vorhandene Datei mit dem gleichen Namen und Titel überschrieben.
Parameter
Eingabedatei
Die Datei, die in das aktive Portal hochgeladen wird. Unterstützte Dateitypen: Layer (.lyrx), Layout (.pagx), Karte (.mapx), PDF (.pdf), Präsentation (.prsx), Bericht (.rptx), Berichtsvorlage (.rptt) und Style (.stylx).
File
Titel
Der Titel des Portalelements.
String
Ordner
(Optional)
Der Name eines vorhandenen Ordners oder ein neuer Ordner im Portal.
String
Zusammenfassung
(Optional)
Eine kurze Beschreibung des Elements.
String
Tags
(Optional)
Die Schlagwörter oder Begriffe zur Beschreibung des Elements. Trennen Sie die einzelnen Tags durch ein Komma voneinander.
String
Freigabeebene
(Optional)
Gibt die Freigabeebene für das Element an.
  • Besitzer—Nur der Besitzer des Elements hat Zugriff.
  • Organization—Alle Mitglieder der Organisation haben Zugriff.
  • Alle (öffentlich)—Alle, auch Personen außerhalb der Organisation, haben Zugriff.
String
Gruppen
(Optional)
Die Gruppen, für die das Element freigegeben wird.
String
Abgeleitete Ausgabe
Element-ID der Datei
Die Portal-Element-ID der Datei.
String
Element-URL der Datei
Die Element-URL der in das Portal hochgeladenen Datei.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
